avatar_Arjuna
Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV)
Автор Arjuna, 04 Май 2013 в 00:51
Цитата: Alex T от 16 Фев. 2018 в 16:14
Такого добра у меня хватает, мне нужен зарядник для лития с регулировками а не обычный блок питания. :-\
26В * 8А = 208Вт
ЦитироватьТелекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV)
Вы темой на порядок ошиблись  :-)
вот это вам надо
Обсуждение здесь
ser_mih
Цитата: Mex от 16 Фев. 2018 в 17:38дайте ссылку пожалуйста. где и как менять... у меня 2-й пак. пока не починил его, но на будущее, чтобы знать....
Во ФП2 крутилок нет, зато есть тема как их туда поставить https://electrotransport.ru/index.php?topic=19373.0.
DIVAS
Цитата: Alex T от 16 Фев. 2018 в 15:51
Ребята пролистал все страницы данной ветки, но не нашёл свой вариант, мне нужно 24—26В ток 5—8 А. Может кто искал себе и нашёл, поделитесь советом пожалуйста. Из того что более менее нашёл, это Флэтпак только там можно выставить без переделки минимальный ток 13А, что уже для моей сборки будет зарядным 1С.
Китайцы сейчас начали вместо переделанных (с вынесенными крутилками ток/напряжение) блоков предлагать блоки без переделок с вот такой штукой в комплекте:
https://ru.aliexpress.com/item/RD-DPS5020-Constant-Voltage-current-Step-down-communication-digital-Power-Supply-buck-Voltage-converter-LCD-voltmeter/32821185351.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.21753efeLLfMfu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5722316_5711215_10313_10059_5711115_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_36,ppcSwitch_7&algo_expid=2a1a8c43-cbe8-43b3-bb63-157752551504-0&algo_pvid=2a1a8c43-cbe8-43b3-bb63-157752551504&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
И это не просто так, а потому что сами телекомные блоки  далеко не всегда получается нормально полноценно переделывать на регулировку в полном диапазоне. На первый взгляд вроде бы всё работает, но в режимах малых напряжений и малых токов силовая часть работает в очень неправильном неоптимальном режиме и ключи выгорают.
Я пытался переделать пару блоков по китайским рецептам с их форума и оно вполне себе заработало, но потом почитал форум глубже и обнаружил, что многие пишут про перегрев и взрыв силовых ключей при длительной работе на напряжении ниже 25-30В.
Вот одна из тем про переделку блоков (в данном случае ZTE ZDX2400):
http://www.crystalradio.cn/thread-404155-1-1.html
Там на этом же ресурсе есть темы и про другие блоки.
На практике так и есть - при малых напряжениях и малых токах радиатор с ключами начинает греться ощутимо сильнее.
Но я не стал доводить свой блок до взрыва, решил завязать с экспериментами и заказать эту умную штуку с Али.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
inetchik
Приветствую.
Есть реальные владельцы этого БП:
Взятого именно по этой: https://item.taobao.com/item.htm?id=524681285752 ссылке.
Ответьте, плиз, я правильно понимаю, что выбора максимального напряжения (0-60;0-90;0-120) при заказе нету ?
Т.е. БП именно на диапазон 0-120В, а максимальный ток зависит от того, какое напряжение сам выставил в пересчете от мощности БП:
- хочу заряжать до 60В АКБ,  тогда ток до ~40А;
- хочу 120В АКБ, до ~20А ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
horrorlv
[user]inetchik[/user], У продавца, при заказе надо уточнить на какое напряжение нужен бп. Если выбеершь 0-120в, максимальный ток будет 20а при любом напряжении.
Капитан Немо
Цитата: inetchik от 25 Фев. 2018 в 11:49Есть реальные владельцы этого БП
Кто эти благородные люди? Их ники на форуме известны?
Приветствую.
есть
60, 90 и 120В - это три разных версии, при заказе надо выбирать. Как уже правильно сказали, у 120В версии будет максимум 20А, поэтому для 60В надо будет брать второй. Там ограничен максимальный ток и максимальное напряжение, для каждой версии свои. Никаких пересчётов по мощности там нет.
tank6661
Проект Багира
yuri
tank6661
Проект Багира
DragonTM
Цитата: tank6661 от 26 Фев. 2018 в 22:24Наладил бы уже кто поставки блоков с Украины
не нашел таких по ссылке. По чем выходит в гривнах тот что в версии 2-140 вольт и до 15 ампер?
tank6661
Можно сделать  из Флатпаков на 40-120в  от 5 до 20А выходит 40 баксов))).
Проект Багира
search_max
#390
Здравствуйте.
Можно ли в RSP-1000-48 напряжение довести до 58,4v?
На фотках из сети видел два переменника. Один сразу около разъёма, второй внутри. Что ими можно регулировать? Может есть доп ссылки на данный блок, модернизация, доработка, болезни, нормальная инструкция?
Можно ли подключать к бензоэлектрогенератору?
search_max
Что, неужели никто не знает?
По характеристикам он регулируется свободно до 56v. Защита включается от 56,6v. Есть ли в Сети примеры переделки расширения регулируемого диапазона? Сам как-то покапал и ничего не нашёл. Может не тот запрос задавал..... Подох китайский 5А-й зарядник, но мне нужен мощнее. Есть возможность за $160 взять этот новый. Или за $220 из Китая. И нужно быстрее решать. тут блоки эти цепляли в теме, но не этот.
ser_mih
search_max
С таобао не возят у нас.
Но по поводу интересующего меня блока я на ютубе нашёл обзор переделки меанвеловского но на 10А. Всё просто.
Так что буду его прикупать.
Просто боялся купить и потом не переделать.
Lobsterman
Цитата: ser_mih от 02 Апр. 2018 в 20:49
А чем не подошёл такой из Китая за 60$ https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.27617b7dLBbwLX&id=524681285752&ns=1&abbucket=8#detail   ?
У кого есть реальный опыт по этому БП ?
Он даст реально 40А при 14.2V ?
Просто в других объявах он заявлен как 33А .
И сколько стоит доставка в Москву я так и не понял из обьявы .  Может кто привозил уже ?
Stanislavchik
[user]Lobsterman[/user],
По закупке на ТАО: https://electrotransport.ru/index.php?topic=13091.0
Покупали уже тут на форуме по данной ссылке, я уже почти взял но решил дождаться хуавеев в том же формфакторе:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.6.fce9327dkoU34x&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=563627865747&pvid=45ce0bbd-7d66-4e38-9637-1c5dd898f4f4
У них токи выше.
