avatar_Ампервел
3D печать деталей для элевела
Автор Ампервел, 31 Май 2013 в 02:43
nikvic
Цитата: silayma2 от 04 Июнь 2013 в 14:30
Цитата: ra6fnq от 04 Июнь 2013 в 14:11
кстати а где можно увидеть плотность материала (кг/м3) и какие либо прочностные характеристики (кгс/мм2)
Плотность=масса/объем
Плотность АВС пластика приблизительно 1,03 г/мм3
По гуглите, все есть.
Ошибка в 1000 раз: АВС на 2-7%% тяжелее воды.
Прочность - около 400ат.
Peoner
Класс прочности Ат400
Сама прочность (точнее ее предел) измеряется в Паскалях (Па) /Ваш К.О. O:-)
ranger
принтер едет. Область печати 120*140*160
осталось собрать и настроить. Апну через пол годика, как раз как соберу ;)
nikvic
Гм, а можно в кГс/мм2? Сталь - порядка сотни, бамбук - около 30, АВС - 4  :-)
acyd
что за модель? rep rap?
ranger
не, рассыпуха. Буду собирать сам. Если будет что выложить в процессе сборки то выложу. Мозги андуриновские, экструдер китайский.
Peoner
можно :) но, не в ат-ах
и г в кгс - маленькая ;)
sni_andr
Соболезную. На первых принтах Вы поймете, что имелось в виду под "ужасным качеством изделий" (точность, расслоения, и т.д.). Рекомендую работать под вытяжкой.
acyd
Если уж делать, то сразу капитальный чпу, вместо экструдера - дремель с алмазным буром и можно платы вырезать - альтернатива луту.
ra6fnq
для этого нужно производственное помещение с местным отсосом.
я сейчас платы только на работе сверлю, дома  пропущенные отверстия ручной сверлилкой, не более, а то ведь стеклотекстолит штука вредная, а вы сами его в стекловату превращаете...
Евгений
chupa
Сначала будет не так.
первая попытка отпечатать чтонить на голом столике и еще без подогрева. Затем начнется пляска с подогревом. Затем , после извода первой бобины пластика приходитпонимание что между столиком и пластиком должно быть что то еще. например каптон лента или пиво. Но оба проблему отслаивания первого слоя не решают так как решает это нанесенный клей момент "особопрочный". Я как то писал об этом способе крепежа дталей на форумах , но народу пиво залило глаза. Ну и шут с ним пусть пивом смачивают - я уже давно юзаю надежный момент.
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
ranger
ну а если я скажу что термоскотч, кроватку, и термистор я уже купил? А стекло решил взять обычное от рамки, дорого 300р за бокалитовое...
LWW
ranger
Сразу ставьте какие-нить вот такие драйвера. Иначе ШД вывернут все мозги своим тарахтением..
ranger
я выбрал обычные драйвера. на них на термоклей посажу радиаторы. Если надо будет то охлаждать стану принудительно. Вроде все так делают и все работает. Еще с софтом бы определится, но пока и спрашивать не о чем, т.к только с механикой-электроникой пока разобрался.
ra6fnq
а если лист фторопласта?
Евгений
amayak
Этот принтер сможет печатать прозрачные элементы фар и т.д.?
chupa
Прозрачные элементы состоят из монолитной , цельного куска литой пластмассы с отполированными сторами. Принтер печатает слоями , ни о какой монолитности и полировке речи быть не может. Тоесть печатать прозрачные элементы он не может по пороеделению.
chupa
Умоляю , только здесь не нужно подбирать материал для столика не имея принтера...
Почти все материалы уже перепробованы любителями 3Д печати по всему миру. Нет такого материала чтобы отвечал всем требованиям , а именно -
во время печати держал модель как приклееный эпоксидкой , а после печати чобы деталь снмалась без механичеких усилий.
