avatar_Wector
Компактный заряд бодрости для лития!
Автор Wector, 27 Март 2013 в 00:11
anatoli_nik
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Wector
Цитата: anatoli_nik от 23 Сен. 2013 в 22:59
Я первый на очереди!
В очереди на что?  :-) Просто смотрю, в подписи, конфиг 22S Липо - это 92В - многовато...
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
anatoli_nik
Так две банки отцепить не проблема, тем более что планирую 20s 20-30А*ч набрать, мотор скоростной (конхис 1кВт) уже стоит и 22s для него многовато (ШИМ не выходит на 100%) (хх. 95км/ч при 83В на 26 колесе).
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
Wector
Ок, возьму на заметку о тесте, 20S Ли-по.
yuri
Я тоже хочу обратно перейти на 16S2P липо, после покупки лифера для редукторного МК, освободилось пару котлет, хотелось бы довести максималку до 50кмч для конхисмотора.
silayma2
1.5 кВт хорошо, я бы наверное взял такой, так что жду.
Wector
По 1500 Вт зарядке позже создам новую темку, как сделаю первую плату. Пока скажу только расчетный вес и габарит - ок. 1.3 кг, 1.7 дм3.
anatoli_nik
Зарядку после получения настроил на 66,4В. Протестировал на натнотеках: Зарядка с напряжения 3,95 прошла нормально - ток в начале 10,4А, затем плавно (но быстро) снижается, но это следствие низкой емкости (они быстро заряжаются :pardon: ).
Далее был тест на 16s1p народных, с хранения (3,84В), и тут :-( , зарядка тока не дает, а даже поедает 0,06А. После плясок с бубном подключения через автомобильную лампу заряд пошел :bn: . При достижении напряжения 3,9В (далее означает напряжение одной ячейки) зарядка уже работает напрямую /:-)
Вентилятор шумит относительно тихо без нагрузки, под нагрузкой - маленький самолет :mus: (мне привычно, в компе три бешеных кулера, не считая тихих).
Довольно сильно (но вроде не смертельно) греется пятиваттный резистор на 1,5кОм.
Сейчас (уже 40мин) заряжает сборку 16s4p народных, с хранения (3,84В), почему то заработала сразу O_O Начальный ток заряда 10,4А, за 30мин снизился до 8,87А, причем до 9,7А в течении минут пяти (не более), напряжение акумов 3,91В. Для справки температура окружающего воздуха 19С.
Создает помехи, от которых сходят с ума  /:-) /:-) /:-) пищалки 8s, и начинают показывать погоду с плутона и пищать как бешенные.
Пока вроде все. Если чего забыл, не сказал спрашивайте,
UPD: Пока писал зарядка сбросила ток, опять и не хотит работать. Напряжение сборки 63,8В.
При включении срабатывает релюха и сразу отпускает (слышно два щелчка).
С подключенным акумом запускается как ей захотится (то да то нет), но работает не долго :bn: вне зависимости от степени заряда акума.
При подключении через дополнительное сопротивление, три автомобильных лампочки по 50 Вт параллельно, работает нормально.
Была мысля о глюках токовой петли, подключил через дроссель (первый попавшийся) 730мкГн. Проработала минут 30, затем опять начала отрубаться :-( и не от перегрева, температура воздуха 15-18С.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
Spiderman
Напоминает процесс заряда от БП MeanWell, которая не имеет CC - если батарея разряжена не очень глубоко, так, что в момент начала заряда зарядный ток не превышает номинальный (или не сильно превышает), то все нормально, процесс зарядки идет нормально. Если превышает, БП считает ток в момент начала заряда как короткое замыкание и начинает процесс периодического вкл/выкл. В этом случае ставлю последовательно мощный(е) резистор, гасящий ток, и тогда все нормально. Похоже, CC или нет или ненормально отрабатывает. В идеале, если вы закоротите такое ЗУ с нормальным CC, то
оно просто должно ограничить ток выставленным значением и работать в таком состоянии.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Wector
  ДА, похоже сыровата конструкция - лагает токовая петля. Буду исправлять.
Интересен нюанс по помехам на выходе - нужно больше мне информации. Чем заряжалась батка до этого (раз не было помех)? С помощью импульсного БП или обычного?
И, может, подскажут другие пользователи пищалок и зарядок импульсного типа - есть ли похожие симптомы?
anatoli_nik
До этого заряжалась обыкновенным трансформатором на 1кВт (с дымком %-) ). Помехи не только на выходе но и по сети, либо излучением, в радиусе 5м не работают радиоприемники FM диапазона (другого нету :pardon: ), притом не влияет включена в розетку с заземлением или без заземления.
Дроссель (730 мкГн) с конденсаторами (Х2 0,022мкФ до пяти штук (больше нету) не помогает, вероятно помехи по радио.
К стати на какой частоте работает трансформатор? А то его довольно отчетливо слышно, при нагрузке более 1А.
Вот видео, пищалка подключена на 4 банки, ток заряда нормальный:
video 2013 10 08 14 32 34
А здесь слышно как подключаю вторую пищалку, и когда она запищала ток пропал, а помехи не сразу:
video 2013 10 08 14 32 34 0
Здесь начало зарядки, слышно маленький самолет:
video 2013 10 08 14 32 34 1
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
Wector
Ясненько.
   Транс работает на частоте ок. 70 кГц.  Помехи в сеть... маловероятно, резонансный режим. Покопаюсь, может из-за сбоя в токовом управлении ОС. Врядли, что из-за пластикового корпуса излучение от платы - там маленькие связи. Вот выходные провода - как антенна могут работать.
Пофиксим помешку.
Wector
Вот и настал подходящий сезон для радиовредительского колупания.  /:-)
Провел очередную модернизацию зарядки.
Через пару дней потестит ее камрад anatoli_nik.
silayma2
Много деталей, явно дешёвой она не будет  :-(
Ну лишь, бы работала и была легкой   :wow:
Wector
silayma2
Будем надеяться, я лично жду   ;-)
Wector
Может кто сталкивался или умеет хорошо считать, какую долговременную мощность можно снимать с трансформатора ETD34 работающего на частоте 150 кГц, при обдуве кулером с потоком в 5-10 CFM ?
elman
так это сильно зависит от топологии преобразователя. И от допустимых потерь. Так просто не скажешь, нужно моделировать по теплу конкретную конструкцию.
А было же вроде EE40 или я что-то путаю?
