avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
В.К
Цитата: SwiftSkill от 12 Фев. 2022 в 14:07
У меня уже есть задний мотор, он под трещетку, с резьбой. Я думаю нет смысла менять на мотор под кассету :pardon:. Но закралась такая мысль, можно ли будет, заказать пустой корпус двигателя, без статора, но только под трещетку? А я возьму свой статор, и установлю в кассетный корпус.
Не прокатит, разный диаметр оси.
Под кассету 12мм.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
serg79
Цитата: SwiftSkill от 12 Фев. 2022 в 14:07А я возьму свой статор, и установлю в кассетный корпус.
не все так просто
SwiftSkill
MAC
#8606
Здравствуйте, переживаю за МАС. Этот вопрос долго волнует.
Ну в общем я поднял заднее колесо своего велосипеда(в котором установлен МАС), дал газу, раскрутил его до больших оборотов, отпустил газ.
Ну и не удержал заднюю часть велосипеда,выскользнул из рук, и крутящееся на больших оборотах колесо упало (ударилось) о пол квартиры, и соответственно резко остановилось.
Я этим не навредил мотору? Ничего там не испортится? И что может из за такой ситуации сломаться?
То меня это смущает.
Заранее спасибо за ответы
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Keksus
Цитата: SwiftSkill от 05 Май 2022 в 02:26Здравствуйте, переживаю за МАС. Этот вопрос долго волнует.
Ну если всё до сих пор работает, то и переживать не стоит.
Mac мотор - редукторный. Общии слабые места у редукторных моторов это фривил и пластиковые шестерни - они страдают от износа, об этом тома написаны, не всегда переносят прыжки с приземлениями на "открытом газе".
SwiftSkill
Спасибо!
Получается, боятся подобных ситуаций лишь фривил с шестернями? А в остальном, в моторе больше нечему ломаться, от подобных ситуаций?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Keksus
Цитата: SwiftSkill от 05 Май 2022 в 09:55А в остальном, в моторе больше нечему ломаться, от подобных ситуаций?
Так и есть.
Спасибо!
Если уронить пустой вел. Вообще если прыгать, то могут треснуть боковины корпуса, ось. Конкретно на МАСах вроде не было фактов по боковинам, а по оси были.
SwiftSkill
MAC
#8611
Здравствуйте
Вопрос такой, по мотору МАС:
Вредно ли редукторное мотор колесо катить назад?
Например , когда надо задом выкатить велик из лифта (лифт не грузовой).
Где то читал что нельзя катить мотор колесо назад, правда ли это?
Можете, пожалуйста точнее сказать, то переживаю, чтобы не сломать мотор
Заранее спасибо
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
serg79
[user]SwiftSkill[/user], не  вредно
SwiftSkill
MAC
#8613
Странно, чего тогда пишут , мол, лучше не катить мотор колесо задним ходом (не желательно)??? ;-D
Получается с толку сбивают?
Вот что пишут:
Внимание! Редукторные мотор колеса не предназначены для движения задним ходом, так как в них встроена обгонная муфта («муфта свободного хода» или «трещётка»), которая действует только при холостом ходе колеса вперёд, - при движении электровелосипеда накатом или на педалях с отключенным электродвигателем, отсоединяя редуктор с двигателем от оси мотор колеса. При принудительном вращении мотор колеса в обратную сторону (назад), муфта разъединяет осью колеса с редуктором и электродвигателем, на редуктор передаётся большое усилие, так как он вынужден работать «наоборот»: превращая небольшие обороты колеса в высокие обороты электродвигателя, что не предусмотрено его конструкцией. Поэтому редукторные мотор колёса можно только прокручивать в обратном направлении, если этого требует обслуживание электровелосипеда, контролируя при этом нагрузку на редуктор, а вращать их назад длительное время – не рекомендуется.
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
serg79
[user]SwiftSkill[/user], это они еще про завареныее фривилы  и рекуп на  маках не слыхали . так бы пали  транс .  последня  фраза  из вашего  опуса  (  а вращать их назад длительное время – не рекомендуется) . ключевое  не рекомедуеться и длительное  .
Это их личное мнение. Перестраховываются от ответственности. :pardon: Просто вращение "обратно" не является штатным режимом, но и ни к чему очень страшному не приведёт.
SwiftSkill
edw123 и serg79, по вашему опыту, вы давно катите мотор колесо назад и все ок?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Постоянно катаю назад. По 1-2 м на разворотах. B-) Уже 10 лет на 2х моторах.
fichermen
Возмоно ли поставить контроллер с дисплеем.Я так понял во время отпускания ручки газа ротор и статор неподвижны относительно друг друга,поэтому показания дисплея будут некоректны.
serg79
[user]fichermen[/user], ставите выносной датчик на колесо  и будет корректно
Keksus
MAC
#8620
Mac по мне использовать передним ведущим, с задним мощным dd, с него и брать показания скорости, кстати обычный велокомпьютер с этим не хуже справляется, при использовании только редукторного мотора (провод на температуру важнее). Вопрос важно ли Вам отображение скорости при движении, например я ваще экран не дыбаю, мне важнее ситуацию с дороги воспринимать, велокомпьютер так -  для регистрации километража.
SwiftSkill
MAC
#8621
 Здравствуйте, слыхал что место под шпонку на оси мотора со временем может испортится, так как есть небольшой люфт.
Возможно ли как то укрепить, или зафиксировать это место, чтобы посадочное место под шпонку (ну и сама шпонка) не портилось???
Или можно не боятся? Кто сколько катается на МАСе без укрепления шпононки? Хуже не стало?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
