avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Linkov1959
[user]Zavodnoy[/user], Поставь терморезистор в обмотку и всё станет яснее. Если даже предположить, что магниты в норме, то 7 витков - это очень мало. 72 ХХ это 55- 60 при хорошем кпд. Всё, что ниже это низкий кпд. Что бы выйти на такие скорости, нужно форсировать движок, а это возможно только залив туда масло, а без масла опять сгорит. И еще на таких скоростях далеко не уедешь, а значит нужно иметь возможность понижать напряжение батареи или понижайкой или в 2 раза запаралелив половинки.
Zavodnoy
#739
Доктор, мне кажется меня игнорируют (с)
Скорость 55 есть. КПД в норме. Нагрев меньше чем был при том же пробеге.
Сгорит ещё раз - намотаю по другому или возьму гдр19 или вообще другой вел соберу двухподвес с миддрайвом, который давно хочется.
Добавлено 18 Окт 2019 в 14:35
Посмотрел магниты на алике - проблемы не увидел. 20шт 2х1.8х0,3см или 40шт 1х1,8х0,3см поставить н35 или 52
Linkov1959
Цитата: Zavodnoy от 18 Окт. 2019 в 14:33Сгорит ещё раз - намотаю по другому или возьму гдр19 или вообще
Проходили, знаем, тем более у меня был плохой теплоотвод после перемотки, тоже хотелось допалить и перемотать по другому на термопасте.
Вот профессор Савельев, специалист по мозгам, всё это ясно объясняет. Что бы разобраться, что происходит, нужно напрягать мозг, а он этому противится и в первую очередь предлагает решения простые без напряга. Простые решения подкрепляются выбросом в кровь наркотиков конопляной группы, а творческие решения вознаграждаются  наркотиками опиатной группы. Первые имеют животное происхождение, а вторые  присущи только человеку и имеют божественное начало. :exactly:
Zavodnoy
Цитата: Linkov1959 от 18 Окт. 2019 в 15:13у меня был плохой теплоотвод после перемотки, тоже хотелось допалить и перемотать по другому на термопасте.
у меня обратная ситуация
Цитата: Linkov1959 от 18 Окт. 2019 в 15:13Что бы разобраться, что происходит, нужно напрягать мозг, а он этому противится и в первую очередь предлагает решения простые без напряга.
происходит вкачивание 1.5квт в мотор, который после апгрейда стал меньше греться и ехать лучше
Цитата: Linkov1959 от 18 Окт. 2019 в 15:13наркотиками опиатной группы
не увлекаюсь. спс.
Linkov1959
Цитата: Zavodnoy от 18 Окт. 2019 в 15:34не увлекаюсь. спс.
Выскочить голым из ванной и кричать  "Эврика!" не каждому дано. ;-)
Цитата: Zavodnoy от 18 Окт. 2019 в 15:34происходит вкачивание 1.5квт в мотор
Кратковременно? Я в тот самый мотор с плохой термоотдачей весом 2кг вкачиваю 1 квт  постоянно и собираюсь вкачать еще больше.
Zavodnoy
#743
Цитата: Linkov1959 от 18 Окт. 2019 в 17:13Кратковременно?
1.5кв постоянно(с просадкой правда 1.3к выходит, но..)..
контроллер марк1 30А.. думаю залудить чуть шунты, но пока не уверен что батареи хватит на 29км теперь
Zavodnoy
По умолчанию стоят n35 магниты
Если поставить n52, то чего получим?
DragonTM
[user]Zavodnoy[/user], на сколько знаю n35h в максусах стоят. Прям n52 в исполнении h и выше, вроде не бывает. Т.е. уже лучше не ставить. Вообще должны снизится обороты мотора ( kV)
Zavodnoy
Суть вопроса в более сильных магнитах - имеет ли смысл?
Linkov1959
Цитата: DragonTM от 22 Окт. 2019 в 13:20Вообще должны снизится обороты мотора
ХХ снизится, а рабочие обороты нет, разница между ними будет меньше.
Цитата: Zavodnoy от 22 Окт. 2019 в 16:13Суть вопроса в более сильных магнитах - имеет ли смысл?
Конечно, но н52 очень хрупкие.
volodiaa
А где вообще можно магниты хорошие купить?, на Али размеры врут (тоньше, уже и короче!!!) и сила магнитов слаба.
DragonTM
Бабай
DragonTM
[user]Бабай[/user], Каких? Под заказ любые сделают. У меня радиальные 100 мм длинной от них.
Бабай
Цитата: DragonTM от 22 Окт. 2019 в 20:19Под заказ любые сделают.
Не обратил внимания, что это не магазин, а производство ... да ещё в Питере  ;-D
Тогда, ваще - дохлый номер.
DragonTM
Цитата: Бабай от 22 Окт. 2019 в 20:33Тогда, ваще - дохлый номер.
А в чем проблема? С Крыма даже у них заказывают знаю с пересылом.
Бабай
Цитата: DragonTM от 22 Окт. 2019 в 21:43А в чем проблема?
Да я покупаю только из рук в руки. Пришёл, посмотрел, купил ... Никаких предоплат и ожиданий кидков от незнакомых людей ...
Linkov1959
Цитата: Бабай от 22 Окт. 2019 в 21:52Никаких предоплат и ожиданий кидков от незнакомых людей ...
Наложенный платеж - пришел, посмотрел, купил. Специально для тех, кто не может позволить себе такую роскошь, как доверие. :exactly:
