avatar_Wector
Компактный заряд бодрости для лития!
Автор Wector, 27 Март 2013 в 00:11
peat
Такие зарядки нужны всем. Представьте что рынок сбыта для вас  открыт полностью.
Сейчас есть нескольк вариантов компактных зарядок. Но по размерам это самый легкйи и компактный вариант.
У меня вообще зарядник весик 5 кг и взять я его не могу никуда.  Альтернатива - черока , но их нет. И габариты не влазят в рюкзак.
Wector
   Еще такой момент назрел: нужно ли вводить в 700-800 Вт зарядку режим половинной мощности (300-400 Вт). Например, для поберечь батарею средних емкостей (600-800 Вт/ч), когда не спешно за 1 час заряжать?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
silayma2
Можно конечно, если это не удлиннит срок изготовления,  а то уже как то хочеться зарядку.
elman
Думаю что нет... Мощные зарядки для того и берут чтобы заряжать быстро. У меня, кстати, пара заказчиков взяли 2 и 3! зарядки для включения в параллель  B-) Это, камень в ваш огород - спрос есть, зарядок нет, народ мучается. Я, сам отговаривал от такого варианта, а человек говорит - предложи альтернативу на 10А за теже деньги. Мне ответить нечего. Я бы уже и ваши брал как когда-то предлагали, но тут я так понял передомной очередь ;-)
Так вот я специально уточнял - они их не разбирают чтобы заряжать по одной, так в паре-тройке всегда и используют.
Wector
   В принципе так и думал, пока не станут просить - не стоит заморачиваться. Разве, что на более мощной модели это актуальнее.
А вас, elman, попрошу перейти в личку. ))
Pozitiff
юзаю примерно месяц такую зарядку, версия походу Z-7. ну что. как я не пытался найти недочеты, поиски завершились безрезультатно  :-D  ничего плохого сказать не могу  :wow:
чтоб было проще я делал сравнение с моей прежней ЕМС-600, а именно в ней меня страшно бесило пару нюансов:
1. шум такой что капец, закрытая дверь не помогала. а тут еле слышный поток, с пары метров уже незаметно, а на хх и того меньше. хотя не, тут есть все таки минус, когда работает емс я слышу через дверь, а теперь чтоб узнать не зарядился ли приходиться заходить и смотреть на светодиоды, недочет  ;-D
2. вес и габариты: емс это как хороший кирпич возить, и пол сумки занимает. здесь меньше раза в 2-3 что по весу что по габаритам, очень компактная!!
3. включение в сеть, поскольку никчемный термистор в емс после пары включений успешно разлетается, то потом она начинает стрелять так что искры валят. ну и кондеры я так подозреваю через такие скачки за пол года мрут. здесь же офигенный плавный пуск с 2 секундами на зарядку электролитов.
4. ну и общее впечатление и качество пайки. все сделано аккуратно, ничего не болтается, соплей не видно  :-)
вообщем респект, такое хочется покупать. жду такую на 1.3квт  ;-)
silayma2
Уже сезон наступил, а мы все ждем.
Wector
#169
  Не успел в срок, уж :pardon: меня  ))
Сначала со своими (Украина) разберусь, не хочу наломать дров (косяки, баги, ремонт...), в Россию и дороже и дольше идет. Только не давно заставил ее приемлемо работать, сейчас еще проходит бета-тест.
   По другим регионам, скорее всего с поставщиком оборудования для ЭТ скооперируюсь.
Wector
#170
 Есть еще пользователи зарядки с этого форума, желательно, чтоб и они отписались по впечатлениям от тестов.
И помните, нужны только отзывы, не менее позитиффные, чем выше!  ;-)
Иначе удалю из друзей, забаню, объявим врагами народа!  /:-)
anatoli_nik
Цитироватьобъявим врагами народа!
ДЫК, так уже объявили, и убивают :facepalm:
По теме:
У меня находится, уже довольно долго (несколько месяцев), маленькая зарядка (4А). Заряжаю ей почти постоянно, когда не куда спешить (поскольку заряд идет 4-5часов). Заряжал ей примерно раз 30, итого пробег приблизительно 120-150часов. Работает исправно, за вычетом одного косячка (нужен диод для развязки от аккумулятора) но, [user]Wector[/user], в новых ревизиях его уже исправил.
Шума почти не слышно было. Но уже начал разваливаться вентилятор (разболтались подшипники) - нужно выбирать какой-нить другой.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Wector
Безусловно! Для тестов иногда еще ставлю, что попадется под руку в местном магазине. А так применяю только надежные и долгоиграющие Сунон с магнитно-левитационной системой привода.
Цитата: Pozitiff от 11 Май 2014 в 10:00жду такую на 1.3квт  ;-)
Увы, с этим проектом не определенно по времени еще...
Yurij122
Купил зарядку у Вектора еще в прошлом году, но основной удар так сказать она приняла только в этом сезоне, так как свой ЮрГен я начал активно использовать только этим сезоном. Что можно сказать, зарядка ОТЛИЧНАЯ отключается сама на 67,8В заряжает мои скромные 10 ам/ч за 35-40 минут. Все великолепно).
P.S. Тут уже жаба недодушенная подсказывает ... чуть чуть бы подешевле))). Но я грю что ХОРОШЕЕ ДЕШЕВЫМ НЕБЫВАЕТ!!! Но жаба ж, она ж жаба.....)
elman
#174
Немножко погонял девайс на 700 Вт. Проблем не обнаружил. Провел измерение КПД в сертифицированной лаборатории, результат - 90.7%
Wector
Цитата: elman от 13 Май 2014 в 11:21Провел измерение КПД в сертифицированной лаборатории, результат - 90.7%
КПД поднимем еще, думаю до 92%.
-Владимир-
Однозначно нужно. У меня к примеру есть Ли-ионый  АКБ и  АКБ из Липолей. Для АКБ из ионок такая мощь великовата -половинка как раз в тему была бы. А для Липолей полная мощность в самый раз.
banz
Зарядил последней версией 4 раза - полет нормальный.
Рабочее напряжение 70В(21S).
Сначала ток достигает 10А. По мере прогрева стабилизируется на уровне 9А.
Считаю, что уже можно выпустить опытную партию.
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
Wector
Есть еще нюансы и хочу заменить транс на RM или PQ - чуток мощь поднять.
grifild
А 12S2p li-po текущий образец на 700 вт сможет? или только начиная от 16s? Если да, запишите меня в очередь. Готов купить, я из Киева)
