avatar_Spiderman
Электрификация "бешенной задницы" (Sach Madass 50)
Автор Spiderman, 11 Март 2013 в 23:27
alayf78
очень большое потребление.  должно быть как минимум на четверть меньше  %-)
Spiderman
Поздравляю!
Касательно расхода я не помню, постараюсь вечером сфотографировать статистику. По-моему, у меня минимум в два раза меньше. Но у меня максималка 73-75 км/ч. И настройки фазного - батарейного довольно средние. Может, поэтому. М-К четырехвитковый.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Spiderman
Цитата: iseman от 29 Июнь 2015 в 21:37
Собрал я тут себе похожий аппарат
Было бы неплохо, если бы Вы создали отдельную тему про особенности своего аппарата.
iseman
Тему отдельную подготовлю, фоток накопил достаточно, надо посидеть художественно обработать.
Мой расход большой возможен из-за стиля вождения большого города.  Меня конечно интересуют Ваши настройки контроллера - фазные, батарейные токи, и расход энергии при равномерном движении при скорости, скажем тогда, 75 км/ч по навигатору. Спидометр на мадассе завышает на 7 км\ч.
GT Nomad-45км/ч->Jamis Dacar-65км/ч->Mongoose Salvo Sport-70км/ч->Madass-85км/ч-> моноколесо Ninebot One S2
Пробег на батарейках: 70000 км
aleks17121960
Вопреки распространенному мнению расход в городе ниже,чем по трассе.У меня,к примеру,при максималке 66км/ч по городу*тапка в пол* расход 24-26Вт.ч/км.Хотя и аппарат полегче-56кг всего.Поиграться с контроллером,э?
Spiderman
Вот мои текущие настройки и статистика:
Температура мосфетов сразу после примерно 20-мин езды по-максимуму.
Температура М-К за 70 никогда не переваливала, даже в самую жару.
Spiderman
Что касается родного спидометра мадасса. Снизу есть кнопочка, которой можно подрегулировать заводской коэффициент, по-моему, он 1740 с завода. Я ничего не трогал, так что, вполне возможно, он привирает. Но, судя по тому, что когда еду в городе 75 при ограничении 60+20=80, едущие рядом или опережают еле-еле, или едут вровень, то врет он немного. При случае, проверю с GPS.
alexxx1971
Собрал я тут себе похожий аппарат - так расход энергии не радует. Максималка 85 км\\ч, энергии хватает с тапкой в пол на 50 км, в экорежиме еще не проверял. Весит 118 кг. Батарейка на 4.2 квтч, мотор на 3квт. Расход в 80втч на км - это нормально для этого аппарта?
А фазные провода мотора не перепутаны случайно?Какой контроллер у вас?
iseman
Провода перепутать невозможно - контроллер самообучаемый. Был сброшен в заводские настройки и по новой обучен.
Да, создал новую ветку с описание своего мопеда тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=618103
Spiderman
Забавно, попал на карты яндекса. Помню, проезжал мимо микроавтобуса яндексовского в прошлом году. Увидел только сейчас.
_https://yandex.ru/maps/-/CCufuQKq
Как-то фотки у них искажаются - с ногой левой что-то не то, с локтем.
Spiderman
#190
Когда-нибудь это должно было случиться, и это случилось. Хорошо, уже подъезжал к дому, вдруг стук, вибрация, едет как по шпалам и трещит как 1000-кубовый бензиновый. Остановился.
Мотор-колесо крутится с трудом. Снял питание с контоллера - также, с трудом. Докатил кое-как до гаража руками. Как я понимаю, высока вероятность вылета фетов или фетов и драйверов?
Как лучше проверить, чтоб сразу контроллер не вскрывать? Отсоединяю первым делом мотор колесо от контроллера, проверяю кручение. Если крутится легко - причина в контроллере. Если также, с трудом - МК, обмотки, фазные провода.
+ При попытке сделать автодетект следует 1-2 довольно сильных удара колесом, потом - "Hall Error 1". Но при езде (вернее, при попытках ехать) никаких надписей о ошибках нет. Все как обычно. Только не едет.
DragonTM
[user]Spiderman[/user], в общем да. Если это контроллер, то напишите на каких настройках ездили
Spiderman
Я на этих настройках езжу 6-й сезон, без каких-либо изменений. Вряд ли дело в них.
DragonTM
[user]Spiderman[/user], если настройки номинальные, то вообще не понятно что случилось. А если выше, то мог выйти из строя термодатчик и  тогда понятнее становится почему бахнула фаза.
Spiderman
Настройки самые обычные, только OVS увеличил, но я с ними почти с самого начала езжу, поскольку особого увеличения расхода батареи не заметил.
Температура внутри колеса никогда не поднималась выше 80 градусов, даже в самую жару - мотор и обод колеса одно массивное целое, тепло рассеивается отлично.
Если имелся ввиду датчик температуры контроллера, то также, вряд ли, я контроллер исплользую на половину возможностей. Поначалу часто трогал наощупь корпус, но он всегда был теплым,
даже не горячим.
Ладно, завтра попробую разобраться плотнее с железом.
Spiderman
Проверил напряжение холлов и порядок изменений.
Порядок следующий:
010, H1
011, H2
001, H3
101, H4
100 ,H5
110, H6
Как я понимаю, все холлы работают.
Датчики температуры дают корректные показания.
Единственно, не знаю, что за значения после температуры Motor t
00 00 00
При повороте ручки газа меняется только первое значение, остальные по нулям.
Фазы?
An1965
Фазные отключал от контроллера? колесо норм крутится?
Spiderman
Пока нет. У меня с этим сложности - чтобы отключить фазные провода, надо открутить кучу винтов, отсоединить батарею, вытащить ее из отсека (та еще задача). Делалось то в расчете на то, что ремонтироваться буду редко, а доступ к внутренностям посторонним максимально осложнить - аппарат весь день стоит на парковке под наблююдением не очень ответственных сторожей.
Отсоединю сегодня, попозже.
