avatar_Wector
Компактный заряд бодрости для лития!
Автор Wector, 27 Март 2013 в 00:11
Wector
Цитата: elman от 20 Янв. 2014 в 18:47
так это сильно зависит от топологии преобразователя. И от допустимых потерь. Так просто не скажешь, нужно моделировать по теплу конкретную конструкцию.
А было же вроде EE40 или я что-то путаю?
Был ЕЕ42, хочу уйти в более высокие частоты и меньший вес.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
elman
Забавно, я какраз думаю переходить с 34 на 40 ;-) У 40го практически теже внешние габариты при большей площади.
Возвращаясь к вопросу О могу грубо экстраполировать - ватт 600 получить можно, скорее даже больше если забить на потери и использовать фишку горячего сердечника.
Но по-хорошему считать надо, и правильно считать мало кто умеет...
Wector
Топология двухтактная, сейчас экспериментирую с меньшим габаритом ЕТД29, 100 град. фишка включена.
И в чём фишка нагретого сердечника? Как падение проницаемости может сыграть на руку?
Wector
Дело в том, что потери при 80-100С меньше.
А за счёт чего собственно? И где об этом можно почитать или в даташитах на что смотреть? Вот уж не думал что для улучшения КПД надо силовой транс горячим держать (медь по крайней мере точно меньше терять не будет).
Vladigit
ага, в них самых, енто свойство такое, материала
взято из вложения
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
Спасибо, глубоко характеристики материалов сердечников никогда не копал, всегда приятно узнать что-то новое. Интересно, материалы для дросселей (распылёнка, алсифер и прочие колмю) тоже такими свойствами обладают?... ушел читать даташиты...
elman
Да именно потери в самом материале уменьшеются но это только часть потерь. Там все сложно, шаг вправо-шаг влево и будет "не выиграл а проиграл, не машину а дом"  B-)
К томуже надежность и срок службы остальных компонентов падает феерически. Отчаянные джедаи обычно сильно греют и сильно дуют, добавляя к имеющимся прелестям градиенты  B-)
Wector
    А как решается нюанс броска тока (слышен характерный щелчек, хлопок) при подключении аккума к заряднику, который отключен от сети?  Ведь на выходе ЗУ стоит емкость эл.лит кондер. Ток ограничен внутренним сопротивлением самой батареи, кондесатора в зарядке и провода.
   Может реле какое стоит обычно на выходе ЗУ, или придерживаются регламента по применению - сначала в сеть зарядку, а потом к батарее?
elman
Цитата: Wector от 27 Янв. 2014 в 13:18придерживаются регламента по применению - сначала в сеть зарядку, а потом к батарее?
Самый простой и логичный способ.
Wector
Ну и гут, а то думал уже прилепить на выход ключик-размыкатель... Да и емкость выходную не буду больше 100 мкФ ставить.
elman
Дело в том что ключ всеравно бы ничего не дал. Конечно хлопка бы небыло но бросок тока все равно превысит макисмальный для электролитов, которые и без того наименее надежный компонент в зарядке. Тут либо большой-дурной термистор либо какой-то слоустарт после подключения батареи, причем после (или без) банок.
Короче не стоит оно того ИМХО абсолютно.
В моём китайском заряднике на выходе стоит тупо сдвоенный Шоттки на радиаторе.
Очень сильно греется (5A :facepalm:).
В других разновидностях китайских зарядок ставят релюшку.
Wector
Цитата: elman от 29 Янв. 2014 в 13:24
Дело в том что ключ всеравно бы ничего не дал. Конечно хлопка бы небыло но бросок тока все равно превысит макисмальный для электролитов.
Это не про то.
Ключик на выходе - имеется ввиду шунтирующий свой антипараллельный диод.  Т.е. диод  на выходе (ZAP указал) не позволяющий бросатся току с аккума в отключенную зарядку. А после включения в сеть ЗУ - ключ шунтирует диод (свой).
Wector
Пока суть до дела, тренируюсь " на кошках", заодно может родится субкомпактная модель.
     Полный вес ( с сетевым и выходным шнурами) ок. 500 гр, объем ок. 0.5 дм3.
Этот прототип, с коммутацией в районе 200 кГц, пытаю на 350 Вт вых. мощности (67 В 5А).
В следующей реинкарнации хочу поднять мощность (за счет частот, лучшего обдува).
Ser
Скажите, а не греется фильтрующий конденсатор(330uF 400V)?
У меня той же фирмы, HC серия, на тех же мощностях ощутимо тёплый, и это без корпуса (+22 в помещении). А что будет когда я его в корпус ?
Wector
У меня принудительный обдув, не греется, поставил бы и меньше, но глубокие просадки напряжения (пульсации) - добавляют проблем.
Покажите конструктив, может его что то дополнительно подогревает (радом горячий компонент, радиатор)?
