avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Alex75
Цитата: edw123 от 18 Фев. 2025 в 23:06При том же токе, имеется ввиду? Там же наверное далеко до насыщения железа при номинальной работе?
Да.
Цитата: Alex75 от 18 Фев. 2025 в 23:09Да.
Тогда если не форсировать фазным током сверх меры, то ничего плохого и с "китайским" жгутом не будет. Но видимо в китайском варианте выйдет повыше рпм.
Alex75
#2540
Цитата: edw123 от 18 Фев. 2025 в 23:12Тогда если не форсировать фазным током сверх меры, то ничего плохого и с "китайским" жгутом не будет. Но видимо в китайском варианте выйдет повыше рпм.
Откуда вы знаете? Вдруг что-то случится с заводской намоткой. Тем более в этом моторе оказался брак намотки. Если можно достичь того же момента меньшим током, почему так не сделать? Тем самым мы тормозим увеличение энтропии Вселенной.
После этих моторов и не только я китайской намотке не доверяю.
Цитата: Alex75 от 18 Фев. 2025 в 23:19Откуда вы знаете? Вдруг что-то случится с заводской намоткой. Тем более в этом моторе оказался брак намотки. Если можно достичь того же момента меньшим током, почему так не сделать? Тем самым мы тормозим увеличение энтропии Вселенной.
Ну про качество и надежность - это отдельная песня и сравнивать Ваше с китайским бессмысленно - у них просто другая задача: себестоимость в первую очередь. Я только про идею их намотки, не про реализацию.
Меньшим током - это разумеется, это основа кпд. Но в случае магнитопровода в их "тонком варианте" выйдет меньше момент, но выше обороты, думаю. Тоже разумная цель.
Работы у Вас вижу много. Это здорово. :wow: Это Ваш основной хлеб?
Alex75
Цитата: edw123 от 19 Фев. 2025 в 00:34Это Ваш основной хлеб?
"Я еще и на машинке штопать умею". ;-D  Как еще говорят: "Дурака работа всегда найдёт". Сидел бы за компом, в носу ковырялся, цену себе набивал... Так нет же, всё в поля тянет! А там работы - только начни!...
Цитата: Alex75 от 19 Фев. 2025 в 09:02"Я еще и на машинке штопать умею". ;-D  Как еще говорят: "Дурака работа всегда найдёт". Сидел бы за компом, в носу ковырялся, цену себе набивал... Так нет же, всё в поля тянет! А там работы - только начни!...
Я имел ввиду - это Ваша основная деятельность? Просто мне кажется работа Ваша довольно эксклюзивна, а в чём-то даже сродни Фаберже  :pardon: Китацы же особо не заморачиваются.
Alex75
Цитата: edw123 от 18 Фев. 2025 в 23:06Красивее Вашего наверное уже некуда. :wow:  Но это же не практично при потоковой работе, как я понимаю. Или тут главное - набить руку и тогда выйдет так же быстро как многожильной косой?
Да, когда набиваешь руку, получается быстрей. Первый мотор я мотал три дня, второй - два дня. Третий, с последовательной намоткой я намотал за один день. А если не набивать руку, а сделать намоточный станок, то ваще быстро будет. Только станок всё равно плотней не намотает. Но это не всегда и надо, только когда нужен двигатель для выдающихся достижений.
Alex75
Цитата: edw123 от 19 Фев. 2025 в 09:44Я имел ввиду - это Ваша основная деятельность? Просто мне кажется работа Ваша довольно эксклюзивна, а в чём-то даже сродни Фаберже  :pardon: Китацы же особо не заморачиваются.
Спасибо на добром слове! Нет конечно, но мне нравится. Я безоговорочно верю в бесщёточные электродвигатели, что они могут осчастливить человечество. Только человеческая природа всё портит.
Statik
Алёш,ну так каждый Симферополец должен уметь немношко шить :-D !
дотошный_крендель
я то же иногда строчу на швейной машине(да и очень много кое-чего другого могу делать) и в ЭТ это как нельзя применимо, удобная и красивая сидушка очень важный аспект :-)
дотошный_крендель
Цитата: Alex75 от 19 Фев. 2025 в 09:49Только станок всё равно плотней не намотает.
боюсь тут я с вами поспорю :kidding: станок намотает лучше, при чем значительно, для сравнения можно взять якоря щеточных двигателей, да и натяжение провода сделает намного сильнее :exactly:
Alex75
Цитата: sdenis2023 от 19 Фев. 2025 в 23:09боюсь тут я с вами поспорю :kidding: станок намотает лучше, при чем значительно, для сравнения можно взять якоря щеточных двигателей, да и натяжение провода сделает намного сильнее :exactly:
Намоточный станок натяг сделает сильней, бесспорно. Но для достижения максимальной плотности может возникнуть ситуация, когда провод на последних витках надо будет продевать не через зазор между зубьями, а протягивать через паз весь остаток не намотанного провода, как нитку в игольное ушко. Как это сможет реализовать станок, у которого провод сматывается с бобины я не знаю. Нашёл видео двух вариантов станков, которые меня устраивают, но таких "пируэтов" они сделать не смогут. Тут нужна будет уже роботизированная рука с искусственным интеллектом. Либо использовать для станочной намотки сегментированные статоры.
дотошный_крендель
Цитата: Alex75 от 20 Фев. 2025 в 01:02Но для достижения максимальной плотности может возникнуть ситуация, когда провод на последних витках надо будет продевать не через зазор между зубьями, а протягивать через паз весь остаток не намотанного провода, как нитку в игольное ушко.
ситуация конечно не приятная, и нужно по возможности с ней бороться на этапе планирования диаметра провода и количества витков, можно даже в угоду уменьшения плотности заполнения, все же будет значительно лучше китайской рыхлой обмотки.
kommunist
Цитата: Alex75 от 18 Фев. 2025 в 22:50Статор спроектирован не совсем правильно, на мой взгляд. Ножки зубьев тонковаты. Диаметр статора 135мм, толщина 25мм. Ширина ножек 5 мм, можно было бы сделать 6 мм, двигатель вышел бы более моментным, значит, мощней
Алексей, если не пытаться с тонкозубых моторов брать пиковые моменты, то КПД такого мотора по идее, будет выше, причём как на низах, так и на верхах :eureka: Вот смотри, больше места в пазу под медь означает более толстое сечение фазы, то есть гарантированно более высокий кпд на больших моментах, особенно на малых оборотах. Главное не доводить его до насыщения железа, что нетрудно на таком моторе. Обмотка сильно не нагреется, а уже возможно перенасыщение. Но и на высоких оборотах с малым моментом потери тоже меньше от перемагничивания железа, именно потому, что массы самого железа куда меньше. Вывод: тонкозубый мотор очень кстати на конфигурациях с КПП или для тех, кто не собирается брать с него предельный момент.  Только стоит сразу установить для себя его момент насыщения, чтобы дальше не вкачивать.
kor
Цитата: kommunist от 21 Фев. 2025 в 10:12Вот смотри, больше места в пазу под медь означает более толстое сечение фазы, то есть гарантированно более высокий кпд на больших моментах, особенно на малых оборотах. Главное не доводить его до насыщения железа,
Железо насыщается в первую очередь полем самого магнита а не обмотки. Толщину ножки выбирают такой, чтобы железо в ней не насыщалось полем магнита. Утоньшив ножку придется уменьшать индукцию поля магнита в рабочем зазоре, а момент пропорционален:  ампервитки * рабочая индукция в зазоре. Плюс витки находящиеся дальше от тела зуба работают "хуже".  Т.о. выбор размеров паза/зуба это расчет некоего оптимального варианта, на глаз это не просчитать.
kommunist
Цитата: kor от 21 Фев. 2025 в 15:40Толщину ножки выбирают такой, чтобы железо в ней не насыщалось полем магнита.
Но у авиамоторов как раз именно тонкие ножки зуба, и с кпд у них всё очень неплохо. Причём их номинал обычно прилично выше чем у тех же мотор колёс, хотя схожая конструкция. Что слабее магниты или больше воздушный зазор в авиамоторах не заметил. Может плохо смотрел, не знаю. Может просто есть некоторый запас по насыщению от магнитов в обычных моторах, который полностью используется в авиа?
kommunist
Цитата: kor от 21 Фев. 2025 в 15:40Железо насыщается в первую очередь полем самого магнита а не обмотки.
Тут ещё один момент может проясните, коллега. Допустим, железо однозначно перенасыщается полем магнита, но при наваливании в обмотку тока железо ведь намагничивается в противоположную магниту сторону, верно? И на всех рабочих режимах вполне себе работает без перенасыщения, если не превышать токи и не перенасытить его уже в другую сторону. Не так?
дотошный_крендель
Цитата: kommunist от 21 Фев. 2025 в 18:41Допустим, железо однозначно перенасыщается полем магнита
такое возможно разве? а точнее сформулировав - насколько ничтожным должен быть зазор между магнитом и зубом статора чтобы железо перенасытилось?!
