avatar_alayf78
Кромотор: подъем
Автор alayf78, 18 Март 2013 в 13:37
redimer
Цитата: alayf78 от 08 Апр. 2013 в 23:41
вот и я про то же. тема Кромотор: подъем  так и осталась открытой...
как выйдет в продажу макс-Е и я поставлю его на вел, попробую взобраться на крошке.
честно не знаю что из этого выйдет =)
как получу спедикт повторю заезд на переход с логами и со зрителями под музыку "[b-b]Survivor – Eye Of The Tiger (OST "Rocky")[/b-b]"
и хотелось бы объявить встречный конкурс для циклонов... траляля кто первый на циклоне до 1000вт "повторит этот фокус", тот получит что-то ценное, пока надо подумать что это будет))) возможно на приз скинемся толпой... на ЭТО стоит посмотреть :)
andreym
не боишься, что трофей заржавеет к тому моменту, как отважный циклонист найдется ?  :-D
se
А вы не усилители дропаутов выставляйте, а что-нибудь "умное"  :-D
Pavel__
А если ему МК подарить - это не будет считаться перевербовкой  :bw: ?
se
Это как владельцу CA подарить Turnigy Wattmeter. Вроде и приятно, но нафиг не нужно  :-D
Цитата: alayf78 от 08 Апр. 2013 в 22:10
тогда я участвую с редукторником! 15 витков на зуб мотор постом выше в звезде в 20 колесе!   :laugh:
SE просто обязан поменять условия :) (как обычно) - нормировать ещё и "плоскую" максимальную скорость: не ниже 40км/ч в тестовой конфигурации.
Цитата: alayf78 от 08 Апр. 2013 в 22:38...интересна эффективность электромагнитной редукции против механической,а не механика против механики...
Интересно сравнение среднемоторной схемы с кпп с мк.
se
Да ладно, то что вы про меня говорите, это просто случаи где была недосказанность, оно в голове у меня было, а при вопросе не указывал. Но постараюсь учесть вашу критику.
Цитата: se от 08 Апр. 2013 в 22:57
Итак, просмотрел второе видео. Максимальная мощность которую удалось разобрать - 882вт на 27 секунде.
Будем считать что конкурс выигран. Отправляю спидикт Редимеру с просьбой заехать еще раз с замерами с его помощью...
В данном случае вроде всё правильно: насколько я понимаю, конкурсант не был специально переделан на низкую скорость - большую тягу значит всё по правилам.
Так я и не написал "специально поменять" :), а подразумевал именно невысказанность очевидных ограничений - например максимальной скорости.
Вообще интересно было бы взглянуть на лог фазного тока в заезде, если такое вообще возможно, конечно.
Barrell
#314
Цитата: andreym от 09 Апр. 2013 в 00:31
Цитата: Dragon от 09 Апр. 2013 в 00:20
и циклонщиков :-)
они повымирали все... по крайней мере в Московии, их наверное бишофитом съело  :-D
А если серьезно то я бы посмотрел как этот переход карабкается ну хоть какой нить циклон, а то слов много а дело только Se делает, а ему до перехода далековато ехать будет - батареек не хватит  ;-D
Подождите меня!  :-D Полгодика еще. Сейчас финансов нету дособрать :( И так каждый месяц, как алкач, с зарплаты в Сокольники... Зато мне до перехода близко.
ЦитироватьМне бы очень хотелось поучаствовать. Если рекорд подождет меня еще полгодика хотя бы  :-) Раньше я свой вел не соберу, чисто по финансовым соображениям.
Собирайте, не торопитесь. ;-D
Переход, за это время, никуда не денется, ...это точно.
Новые внешнемоторники тоже (вряд ли) появятся. На слетах их не видно, на форуме тоже (почти).
Я так понял, [user]aleks17121960[/user] еще хотел поучаствовать.
Правда у него (относительно) тяжелый и сравнительно широкий транспорт. Шансов, на мой взгляд,  немного.
Хотя кто знает, в мире моторов возможны всякие чудеса  :bravo:
se
Дак пусть хоть бы и специально переделанный был, я не ограничивал. Задача конкурса - привлечение внимания к спидикту, да и просто хотелось расшевилить немного форум, а то скучно как-то по весне :)
Barrell
Тут, правда, может случиться маленькая проблемка с весом жокея... :ah: Я довольно крупный тип. Ну, ничего. Не потянет - подберем ездока.
-Владимир-
Цитироватьда и просто хотелось расшевилить немного форум, а то скучно как-то по весне
У Вас получилось :-) .
ЦитироватьЗадача конкурса - привлечение внимания к спидикту,
Кстати, спидикт, имеющий свой собственный шунт, является отличным прибором для сравнительного тестирования разных конфигов.
Если обзавестись переходниками, его без труда можно подключать к аппаратам форумчан и далее сравнивать конфигурации по внешнему экрану, а лучше, по логам.
Если не забыли - у нас в программе заезд по треку, на экономичность. Гораздо более интересный конкурс, имхо.
Поскольку позволяет понять,  как можно подружить легкость и дальность автономного электротранспорта.   :eureka:
mevial
И к чему это приведёт? К 100В конфигам? Вы забываете, что есть контроллер, который может регулировать между скоростью и моментом. В данном тесте нужен момент, высоковольтный конфиг может дать много фазного тока при малом батарейном. А потом будут дразнить циклонистов, заехав в эту горку на 8А батарейного, вот уж чего циклонисты повторить не смогут.
aleks17121960
Скорее,в Крылатском хотел поучаствовать,но до конца апреля точно не успею.У брата дочка родилась,вместо него работаю,пока он празднует.Да и с КПП не определился,уже три на выбор:вариатор,двухскоростная от МЕТАЛа и втулка Шимано.
se
Я бы остановился на вариаторе N171, но пока установил на новый аппарат планетарку, потому что она есть в наличии. Правда не исключаю, что не справится она с 4квт.
aleks17121960
Мой вариатор помощнее,но тяжел(3.6кг).Втулка же только полтора весит,ручное же переключение не напрягает,скорее,маленький диапазон заставляет задуматься.
