avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
ppi1
Цитата: Эдуард электрик от 09 Апр. 2013 в 22:14
Скорость ХХ при 100 % - 58 км/ч .Ток ХХ 1,2 А .По прямой на 100 % разгоняется до 42 км/ч (при 120% до 45 км/ч) и ток 18 - 20 А . .Сейчас средняя точка 42-43 В ...
А какой RPM заявлен в вашем Q128. Бегло просмотрев ваши 170 сообщений с удивлением онаружил что за 2 года приводя неоднократно сведения о моторе вы ни разу не выдали его RPM. Может расколетесь наконец.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Эдуард электрик
#127
Писал уже кажется(https://electrotransport.ru/index.php?topic=5513.msg280119#msg280119) - у меня скоростной Q 128 и RPM заявлен продавцом как 328 при 36 В и 500 Вт.Я и нестандартный лифер(13S) использую для того что бы максималку сделать чуть больше 40 км/ч .При езде, темп езды держу 35-40 км/ч на хорошей дороге, а более разогнаться в нашем городке негде, да и опасно без защиты, которую как и многие тут, не использую .И педалями почти не пользуюсь -только для помощи в крутые затяжные подъёмы и иногда для разминки ног...Ещё добавлю - цифры 42 и 45 км/ч - это при свежей батарее, при 60-90 % заряда, когда остаётся  "полбака" заряда, динамика и скорость несколько падают, похоже это связано с увеличением внутреннего сопротивления батареи...
С уважением , Эдуард
Цитата: Эдуард электрик от 10 Апр. 2013 в 06:54...похоже это связано с увеличением внутреннего сопротивления батареи...
Может расбалансировалась и 1-2мя ячейками подсаживает? Или они ёмкость потеряли...
redimer
первое включение Q100 24в 237RPM от 42в батареи.
сделайте звук погромче чтоб слышать обороты, они реально впечатляющие для такой крохи  :-D
первое включение мотора q100 26" спицовка в 4 креста
фото уже на велосипеде:
ppi1
Звук конечно впечатляет, но ухом не определить то-ли там 390RPM, то-ли 500. Обьективку нужно, Пока мотор не ушел замерьте велокомпом и выложите здесь ХХ- РПМ и токи при напряжениях типовых литиевых\лиферных аккумов позиционируемых на 24, 36, 48в. А мы вам + накидаем ;-).
yuri
#131
А сколько магнитов в этом Q100? Хочу к нему велокомпьютер приспособить к сенсорам.
redimer
смысла нету, едешь накатом и скорость на спидометре 0... пройденная дистанция будет дико врать, да и все остальное )
yuri
А, ну да, там же фривил стоит. А на ДД МК классно получилось, не нужно с герконом возиться, когда перья далеко от спиц.
pilot plansheta
А могу ли я подключить батарею 48 в к QQ 128, рассщитаному на 36 в, или надо покупать контроллер?
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
ra6fnq
#135
может, я почти год отъездил, жена и сейчас ездит.
Евгений
yuri
может, я почти год отъездил, жена я сейчас ездит.
Если липо 12S, то можно, если лифер 16S, то может входной кондер бахнуть на свежезаряженном лифере, если кондер на 50В. Если стоит кондер на 63В, то не бахнет, короче лучше разобрать и глянуть какой конденсатор на входе стоит (это для лифера).
pilot plansheta
Ну уж кондей перепаять смогу ;-)
Ну вот первым делом надо смотреть какие там кондеи стоят, если на 50 в, надо менять....
ppi1
Посмотрел в теме по элифебайку что вы заказали там моторы 24в 201РПМ. С чего взяли что этот экземпляр 237РПМ, ХХ- на номинальном напряжении меряли? :bw:
Выложите, не стесняйтесь.
Dimon89
у меня получилось что для q100 мотора длинна спиц для 26" колеса 222мм а у топикстартера аж 230!! где правда? у кого есть опыт спицевания данного моторчика отпишитесь будте добры :ah:
schemer
Так ведь всё зависит от конкретного обода и количества крестов. У меня в этом ободе в три креста длина спиц 238 мм.
И это получилось как я люблю, у спицы в ниппеле ещё миллиметр запаса до выхода есть.
И по поводу спицевых калькуляторов. Как то не сложилось у меня с ними. Какие только не пробывал, все показывают длину спиц на 1,5-2 мм больше. Так что при покупке спиц лучше покупать у продавца, который не против обменять их в случае ошибки с длинной.
yuri
У меня получилось заспицевать спицами 262мм в 4 креста на 26 двойном алюминиевом ободе AVANTI с ERD 530мм. Этими же спицами в 3 креста спицуется этот же обод на обычные веловтулки. И спицевой калькулятор все четко считает, главное задать ему правильные параметры.
Dimon89
ну вот, хотел узнать как проще, а оказалось все еще сложней
