avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
РусАлка
Мы сушим двигателя при температуре 110* - 120*. Вообще, допустимо эксплуатировать двигателя, намотанные, например ПЭТВ-2, при температуре окружающей среды +200*. Обмотка  выдерживает.
С уважением, allavik.
Green04
нитки бондажные местами расплавились- это сильно критично?
если сделать отключение при 110 градусах это сильно снизит максимальную мощность?
РусАлка
Насчёт ниток, - совсем не критично. А по отключению ничего не могу сказать. Мы ставим термодатчики в обмотку обычных асинхронников. На их мощность это не влияет. Но лучше дождитесь консультации специалистов по МК.
Температура отключения не имеет отношение к мощности.
Просто чем больше мощность, тем быстрее нагреется мотор и тем быстрее он отключится.
DIVAS
#220
...Увлёкшись обсуждениями ниток и обмоток, все совершенно забыли про магниты...
...Рекомендую погуглить такое понятие, как температура Кюри, и её значения для разных магнитов...
Зная китайцев, я более чем уверен, что в мелких редукторниках они используют далеко не самые термостойкие магниты. К тому же, охлаждение у редукторных двигателей почти никакое.
Я бы настроил термоотключатель на 95..115 градусов. Если будет часто срабатывать - снижайте ток или меняйте двигатель на более мощный.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Никто не забывает о температуре Кюри, потому и шла речь о 110 градусах.
Сам лак обмотки держит минимум 150 градусов (не знаю какой провод используют китайцы).
VladimirA
  РусАлка, сегодня собрал оба мотора Q100. Все работает отлично. Спасибо.
Буду рад, если покажете их фото в Вашей теме.
Владимир
РусАлка
Владимир, это Вам огромное спасибо за отзыв и доверие!  :ah:
РусАлка
Klim0890
Старый добрый Bafang. Статор этого двигателя вообще хорошие впечатления мне дал, выдерживает много. Вообще обмотки у вас девственные, нет поводов для беспокойства. У меня такой же двигатель, нагревал до 120 градусов. Обмотки только чуууточку потемнее стали. На 110 градусах точно ничего плохого не будет. И нитки у меня тоже поотлетали, ето ерунда.
Добавлено 17 Окт. 2015 в 09:34
Коллеги, а кто нибудь в Москве перематывает???
Цуриков
 Я свой Бафанг ещё весной перемотал и не пожалел ни разу. Из звезды в треугольник махнул, с 11 на 19витков. Максималка чуть выросла, но старт стал зверским :hello:
РусАлка
Я тоже мотаю, исходя из пожеланий клиента. В зависимости от ожидаемых показателей (скорость или мощность), "играем" с витками и сечением. Вроде бы получается добиться ожидаемого.  :-)
Так небось в контроллере токи подняли, вот и стал зверским.
Подняли бы токи со старой обмоткой, получили бы то же самое :)
Запас по зазору, вижу, имеется. Могли бы витков домотать :) улучшилось бы КПД на низах.
РусАлка
[user]Цуриков[/user], а Вы только витки увеличили в 1,73 и соединили в треугольник? Сечение уменьшили или оставили прежним?
Цуриков
 Вот уже домотать невозможно было, ротор с магнитами тёр бы по обмоткам. А сечение на 35% увеличилось. Вообщем толстым проводом - то ещё удовольствие мотать, но главное результат. Когда сам делаешь, всё кажется что лучше стало (если уж не накосячишь конкретно) :hello:
ups-power
Вот и два треугольника.Хочешь в схеме,хочешь перерасчетом всей обмотки.Все оставить,увеличив сечение,больше тока можно пустить,наверно.Треугольник это на понижение напряжения?
Abos
Да, напряжение источника питания при соединении трехфазной обмотки в "треугольник" должно быть в 1,73 раза ниже, чем при соединении обмотки в "звезду". Но, так как при перемотке был использован провод большего сечения, чем исходный, на 35%, то замена оказалась неравноценной. Отсюда и повышенный пусковой момент ("зверский"), на что и указал [user]zap[/user]. Хотя следует отметить, что перемотанная обмотка выполнена [user]Цуриков[/user] классно, профессионально и с душой.  :wow:
Цуриков
 В моём случае напряжение не менялось, увеличилось кол. витков на зуб с 11 до 19. Ну и вн. сопротивление мотора уменьшилось. Если будет интересно, могу выложить поэтапные фото, как укладывать модельные моторы :hello:
