avatar_YTW200
самодельный BLDC из асинхронного мотора.
Автор YTW200, 14 Март 2013 в 21:38
METAL
Николай, да, я согласен на все 100 что алюминий- не есть хорошо для мотора. Статор голым нужно оставлять, что и буду делать во второй версии мотора. По этому-же поводу и вес 6кг на такую-то мощность. Но мне плюс минус 3кг ничего не дадут- не на самокат-же... %-)
вобщем испытаемс. если будет плохо с нагревом, то буду протачивать алюминиевую станину до железа и оставлю по 6-7мм с каждой стороны. ;-D а может и статор такой-же попадется и попробую из него с новыми крышками сделать
Вобщем испытания все покажут(феты в контроллере только поменяю...). :kidding:
п.с. Взвесить не получилось- только что с работы приперся. :-(
И не только! ;)
METAL
Вот куды эти замысловатые 5А хх уходят- все-же алюминий статора сильно греется, обмотки и сам статор холодные. а алюмяшка кипиток! Как-раз не менее 200Вт ее греют, ибо с 20гр.С до 44гр.С нагрелся за 7 с копейками минут работы на хх.
:ireful: :facepalm: :-(
Решаем с апексом эту проблему. Мой вариант- проточить статор убрав почти весь алю, оставить только по краям, по несколько мм.
И не только! ;)
anatoli_nik
Какая температура подшипников, ротора?  Скорее нужно разорвать путь тока с торцов двигателя, ЭДС наводится именно в крышках, они к магнитам ближе, за железом статора экранированы.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
METAL
Откуда взяться эдс на крышках в БЛДЦ моторе??? Греется именно сам крпус в районе статора! То-же наблюдается при запуске генератора в алюминиевом корпусе полностью закрывающем статор и без...
И не только! ;)
METAL
взвесил. Ровно 5.4кг. На днях доведу вес до 5кг и уменьшу нагрев корпуса- болгаркой. :)
Ну и попробую выточить пластиковую втулку на задний подшипник- только про толк от этого сомневаюсь.
И не только! ;)
Влад Мак
Может просто на краску посадить.
METAL
центровка крышек очень плотная- не выдержит краса. :( может просто подберу подшипник внешним меньше(стоит 202й) и пластик. На заднем конце вала нагрузок почти нет. Так в автомобильных генераторах новых моделей сделано. Может и вал проточу под 201й подшипник.
И не только! ;)
all_bud
момент на валу пусковой какой получился?
anatoli_nik
Подойдут на вал, меньше наружный диаметр чем у 202(6202) (15*35):
102 (6002)- 15*32
1000802 (6802) 15*24
1000902 (6902) 15*28
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
METAL
про момент не скажу- не проверял(стенд еще не делал). А вот подшипник уже подобрал, идет как номер 600, по внутреннему такой-же как и 202(15мм), по внешнему на 3мм меньше ну и уже на 2мм. Ищу под него заготовку пластиковую. :)
И не только! ;)
METAL
опередили... Но подшипник у меня уже в руке- бу, но отличный. ;)
И не только! ;)
METAL
потратил почти весь обеденный перерыв. Но- подшипник с изолятором на месте. :)
И не только! ;)
Влад Мак
Вообще-то хотел предложить эпоксидку, но выковыривать потом тяжелей.
Можно одну из поверхностей жиром смазать, чтоб не прилипали обе поверхности.
Тунгус
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
METAL
тест драйв еще не скоро, а вот проверка тока хх уже сегодня вечером. Так-как время у нас разное, то скажу прямее- выходи ка ты в скайп через 3-3.5 часа. ;)
Владимир, да и эпоксидка не поможет- посадка крышек с натягом в несколько соток, так что или тонкий слой эпоксидки отвалится при сборке, либо крышка не сядет как надо и якорь переклинит. :(
Сейчас все отлично- подшипник сидит на мертво- пластик не простой- в одно время упругий и в другое время жесткий- высокотемпературный(распилил заклинившую доп. помпу прокачки тосола от автобуса фольксваген лт28- немецкий пластик однако). :)
И не только! ;)
METAL
Не изменилось ровным счетом ничего. Зависимость тока от оборотов абсолютно линейная, мотор работает очень ровно на всех оборотах но присутствует очень сильное магнитное залипание- не из-за малого-ли зазора? Нагрев статора идет все равно- буду удалять почти весь корпус оставляя переборки жесткости- может уйдут часть потерь на наводки. Ну или фильтров добавить на фазы...
И не только! ;)
nikvic
Вы имеете ввиду зависимость тока акка от оборотов при изменении "газа"?
METAL
тока от оборотов. т.е. на 1А примерено 900об/мин, на 2А примерно 1700об/мин и так далее. это насчинается с самого мало хода, где всего около 100 об/мин., т.е. зависимость от оборотов абсолютно линейная. скорее действительно сталь в насыщении от слишком малого зазора при мощных магнитах. :facepalm:
какие еще мысли на это счет? КЗ виток не предлагать- мотор бы на 100об/мин работа не устойчиво.
И не только! ;)
