avatar_Arjuna
Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV)
Автор Arjuna, 04 Май 2013 в 00:51
ser_mih
santos1990
#361
Есть m221s контроллер для емерсонов. Хотелось бы найти инфу по распиновке, чтобы подключить к БП.
ser_mih
Штатные контроллеры управления телекоммуникационных БП
заточены под свои задачи и в основном не пересекаются с "хотелками"
электротранспорта. Плюс не все настройки с него(БУ) доступны,
нужен софт для компа для большего функционала.
Но если всё же очень хочется подключить, доку найти будет сложно,
нужно искать друзей в этой сфере.
ПС Если в блоке есть КАН, то подключается просто
по данной шине плюс питание, которые определяются
по схеме блока.
SergeyDMC
Для Emerson 2900U?
Я думал заказать его в Китае, может у них есть подробный мануал?
Albits
Всем привет! Заказал с Китая несколько  блоков emerson r48-2900u . Поделитесь опытом запуска этого блока, какие пины нужно замыкать? Я из Москвы, если кто то из форумчан мог бы лично помочь не безвозмездно))) есть ли в этом блоке возможность выставить напряжение на 48,5?
electropower
Цитата: BigAleksey от 11 Янв. 2018 в 22:05флэтпаки 2квт образца 2009-10 года дохли как мухи при питании от генераторов с недостаточной мощностью
Чтоб от недостатка мощности врядли, а вот от плохого "0" запросто,прям гроздьями дохнут, достаточно просто розетку вставить не до конца
abnormal
Всем привет, может кто посоветовать блок питания с таобао в качестве лабораторника ?
Интересует как вариант уже готовый переделаный с возможностью регулировки напряжения и тока от нуля и до хотябы 30,40 вольт и ампер.
Знаю встречаются уже переделаные блоки, а также может у кого есть инфа по самостоятельной переделке, так будет дешевле
Если можете поделитесь ссылкой на товар или продавца, буду очень благодарен
Всем добра
Stanislavchik
[user]abnormal[/user], Напиши Dmitriy matiz, Он тоже с незалежней, блоки переделывает.
Добавлено 01 Фев. 2018 в 16:28
А так самое ходовое https://shop106007563.world.taobao.com/
flampard
#368
Может кто знает чем хороши БП Cherokee 1.8квт. В этой теме только сожеления о том что они уже редко продаются, непонятно почему в интернете по ним информации нет. Поддается ли он регулировке и в каких пределах?
алабам
ser_mih
Cherokee CAR1848TN  - отличные, как на своё время блоки, недорого и с наличием проблем обычно нет, довольно тихие,
поддаются "модернизации"(по току от 2А до 42А, по напряжению от 33В до 76В)
плюс дружественная внутренняя компоновка.
Штатные крутилки довольно грубы(по напряжению 50В-60В, по току 35А-42А).
Единственно что - тяжеловаты, возить с собой не совсем удобно,
а как стационарная пойдёт.
gekagal
Dorn
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
gekagal
Цитата: Dorn от 08 Фев. 2018 в 01:27Проверенный.
Спасибо. Просто писал ему на олх в личку, не читает. Написал в вайбер, прочел но не отвечает.
Alex T
Ребята пролистал все страницы данной ветки, но не нашёл свой вариант, мне нужно 24—26В ток 5—8 А. Может кто искал себе и нашёл, поделитесь советом пожалуйста. Из того что более менее нашёл, это Флэтпак только там можно выставить без переделки минимальный ток 13А, что уже для моей сборки будет зарядным 1С.
Alex T
Такого добра у меня хватает, мне нужен зарядник для лития с регулировками а не обычный блок питания. :-\
Mex
дайте ссылку пожалуйста. где и как менять... у меня 2-й пак. пока не починил его, но на будущее, чтобы знать....
