avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
alexdan
Цитировать
а какой смысл брать батарею на 48В и колесо на 36? чтобы больше скорости можно выжать из мотора или более длительно использовать батарею?
Мысли были такие: Q100 на 48V нет.  Для 36V скорость ХХ Q100 на 237 об/мин будет примерно 30км/ч, т.е реальная еще меньше. Поэтому беру батарею и контроллер на 48 V.
vpk8
Нет, владельцы Q100 пишут, что 237 об/мин будет примерно 30км/ч - это под нагрузкой. Почитайте эту тему, где-то немного раньше было это обсуждение.
Сошел с дистанции ...
dimann
привет.помогите разобраться с подключением контролера к мини МК.
брал здесь - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.57.nviypY&id=14164317824
там все на китайском и ничего не понятно.
redimer
подскажите где купить 9 скоростную касcету для мотора Q100?
они вообще существуют в природе? или надо ставить 8 скоростную?
как там с шириной цепи и звезд? я тут померял на родной кассете (9ск) между центрами двух звезд ровно 4,2мм...
наверное трещотку, а не кассету?
Как бы, это сильно разные вещи.  :kidding:
9ск. трещотки в природе существуют. Только надо искать долго...
А лучше, сразу покупать правильные моторы:  :-P
redimer
правильные моторы это весом до 2кг с креплением под нормальную касету... они вообще существуют такие в природе?
на вопрос так и  не ответили  :neg:
Kaeda завляет свой мотор до 1,6кг и это вместе с контроллером!.
Думаю легче уже не найти.
Вопрос о трещотке/кассете остается открытым ;-)
redimer
нужна трещетка на 9 скоростей... или может попробовать поставить 8 скоростную трещетку?
будет она работать с 9 скоростной цепью, переключателем и манеткой????
-Владимир-
[user]redimer[/user], Должна работать,для  8-9 скоростей цепи и расстояние между звёздочками  должны быть одинаковыми.
Подтверждаю.
Я даже на 9ск. переключатель+цепь ставил 7 ск. кассету, все работало нормально.  :exactly:
9ск. трещотки широкие очень, нафиг они нужны, ведь надо перья раздвгать, не по детцки.
7 скоростей с 11Т  - оптимальный вариант!
eVel
#244
http://evel.ua/katalog/aksessuary/frivil-9-zvezd-11t-kasseta-zvezd-s-treshhetkoj.html
недавно получили как раз их. Еще фото не сделали нормальное, позже будет. 9 звезд трещетка, 11-32т, на q100 становится абсолютно без проблем, уже на нескольких великах стоят, отлично работают со срамом, думаю и с шиманами проблем не возникнет. Чтобы не разжимать дропауты - просто снимаем гайку с оси со стороны диска тормозного, на ось ставим шайбы(по одной на сторону) внутрь дропаутов, спицуем зонтиком. Четко выходит 135мм. Жаль, что поздно прочитал сообщение, сегодня как раз человеку собирал, сделал бы фото. По ширине эта трещетка примерно на 4мм шире 7мизвездной и ровно такая же, как 8мизвездная. А вот с большими моторами (500-1000Вт) эти трещетки несовместимы. Там даже 7мизвездная только с напильником влазит.
По поводу установки 7мизвездной кассеты на 9тизвездную цепь-перекидку-манетку... не знаю как у вас работает... там же на манетке другой шаг переключения... у вас действительно нормально переключаются все 7 скоростей 9тискоростной манеткой?
У 7 и 8 скоростной трансмиссии одинаковая ширина цепи и шаг переключения, но разная общая ширина кассеты звезд. У 9 скоростной трансмиссии общая ширина кассеты такая же, как и у 8, но расстояние между звездами, соответственно шаг переключения и толщина цепи меньше. Т.е. можно поставить семерик на 8мискоростную трансмиссию и все будет работать четко. Но если поставить семирик на 9тискоростную трансмиссию - половина передач просто не настроится, будет или недопереключать или перескакивать.
Цитировать... у вас действительно нормально переключаются все 7 скоростей 9тискоростной манеткой?
Так получилось, что 9ск. в наличии не было, зато имелось 3 шт. 7 ск.  Поставил попробовать.
К моему удивлению, работало четко, ни разу не проскальзывало (цепь 9ск.).
Только (где-то) в середине , надо было 2 раза щелкнуть для переключения на след. звезду.  :exactly:
Правильно я понимаю, что на МК из за особенностей конструкции можно ставить только трещётку?
eVel
есть мк и под трещетку и под кассету. просто под кассету стоят дороже.
К сожалению, тема начинает дублировать тему МиниМК. :neg:
Строго говоря, серия Qxxx не имеет вариантов для кассеты.
Только  Бафанг (8fun) делает:
redimer
сегодня на велорынке нашел трещетку на 9ск, цена 700р. покупать и ставить на велик?
eVel
уже много кто делает моторы под кассету. куку в том числе. только куку под кассету не влазит в 135мм дропауты, надо 150.
вроде в этой теме я даже выкладывал фото
redimer
интересно велосипеды с 150мм дропаутами вообще существуют? я уже кучу великов перемерял и все 135мм.
