avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Существуют. Только для них стандартные (вело) колеса уже не подойдут.
Разве только такие:) Взято из последней Звенигородской покатушки  :eureka:
Mandarin
Где-то видел инфу, как разбирать QQ, не напомните?
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
в теме МиниМК, поиском..
eVel
Цитата: redimer от 23 Май 2013 в 17:07
интересно велосипеды с 150мм дропаутами вообще существуют? я уже кучу великов перемерял и все 135мм.
да, есть вполне обычные фрирайдные рамы с дропаутами 150мм под обычные колеса. например вот:
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=264939
но там часто не 10мм ось, а 12.
Mandarin
Как чувствовал, вчера разобрать не получилось, а сегодня на обратном пути с учебы крутящий момент перестал передаваться от мотора к колесу. Внутри вертится, а на колесо не доходит, по-видимому шестерни  :~-(
tank6661
Интересно....А сколько проходил мотор?
Проект Багира
Mandarin
14 месяцев назад его купил, ездил в любую погоду, прошел где-то 15 тысяч км, из них около 10 тыс. на напряжении 63-65 В
tank6661
Ну вот,опять форсировка сказывается..Разбирается просто-откручиваем 3 болта и откручиваем крышку,в теме про мини-мк всё описано.Правда сьемник по моему нужен,чтоб открутить..
Проект Багира
Или обгонка развалилась.
closer_to_sky
У меня донором был обычный прогулочный вел.
Между дропаутами 145мм намерил в своё время.
mitchell
Ехал, ехал и приехал.
Велик прошёл на выходных 30 км, не перегревался. Доехал до цели, был поставлен на зарядку. Через полтора часа поехал и проехал 2 км, после чего мотор-колесо отказало.
Симптоматика такая:
- при нажатии на курок газа длительное время начинают греться фазные провода, значит ток на колесо идёт
- колесо не крутится либо делает один рывок
- если крутануть назад и дать ток, то колесо резко останавливается, то есть возникает некое электромагнитное поле
В чём может быть проблема: мотор, контроллер или ручка газа? И как можно точнее диагностировать?
Мотор QQ-128 500W 48V, напряжение на батарее 50V стабильно
ra6fnq
ну, газулька работает, выже проверили. проверить контакты датчиков холла и сами датчики методика в форуме описывалась. проверить фазы на корпус.
Евгений
closer_to_sky
КОНТАКТЫ!
Первым делом проверить контакты.
Ну а далее проверять датчики холла и ключи в контроллере.
joseph
Вот уже с месяц вкуриваю форум (подбираю мк) ,но чесговоря, каша в голове образуется от объема инф-ции. При этом в этой теме я на твердом 0.
Хотя понял,что нужно редукт. мк , для хор. наката, т.к. я хочу всегда помогать педалями.Поэтому просто хочу помощь -советы знающих.
Или можт есть раздел где такие темы заводятся ?
       Я опред-ся с лифепо (по безоп-сти) только вопрос 48 или 36в ,на 10ач.
http://www.aliexpress.com/store/product/Hot-sale-48V-10Ah-Super-Lifepo4-Rechargeable-Electric-Bike-Battery-for-e-scooter-with-aluminum-case/210922_552549094.html
Но вот вопрос,какое мк выбрать из ку-ку ,учитыая :
28",скорость от 30кмч, и макс. пробег, какой комплект или компоненты выбрать оптимально?
[user]joseph[/user], главное при выборе мотора определить, какое у вас расстояние между перьями задней вилки, что хотите, трещетку или кассету и на сколько звездочек, какой вид тормоза. Исходя из этих параметров и желаемой мощности и подбираете мотор.
joseph
Гибрид мерида 15 .  раст-ние 135 , там 8звезд, хотелось бы оставить все как есть, в-брейк.
#268
В Elifebike появились МК QQ-M140 (на самом деле Bafang) под кассету:
По названию понятно что под 140 мм перья...
[user]joseph[/user], берите комплект с QQ-M100 или тот который постом выше, если перья чуток раздвинуть...
