avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
ЦитироватьUPD: холлы заменил, также плохо крутится и греется, на остальных комбинациях проводов только хуже.
У меня был такой случай. На холлах напруга меняется корректно, а колесо дырчит и греется.
Целый час искал причину. /:-)
Дело было в разъеме. Не было хорошего контакта.
Подогнул пластинки и все сразу заработало.
Мораль: колебания напряжения надо мерять и на входе контроллера тоже.
Даже если это крайне неудобно.  :pardon:
Alexx232
#163
Имею мотор qq-128-500w-36 волт и 12фет контроллер от льена (запрограмирован на липо 44,4в.-12s)
выдержит ли этот мотор и контроллер(без переделок) 18s lipo 66,6 вольт номинальных ?
особенно важно понять как это скажется на моторе, и сколько ватт он выдержит максимум? написано на нем 201рпм
контроллер думаю выдержит, только перепрограмировать надо.
а да и выдержит ли эту напругу ручка газа с индикаторами на 48 вольт?
Спасибо всем ответившим.
[b-b]Предупреждение за нежелание пользоваться поиском и создание темы без необходимости.[/b-b]
Этот мотор (контроллер)  и 100В выдержат. Только надо ток уменьшать для сохранения макс. мощности.  ;-)
Чуть подробнее в моей теме (в подписи).
Схема индикации на ручка газа может и сгореть. Лучше её сразу отключить, толку от нее не будет...
Кстати, 12фет контроллер избыточен для этого мотора. 9Фет компактнее и дешевле. :exactly:
Alexx232
отключить, это спаять в ручке напрямую отключив схему с диодами, так?
контроллер просто был уже давно в наличии (еще есть от тудаже 36в 500ватник непрограмируемый, ну он думаю не выдержит этих вольт)
основной вопрос по мотору, выдержит ли он такое напряжение, и сколько ватт макс имум ему можно скормить? 1000ватт выдержит? (я так понимаю 66,6*15А=999ват, этот ток ставить пиковым а батарейный 10 максимум, так?)
LW6600
Цитироватьотключить, это спаять в ручке напрямую отключив схему с диодами, так?
Можно так, а можно и менее радикально. Найти выводы (или вывод, от ручки зависит) индикатора
на разъеме ручки газа и отключить его от бортовой сети электровела.
разумеется надо отключать проводок, на которм меряется полное напряжение питания. В вашем случае, около 70В.
Номинальная мощность мотора 500Вт. На киловатте он работать будет, за исключением длительных подъемов в гору.
Ну и в жару, надо контролировать нагрев.
Начните с 15 батарейного и 22 фазного.
Ну а дальше, по обстановке ;-D
CEPOCTb
Посмотрите какая Кушка интересная появилась под кассету 8-10 ск http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2013-46-K3QJ.1WASD
lu4
Ну и что интересного - касета или (+90уе)? :bn: Семерик/восмерик с 11й звездой раза в 3 дешевле будет ;-)
Alexx232
влил сегодня в qq-128-500w-36v -1500wt скорость 39кмч
скажите можно ли в него влить этиже 1500ват но при 70 вольтах, и насколько изменится скорость?
не скиснет ли 36 вольт мотор при 70 вольтах?
Dvuhpodves.ru
Так переключатель даунгрейдить + манетку и по феншую передний переключатель тоже. Можете дать ссылку на магазин, в котором можно купить семерик с 11-ой звездой?
Контролируйте нагрев МК после серъезных нагрузок, термодатчиком или хотя бы "пальцем", больше 60-70 град (палец "обжигает") то надо поостеречься и снизить нагрузку...
redimer
Протестировал свой Q100 под нагрузкой, при 43в (почти севшая батарея) едет 40км/ч по прямой!!!  :dance: очень доволен  :wow:
заряжу и попробует сколько поедет от 50в...
и это родной контроллер без переделки!!! контроллер кстати еле теплый  B-)
pilot plansheta
А какие у вас RPM ?
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
redimer
Цитата: pilot plansheta от 06 Май 2013 в 18:37
А какие у вас RPM ?
продавец заявил что мотор имеет 328RPM при 24в, у меня же батарея от 42 до 50в. (12S липо).
контроллер родной, написано что батарейный ток 12ампер.
если это так то при 49в там будет около 588Вт... может и 45км/ч поедет))))
Alexx232
в данном сетапе даже не 36 градусов.
мотор у меня 201рпм
Ну тогда попробуйте поднять напругу, контролируя температуру. Есть например мультиметры с датчиком температуры...
yuri
У меня все то же самое, только до 40 разгоняется при 11s липо при помощи педалей, дальшет сам скорость держит. Q100-24В-201rpm
mitchell
Цитата: Эдуард электрик от 16 Апр. 2013 в 11:13
Я на Q -128 проехал более 4000 км за 2 сезона и что то износа на шестернях  не наблюдаю
с этого года начал кататься на переднем qq-128F 48В, и вот такие наблюдения: иногда начинает мотор подглючивать, в том плане, что он вдруг начинает гудеть и истошно стонать, и пропадает раза в 2 мощность. данное явление происходит нечасто, 1 раз в покатушку, а то и реже, но застаёт в самые неподходящие моменты, типа пересечения перекрёстков, когда раздумывать особо некогда.
проблема решается разгоном его до большой скорости и всё снова в порядке через пару минут. в обычном режиме он тихий настолько, что даже в тихом парке пешеходы не слышат, как я подъезжаю, приходится звенеть звонком.
кто-то сталкивался с данной проблемой?
