Ваттметр из велокомпа?(А/ч-метр,как выяснилось позже....).Финиш.
Автор варп, 23 Май 2013 в 07:58
варп
#72
[user]vladk[/user], ну , понимаешь о чём говорю - уже хорошо... :-)...
Сщас сделаем чего - нибудь , а дальше всё просто - останется понять , что сделали не правильно... :-D...
А/ч метр обязательно сделаю , так или сяк ...Оказывается это так приятно , видеть в цифрах сколько Ампер слилось или залилось...
В конце четвёртой страници был крутой поворот ( в ответе #68 )....Тем, кто следит за развитием событий , рекомендую посмотреть , куда теперь побежали.... :exactly:
С этим надо было не сюда постить, а убежать в отдельную тему, так как велокомп уже не при делах. А так в итоге флуд не по теме (интузиазма не разделяю, один копеечный восьминогий микроконтроллерный камень решает проблему кучи нестабильной рассыпухи, тке одних только конденсаторов чего стоит).
Vladigit
TRO, да не предлагайте варпу микроконтроллеры, не курит он их :-)
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
варп
#75
[user]TRO[/user], согласен с Вами частично...
Беда в том , что именно такого устройства пока здесь нет...., сделать его на микрокотроллере сам я не смогу , но если кто-то сделает его вместо меня - буду только рад...
А по-поводу аналогового устройства - к утру появилась хорошая идея (про то - как реализовать ) ..., постараюсь к вечеру проверить на макете....
Если всё получится - оформлю отдельной темой ..., а в этой теме - расскажу что и как , и подведу краткие итоги...
[user]Vladigit[/user], ... :-)..... :exactly:
av404
Цитата: vladk от 06 Июнь 2013 в 10:41
Помнится, на велофорумах жаловались на редкое обновление показаний компьютеров, хотели ставить несколько магнитов на колесо и на их кол-во делить в уме показания)
Не надо в уме делить - надо завести в комп длину окружности, уже делённую на количество магнитов.
Тоже и с ампер-часами - подобрать число, чтоб 1км соответствовал 1Ач (1км/ч = 1А)
Остаюсь в рамках темы с поправкой - не ваттметр, а
Цитата: варп от 10 Июнь 2013 в 14:55
Поиграюсь пару дней , и буду А/ч-метр до ума доводить....
варп
#77
[user]av404[/user], да запустил я уже велокомп , и подобрал всё...Но там есть некоторые заморочки - позже опишу , сегодня некогда - я себе другую игрушку придумал - уже пашет на макете..., классно должно получиться...
vladk
тогда (лет 6 назад) не всякий велокомп позволял длину окружности-то вводить, тем паче от нуля)[/size]
И термостабильных конденсаторов разве не бывает?
варп
Простите , что я отвлёкся от велокомпа - нетерпелось другую систему проверить...Проверил...Если напрячься , тоже можно запустить , но там свои сложности..И какие сложности сложнее , даже не берусь пока сказать...
Про А/ч - метр из велокомпа ...Утомил он меня....Началось с того , что при первом подключении велокомп упорно не видел импульсов с моего преобразователя...., минут десять я возле него прыгал пока не дошло , что с велокомпа к датчику +\- 1,5 Вольта идёт - я полярноть не посмотрел и плюс на землю подал... :-).Балбес ,короче..
Всё зашевелилось...Грубая настройка затруднений не вызвала ..., длина шины вводится любая - нет проблем....Настроил на ток 10 Ампер ...., считает , суммирует приемлемо ...Но , мгновенная скорость ( а-ля 10 Км/ч ) постоянно скачет около среднего , причём довольно сильно - (12-8 )...., и хотя среднюю скорость в строке показывает правильно , это сильно мешает...Долго останавливаться на этом не буду , скажу лишь , что импульсы на входе - стабильны..., это не связано с помехами на входе , и не связано с длительностью самого импульса с датчика....., это специфика работы собственно велокомпа...
Дальше - хуже ....- два дня убил , чтобы разобраться с одним траблом -- при иммитации подачи на вход большего чем 10 Ампер тока (15-20-30 Ампер ) - а-ля разгон , велокомп по-прежнему показывал 10 Км/ч , хотя частота импульсов с датчика росла пропорционально току....- у меня волосы дыбом вставали - не понимал как так может быть...Только сегодня к вечеру выяснилось , что велокомп импульсы с датчика с длительностью меньше чем 32,5 мС ( частоту более 30,7 Гц ) не понимает...
Пришлось сдвигать весь диапазон ниже 30 Гц ...., до сщас всё в глазах рябит...Но это  - пол-беды ...., а вот сделать линейный  преобразователь с диапазоном от 1-го до 50-ти Ампер уже даже не знаю получится ли ...Короче до реального , практичного , повторяемого устроиства , ещё очень далеко...Чем больше вожусь с аналоговым преобразователем , тем больше вспоминаю микроконтроллер... :-)
Yurij122
гм.. немного офф топ https://electrotransport.ru/index.php/topic,18332.0/topicseen.html
может проще купить такое чудо вражеской техники и его переделать под нас?
Aleksandr SF777
Варп, вот здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,16789.54.html то о чем ты писал несколько постов назад. Покупаеш обычный самый дешевый амперметр на индикаторе семисегментном , перепрошиваешь той прошивкой что я там выложил ( в самом конце) и у тебя амперметр со счетчиком ампер-часов. Я китайский ваттметр снял, и пока поставил такой, показания при нормальном шунте ( не самодельном куске проволоки) очень даже приемлемые. Тем более есть прошивка с запоминаниями ампер-часов, чего нет в китайском ваттметре. Но вот если сделаешь с велокомпа тогда может и я соберу себе, хочется уже что-то нового.
Рожден в СССР.
варп
[user]Yurij122[/user], [user]Aleksandr SF777[/user], большое спасибо за инфу..., хорошо , что есть варианты ...Что касается темы про А/ч-велокомпметр ( :-D ) - соблазн был слишком велик - грех было не попробывать ...Не буду жалеть об этом , даже если ничего путнего не получится...
варп
Сделал я таки рабочий вариант...Будет довольно много букв по-поводу нюансов работы схемы  и её настройки...Позже , наверняка , появятся дополнения , требующие комментариев , буду добавлять их здесь , в этом посте ...Кому это важно , внимательно прочитайте мои комментарии...., схема , не смотря на свою простоту , имеет ряд особенностей с которыми Вы вряд ли встречались ранее и важно понять , как чего  «булькает»...По-порядку :
- две TL431 включены нестандартно и выполняют две функции – сдвинуть потенциал напряжения с датчика тока от нуля вольт ( от потенциала общего провода ) к потенциалу Еп/2 ( это необходимо для нормальной работы операционных усилителей при однополярном питании ) , и усилить сигнал с датчика тока. Повторяться  , как они это делают не буду – об этом подробно написано в постах  # 49 и 54...Будьте внимательны –
VD1 и VD2  включены ПО-РАЗНОМУ...Напряжение на катоде VD1 сдвинуто к Еп/2 и к нему ПРИБАВЛЯЕТСЯ потенциал с датчика тока усиленный в ТРИ раза ..., а напряжение на катоде VD2 сдвинуто к Еп/2 и из него ВЫЧИТАЕТСЯ потенциал с датчика тока  усиленный в ДВА раза ...В итоге к инвертирующему и неинвертирующему входам масштабирующего приложено напряжение с датчика тока усиленное в ПЯТЬ раз...
Нам это выгодно во всех отношениях – это позволяет снизить необходимое усиление масштабирующего  ОУ1.1 и полезно , в плане повышения термостабильности...
- ОУ1.1 – обычный операционный усилитель включенный по схеме неинвертирующего усилителя при однополярном питании (на катоде VD2 – потенциал «виртуальной» земли...)...О нём чуть подробнее – чуть позже , когда речь пойдёт о настройке ;
- на ОУ1.2 собран собственно преобразователь напряжение-частота ...– это « сердце » прибора ..., от правильной его  настройки зависит точность прибора в целом ( сам велокомп в плане точности – безупречен ...Если на него подавать импульсы нужной длительности , при правильной настройке виртуальной длины шины,  он сосчитает всё довольно точно...)...Преобразователь сделан методом «научного» тыка и в плане схемотехники , очевидно , не безупречен , но другого выбора у меня не было – требования к нему довольно специфичные и классическую схему найти и приспособить здесь я не смог...Его недостатки – продолжение его достоинств и плата за простоту ( правильный преобразователь – в разы сложнее , и вряд ли здесь уместен)...О нём более подробно тоже позже расскажу...
Про настройку – позже , здесь же...
vladk
Отличная новость для воскресного утра. Кстати смотрю в даташите на LM7815 макс. входное напряжение лимитировано 35В, а то вдруг кто уже паять взялся)
варп
[user]vladk[/user], вопрос питания слаботчки много раз обсуждался в другой теме ...Но если сильно припрет можно поставить дополнительно ещё один стабилизатор общий провод которого соединён с минусом батареи через стабилитрон на 15 Вольт ...
На вход стабилизатора , в этом случае , можно подать ...15+35=50 Вольт , а на его выходе будет 15+15= 30 Вольт ....Но мы ещё вернёмся к этому вопросу...
TOM
[user]варп[/user], неплохо получилось. :wow:
Интересное решение подлючения двух TL431 к токовому шунту. Надо будет взять себе на заметку.
А теперь вопросы. Насколько термостабильной получилась схема? Как ведет себя схема при изменении напряжения питания?
варп
Да , [user]TOM[/user], шунт + TL431 , отличная находка ...Она сама по себе всю тему окупит ...
Что касается самой схемы , про неё ещё предстоит долгий разговор , и есть повод радостно поржать...Нет , не над схемой - она пашет , а надо мной....Я тоже грешен , и , порой тоже - сначала делаю , а потом - думаю...Так вышло и на этот раз с преобразователем для велокомпа... Сегодня ,наконец, появилось время подумать как сделать преобразователь напряжение - частота более грамотно....Начал с того , что решил нарисовать график зависимости длительности выходных импульсов от тока..., чтобы иметь перед глазами идеал , к которому нужно стремиться...Нарисовал...И , в очередной раз , волосы встали дыбом ...Сейчас - благодарю судьбу , что не нарисовал его до настройки на макете ...Один раз вглянув на него , любой нормальный человек скажет , что такую характеристику аналоговыми способами сделать невозможно...Так бы сказал и я ..., и даже к паяльнику не притронулся....Сразу стало понятно почему так туго продвигалась настройка ....Чем больше я прилагал усилий чтобы сделать преобразователь более линейным , тем хуже становились результаты преобразований...А я за ёлками - леса не видел....Мне интуитивно было понятно , что увеличение тока ( скорости вращения колеса ) в два раза , должно приводить к сокращению длительности импульсов с датчика тоже в два раза ....Что я и пытался реализовать на макете...., не понимая , что никакой линейности преобразований здесь рядом не стояло.... :facepalm: Кончилось тем , что я добился приемлемых характеристик чисто опытным путем , не понимая по - сути как оно работает...Многое начал понимать только сейчас ...Вот , сами на график полюбуйтесь ...
Про то , что он может и не может , про темостабильность , про то , как его удобнее настроить - в ближайшие дни напишу ...Одно могу сказать - не смотря на всю его примитивнось , штука в хозяйстве полезная ...А где его можно или не можно применять - время покажет...
TOM
Обыкновенная экспонента, ничего особенного :-)
варп
Ну Вы [user]TOM[/user], как всегда..., как чё насоветуешь...- я тебе про нелинейность толкую , а Вы  про линейность опять..., ссылки бестолковые даёшь на схемы с двухполярным питанием... :kidding:
