avatar_Агапит
Вопросы по зарядным устройствам
Автор Агапит, 14 Апр. 2013 в 12:25
usavich
Цитата: edw123 от 17 Июль 2022 в 19:50
На недорогих трудно в начале выставить конечные параметры. И надо следить чтобы не сбились крутилки, голову ломать каждый раз, проверяя. :pardon: Но если батарей есть несколько разных - очень полезная вещь. На напряжение выше 60В найти тоже труднее.
тут где-то тема была про переделку компьютерного бп. у меня не получилось, точнее не стал рисковать - при разборке вторичных обмоток лак сильно страдает, когда отпаиваешь провода от пинов.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
tmkt
Цитата: Mike 372 от 17 Июль 2022 в 13:48
Универсальный зарядник до 10 А.  ;-D  https://www.chipdip.ru/product/qj6010e
барыги это :ireful:
на Али я ща взял на 84в15а за 3000₽ и доставка итого 4000₽
usavich
как приедет, сделай фотоотчет, посмеемся вместе.
ZHYR
Цитата: tmkt от 18 Июль 2022 в 09:37
барыги это :ireful:
Ну а ссылка?
tmkt
над чем? над тем какой ты глупый? :pardon:
я уже купил за 5500 зарядник 84в10а, реально мощность 900Вт. Год прошел полет нормальный.
за 4000 15а может быть похуже или вдвое меньшей мощности, проверим.
параллельно купил еще один за 3000р 84в10а,
за 1500 и 2000р соответственно 84в5а, отличия в материаое корпуса пластик/металл.
ну и до этого у меня десятки зарядников с али и хоббита, смейся дальше лалка
Добавлено 18 Июль 2022 в 23:50
Цитата: ZHYR от 18 Июль 2022 в 12:34
Ну а ссылка?
у меня с этим проблемы, т.к. алм на другом телефоне, если очень надо то заморочусь :exactly:
ZHYR
tmkt
Цитата: ZHYR от 19 Июль 2022 в 00:22
Конечно!!! Оч.надо.
ок, вот они:
3 343,35 rub. | Porffor Lead-acid Maintenance-free dry Battery Charger 72V 84V 88.2V 87.6V 15A for 20S Lithium/21S Lithium/24S lifepo4 pack
https://a.aliexpress.com/_DluxwQX
1 537,10 руб.  20%OFF | 84V 5A lithium battery charger DC 5.5*2.1MM suitable for 20S 72V lithium battery AC 110-220V with fan European and American plug
https://a.aliexpress.com/_DdPH1on
2 988,09 руб.  7%OFF | 72V 10A Charger  20S 84V 10A  li ion 87.6v 10A  88.2V lifepo4 Smart Charger  for lithium ion battery lifepo4 LTO lead acid lipo
https://a.aliexpress.com/_DkjqnNt
2 747,12 руб.  5%OFF | 72V 5A Charger 87.6v 24S lifepo4  84V 5A  li ion 21s 88.2v Smart Charger  for lithium ion battery lifepo4 LTO lead acid lipo
https://a.aliexpress.com/_DmhnbGP
это те, что я уже купил за последние недели. тот что за 1500₽ уже приехал и я его тестирую, полет нормальный :mus:
Цитата: Mike 372 от 18 Июль 2022 в 08:22
Так его и надо выставлять без нагрузки. Ведь по мере заряда аккумулятора нагрузка плавно уменьшается до нуля. ;-) Под нагрузкой может просаживаться, если она пытается взять тока больше, чем установлено ограничителем. Так любая зарядка работает. Чтобы выходная емкость не влияла, ее можно зашунтировать резистором. Но это уже частности.
В нормальном (дорогом) параметры выставляются независимо от нагрузки и в любой момент. В дешевых китайцах всё "попроще". B-)
Тоже очень хочется такой вариант. Но, как я подозреваю, выйдет дороже, чем купить готовый, если работу оплатить по правильному. :-(
koolon
#422
дак у него Wate, аналогичного качества, и даже лучше некоторых из ссылок  :-D
хвалили серверные блоки вроде, не знаю бывают ли они на 48в.
типа таких
вот подобный думаю будет норм работать https://aliexpress.ru/item/1005002589127164.html
ну а если денег не жалко, и ждать не хочется, то вот, там и переключатель на полмощности сразу 7.5-15А
https://48volt.ru/catalog/zaryadnye_ustroystva/liion_1/15234/
ZHYR
Ну речь шла про немного другую штуку, по ссылке в чипе дипе... А так говорите год используете  у 10А это какой? И если год работает проблем нет - зачем столько зарядок?
kommunist
Кто знает, существуют ли зарядки на принципе конденсаторного умножения тока? (по патенту Браславского) . По сути, примерно тот же принцип умножения сетевого напряжения, но наоборот.  В сравнении с транформаторными импульсными легче, проще и выше кпд. А главное, куда надёжнее.  Особенно интересно при использовании от трёх фазных 380в.
Просто смотрю тут на форуме на разбитые лбы и кошельки, в попытках заставить надёжно и недорого работать обычную импульсную на больших токах...
Сам, на всех проектах давно и успешно пользую простейшую с гасящим конденсатором, с единственным минусом - провода нужно потолще. Тем не менее, 23А от усиленной розетки с диапазоном заряжаемых напряжений 0-250в не проблема. Впрочем, тут уже не раз описывал. Просто в трёхфазной сети 380в ещё гораздо интереснее выглядела бы именно конденсаторная с умножением тока (и делением напряжения, соответственно).
usavich
Цитата: edw123 от 19 Июль 2022 в 01:05
В нормальном (дорогом) параметры выставляются независимо от нагрузки и в любой момент. В дешевых китайцах всё "попроще". B-)Тоже очень хочется такой вариант. Но, как я подозреваю, выйдет дороже, чем купить готовый, если работу оплатить по правильному. :-(
люди верят в то, что заявляют китайцы. ладно бы сами, так еще других пытаются убедить )
самое сложное это перемотать трансформатор, не раскалывая сердечник.
Mike 372
Цитата: usavich от 19 Июль 2022 в 06:23люди верят в то, что заявляют китайцы. ладно бы сами, так еще других пытаются убедить )
Если это мне, то я не ставлю цели кого-то в чем-то убедить. Я хочу сказать, что лабораторный БП прекрасно выполняет функции зарядки. Имеется в виду рабочий,  у которого параметры соответствуют заявленным. Про дешевые китайские конечно поручиться не могу. Тут как повезет. Но это и так каждый должен понимать.
tmkt
чтоб спараллелить и заряжать от публичных городских эзс мощностью в несколько киловатт :eureka:
tmkt
 кстати поглядел цены на зарядные устройства для электромобилей в бытовую розетку... чот там прям кайфовые цены , типа за зарядник на 3.5кВт, всего 5000₽ или около. как так-то? или там напряжение преобразовывать проще или там вообще не преобразует а просто выпрямляет 220в или что он делает, но только часть работы, а остальное делает встроенный в авто зарядный модуль?
tmkt
Получил еще 2 зарядки, одна маленькая пластиковая на 84в10а, пока толком не тестил.
И вторая большая, металлическая, 84в15а. Вот эта внушает уважение. Умная, напруги вхолостую нет, наращивает мощность плавно, показометром (который в виде розетки 220в) намерил 1370Вт в пике. Реально мощная штука, удлинитель у меня номиналом 10а не выдержал и вырубился, я уж думал кз или еще что-то, но нет, просто слишком мощный зарядник. Цена 4300р. Шас уже ближе к 5000₽.
Достойный конкурент всяким чироккам которые хрен найдешь. Два таких зарядника и можно заряжаться от столбиков в городе 2700Вт как никак. Зарядник Porffor  :wow:
Капитан Немо
Цитата: tmkt от 04 Авг. 2022 в 13:18удлинитель у меня номиналом 10а не выдержал и вырубился
220 вольт и 10 ампер это 2,2 кВт потребление. При выходной мощности 1370 ватт КПД ужасный
Mike 372
При включении заряжаются мощные конденсаторы. От них и выбило.
