avatar_Агапит
Вопросы по зарядным устройствам
Автор Агапит, 14 Апр. 2013 в 12:25
koolon
а о каком вольтаже речь? есть и безвентиляторные (все равно правда греются немного).
и какой бюджет?
отказываются в мастерских наверно, т.к. ремонт тыщи 2 стоит, а зарядка поди 1500-2000  :-)
ZHYR
#397
Цитата: koolon от 17 Июль 2022 в 14:19зарядка поди 1500-2000
7A - 3400,  5A - 2800
3 453,72 руб.  33%OFF | 54.6V 7A Lithium Battery Charger for 48V Lithium Battery Electric Motorcycle Ebikes
https://a.aliexpress.com/_DCWoPgB
Добавлено 17 Июл 2022 в 14:29
Цитата: Mike 372 от 17 Июль 2022 в 13:48
Универсальный зарядник до 10 А.  ;-D  https://www.chipdip.ru/product/qj6010e
Учитывая накрутку чипа раз в 5 . То цена в 5-6 тыс с али  была бы нормальная. Не будь это блоком питания, а будь автоматическим зарядником...
Чтоб не голословно
https://www.chipdip.ru/product/xl4015-dc-dc-module
50,51 руб.  5%OFF | 5A XL4015 DC-DC 4-38V to 1.25-36V 24V 12V 9V 5V Step Down Adjustable Power Supply Module LED Lithium Charger With Heat Sink
https://a.aliexpress.com/_DmxVcNV
Даже в 10 раз...
ZHYR
Цитата: koolon от 17 Июль 2022 в 14:19какой бюджет?
Вы ссылки показывайте если есть что показать. А бюджет он же от степени пригорания в одном месте зависит...
Татос
ZHYR
Цитата: Татос от 17 Июль 2022 в 14:51
[user]ZHYR[/user], вы правы, чип и дип просто ............ нормальных слов нет. Я сейчас на али на такой смотрю, дороговато конечно и не понятно по надёжности. https://aliexpress.ru/item/4000494992858.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188873%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.34525.285258.0%2Cpvid%3A05f4353f-b1e4-417e-8dc2-483d3468e48f%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23285258%2321_21387%230%23233228%235_21387%239507%23434560%235&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=4000494992858&pvid=05f4353f-b1e4-417e-8dc2-483d3468e48f&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.285258.0&scm-url=1007.34525.285258.0&scm_id=1007.34525.285258.0&sku_id=10000002263811143&spm=a2g2w.detail.1000060.2.499f74a0LtiRrl&tpp_rcmd_bucket_id=285258
Спасибо! Наверно придётся покупать какой нибудь регулируемый ампер на 15-20 и эксплуатировать на 10А. Какой вот только. По вашей ссылке Универсальный довольно. Дизайн только уж через чур "промышленный" что-ли.... хотя это не главное, главное это качество....
Татос
[user]ZHYR[/user], поройтесь, там подобных много. Но промышленный дизайн у большинства.
ZHYR
Да есть они и не промышленного дизайна, менее универсальные и всякие...  вопрос качества в полный рост !!!
Татос
[user]ZHYR[/user], здесь конечно проблема. Отзывы зачастую ставят от балды, получил уже положительный. На свой страх и риск приходится.
Капитан Немо
Не ну вы понимаете, тут есть один такой интимный нюанс... Зарядка должна быть с режимами CC/CV
а не тупо блок питания, который умеет только один ток в нагрузку дуть
Mike 372
#406
У нас в городе есть хороший магазинчик. У них вот такой есть:
Блок питания лабораторный импульсный, 0-60V, 0-5A, 300W https://radiomir-s.ru/блоки-питания/лабораторные-бп/блок-питания-лабораторный-импульсный-0-15v-0-3a-45w-вх-ac-220-250v-с-кабелем-200x128x145мм-lw-ps1503d/
8694 руб. По моему вполне неплохо.
Он же есть и на Али подешевле https://aliexpress.ru/item/4000469501573.html?item_id=4000469501573&sku_id=10000001888246924&spm=a2g2w.productlist.0.2.3193534dYbSyn8
Добавлено 17 Июл 2022 в 17:11
Цитата: Капитан Немо от 17 Июль 2022 в 17:06Зарядка должна быть с режимами CC/CV
Лабораторники как раз такой режим имеют. У меня на работе подобный есть 60 В до 3,1 А. Прекрасно заряжает любые аккумуляторы.
Капитан Немо
Цитата: Mike 372 от 17 Июль 2022 в 17:088694 руб. По моему вполне неплохо
я успел купить по низкому курсу бакса на 30 вольт 10 ампер за 5000 aliexpress.ru/item/1005002318112010.html
ZHYR
Цитата: Mike 372 от 17 Июль 2022 в 17:01А чем он не автоматический? Еще показывает напряжение и ток.
А они умеют сначала CC а потом сами на СV без оператора?
Mike 372
Конечно. Отличие от просто зарядки, что у нее напряжение и ток фиксированные, а здесь надо ручками выставить. Но я считаю, это преимущество. Можно выставить любой режим под текущие потребности. Есть время - заряжаешь малым током, надо быстрее - выкрутил на всю. Если не надо далеко ехать, можно заряжать до 70-80%, батарейка спасибо скажет.
На недорогих трудно в начале выставить конечные параметры. И надо следить чтобы не сбились крутилки, голову ломать каждый раз, проверяя. :pardon: Но если батарей есть несколько разных - очень полезная вещь. На напряжение выше 60В найти тоже труднее.
Mike 372
Цитата: edw123 от 17 Июль 2022 в 19:50На недорогих трудно в начале выставить конечные параметры.
Не понял, как это и почему?  :bw:
Цитата: edw123 от 17 Июль 2022 в 19:50голову ломать каждый раз, проверяя.
Это смотря какая голова. Если работает, то не сломаешь. ;-D
Цитата: edw123 от 17 Июль 2022 в 19:50На напряжение выше 60В найти тоже труднее.
Longwei по ссылке с Али есть до 100 В, правда на 3 А.
Без нагрузки напряжение отличается от нагруженого и выставить верхний предел нормально не получается. Ещё и выходная ёмкость вносит изрядную задержку. По крайней мере на моём 30В 5А.
Mike 372
Цитата: edw123 от 18 Июль 2022 в 01:11Без нагрузки напряжение отличается от нагруженого и выставить верхний предел нормально не получается.
Так его и надо выставлять без нагрузки. Ведь по мере заряда аккумулятора нагрузка плавно уменьшается до нуля. ;-) Под нагрузкой может просаживаться, если она пытается взять тока больше, чем установлено ограничителем. Так любая зарядка работает. Чтобы выходная емкость не влияла, ее можно зашунтировать резистором. Но это уже частности.
