avatar_Spiderman
Электрификация "бешенной задницы" (Sach Madass 50)
Автор Spiderman, 11 Март 2013 в 23:27
Spiderman
Цитата: Alpins от 25 Июнь 2013 в 22:06
Там кстати написано, что у 50сс - вариатор + 4 передачи, а у 125 - только 4 передачи (сцепление наверное сухое).
С вариатором давно не выпускают. Подержанные, с рук - видел объявления.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Alpins
А основная рама стальная или алюминиевая, та, где бак? И в раме втулки не вварены? Там, где крепление брекета к раме длинными болтами? Потому, что если она тонкостенная алюминиевая, то это здорово все осложнит...
Spiderman
METAL
вариатор+4 передачи фмб не существуют в природе. Они идут 3-4-5 передач+автоматическое или механическое сцепление(оба варианта в масляной ванне) или-же есть разновидность фмб с акпп2 (2х скоростной автомат). Просто моторы с объемом более 125 идут со сцеплением установленным на первичном валу кпп а не на правой цапфе кв, так-же эти моторы считаются спортивными, от того и нет на них автоматического сцепления.
Мотор с кпп сблокирован намертво в ром числе и системой смазки(одним маслом смазывается двс под давлением, сцепление и кпп-разбрызгиванием).
И не только! ;)
Spiderman
Видимо, выше имелось ввиду, что 50-кубовый выпускался в двух вариантах: 1). с вариатором (только) и 2). с коробкой(только).
METAL
FMB не существует с вариатором!!!!!!
с вариатором 50сс 4т самый распространенный это QMB :kidding:
И не только! ;)
Spiderman
Послушайте, кроме Вас никто про FMB не упоминал.
Alpins
Спасибо за детальный ответ. Это я прочитал на одном из сайтов в технич. характеристиках про вариатор. Ну, и спросил...  :sorry: Хотя и удивился, зачем тут два устройства с изменяемым передаточным отношением.
Им надо было уточнить, что речь идет именно об  автоматическом сцеплении.
Жаль, конечно, что коробка не отъемная. Вот думаю, что приспособить...
vasya976
давай я упомяну  :laugh: FMB-китайский клон движка с Хонды Каб,ставится процентов на 70 мопедов и на задницу в том числе.
Spiderman
Давайте не будем загаживать тему. Если кто не понял, о чем она - перечитайте название.
vasya976
полностью согласен,ждём продолжения постройки  :exactly:
Alpins
Цитата: Spiderman от 26 Июнь 2013 в 09:30
Рама стальная, "втулки" вварены.
Спасибо за ответ  :kidding:. А не посмотрите, сколько там зубьев на ведущей и ведомой звездочках в цепной передаче?
Еще, если возможно, интересуют передаточные числа коробки передач  :sorry:.
Spiderman
В пятницу забрал сваренный короб, а вчера наконец-то нашлось время примерить его на madass. Все отверстия сошлись, хотя пришлось немного попотеть, что бы попасть последним болтом в отверстия - приходилось одновременно и колесо приподнимать, и вилку отодвигать, и следить, что бы аппарат не свалился во время всех этих манипуляций. А железки довольно тяжелые. Будет это как-то так:
Все это еще полуфабрикат, нужно теперь делать спереди и сзади ребра по периметру, с резьбовыми отверстиями для крепежа задней и передней крышек. Задних крышек будет две - верняя, поменьше, и нижняя - побольше.
Днище короба сейчас будет ниже, чем днище бензинового двигателя, поэтому штатные педали с боковой подножкой, которые крепятся снизу, тоже будут ниже. Возможно, будут трудности на поворотах, пока не очевидно. Если так, придется педали к боковым стенкам короба крепить, что тоже возможно. Пока поставлю штатные.
Сверху, между вертикальными пластинами, есть отверстия для крепежа макс-контроллера. Только вот сообщения о попадании воды меня несколько озадачили, возможно, все-таки, контроллер будет под сидушкой. Но там свои минусы - больше проводов снаружи, в том числе разъемы.
Darude5
Получается всё супер!!!! слежу с интересом!! ;-)
amaranthus
Как поживает проект?  :-) 2 недели уже ничего не слышно....
Кто мне сказал: "Не получится!".....Если мне хочется - сбудется!!!
Spiderman
Да, к сожалению, все получается не так быстро, как хотелось бы. Сегодня возил короб к полуавтомату, приварили крепежные ребра и две шайбы в местах крепления задней вилки. Завтра попытаюсь отдать все это дело на пескоструйку и порошковую покраску.
Spiderman
Забрал с окраски. В общем, качеством покраски я доволен, цвет выбрал под сам донор.
Перед установкой на madass нужно будет нарезать в отверстиях резьбу M4, вырезать под размер заднюю и переднюю крышки.
Отверстий много, главное - не сломать метчик.
amaranthus
