Запросы на новые возможности / багрепорты / предложения
Автор jeka, 01 Июнь 2013 в 02:01
artem80883
Еще вспомнил, на момент перегрева ошибку выдало, может поэтому газ не работал.
Сейчас еще попробовал включить задний ход на вывешенном моторе, за 2сек. всего +2градуса, возможно перегрев от настроек зависит или от прошивки.
Супер конь
Lion
Цитата: andreym от 20 Июль 2014 в 02:57
согласен, настройка максимальной скорости заднего хода и возможно тока будет не лишней. можно прям в трекшн меню впилить.
я бы даже добавил в профили вместо последнего пункта - ограничение ускорения. Насколько я смотрю, у всех всегда там ---, поскольку главый ограничивающий фактор обычно фазный ток
mevial
Цитата: artem80883 от 20 Июль 2014 в 05:12
ЦитироватьЕсли не вариант, тогда лучше совсем убрать функцию заднего хода, кто-нибудь спалит себе мотор, я как увидел температуру 260, так в пот пробило.
а вот это косяк - тоесть получается при заднем ходе ограничение тока по температуре не работает???? Нужно пофиксить обязательно.
Не, все ограничивает, газ то ведь не дать и реген не работает, просто температура при заднем ходе шкалит моментально, за пару секунд.
[/quote]
При заднем ходе ограничение скорости сделано кривыми углами, а не так как при переднем, поэтому можно вполне себе катиться 20км/ч вваливая при этом 200А батарейного, естественно мотору плохо станет. Вы на весу попробуйте на бусте(от режима тоже зависит) и газ до упора, за 2 не за 2, но за 10 секунд вскипит однозначно. У Жеки спрашивал почему такая хрень, он сказал, что это всё равно никому не нужно, не жми газ до упора.
slides
Прошу прощение за серость, а мммии, задний ход как включается ?
Зарядка успешно продана ! Кто не успел - тот опоздал.
mevial
При включённом быстром меню - вниз-вверх по умолчанию. Или 6й кнопкой, если запаяна(хотя это было на старых дисплеях, на новом не запаивал, штатного способа хватало). :D
slides
Поступило предложение сделать как-то в профилях еще и выбор батареи, может не в профилях, а сетапе батареи. Объясню. Имею два сетапа
1. 72в х 5 а (это на ближнюю работу и ребенка покатать. Акки стоят в треугольнике рамы).
2. 72в х 5А (см пункт выше) и в параллель 72в х 11,6А (на багажнике в энергочемодане)
Перетыкаю акки через день, а иногда по разу на дню. Переставлять АЧ и ВаттЧ в меню каждый раз, мягко говоря, надоедает. Было бы здорово выбирать из предустановленных настроек.
И второе. Как я понял, в последней редакции прошивки "потолок" напряжения задается только в одном месте. Предлагаю в меню регена ввести строчку с этим потолком. Пример. Установил напряжение заряда 83,7 в. И установил бы 84,2 в на реген. При эксплуатации энергоблока большой емкости (16,6Ач 1195 ВаттЧ) реген не работает первые 3-4 км, а только "тренькает" мотором. Привыкаешь к комфортному торможению регеном, а в начале поездки можно и с непривычки влететь. Напрягает.
Спасибо !
devman
Слелайте связь по блютус с андроидом - чтоб настраивать можно-было с телефона.
Зачем вобще нужен этот убогий монохромный мониторчик .
Lion
За тем что он не отваливается в процессе использования как любит делать блюпуп и отлично читается на солнце в отличие от любых современных телефонов. Ах да, и еще на нем зимой спокойно жмакаются кнопки в толстых перчатках, а с телефоном такой фокус не пройдет. А еще вы, товарисч, зажрались. Вы цикл аналист не видели. Или обычный китайский контроллер, где вообще ничего нет
devman
Если так рассуждать, то "завтра" китайские синусные контроллеры будут интересней покупателю.
Экран - анахронизм.
нет в нем сильных сторон.
нихрена он не читается на солнце, особенно в движении, на трубе милион видосов со съемкой этого экранчика - видно крайне хреново.
По поводу читаемости на современном телефоне - может он у вас не современный ? я например своим пользуюсь в качестве навигатора - прекрасно все видно под прямыми солнечными лучами .
Современный телефон есть у каждого - логично использовать его в качестве панели управления.
atred
На видео не читается наверное потому, что какраз  в 99% случаев снимки делают супермегародвинутыми мобилками, и подстать им "фотографы любители")))
Глазами основные параметры читаются даже при встречном солнце, через темные очки.
Нужно различать область применения -  телефоны,  блютузы, мп3 плееры и прочие гарнитуры  -  это развлекуха.  Maxcontroller -  часть транспортного средства.  От того что у вас отвалится блютуз, лаганёт андроид/ios итп,  вы просто чертыхнетесь, и перезвоните/ребутнете итп.  А если он "случайно"  включит вам полный газ на светофоре, то Вы улетите под колеса фуры. Согласитесь - немного не те последствия. От этого и свой дисплей и  провод, и свой протокол обмена, не такой модный как блютуз.
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
slides
Согласен. Блютуз must-have на перспективу, для зажравшихся. Но родной ЖК оставить обязательно. Подтверждаю - читается окейно. Бесило, что мои полароиды имели перпендикулярную поляризацию. Экран был черный :) Пришлось купить новые очки путем перебора у вела. Хорошо, продавец дельный попался.
devman
Пологаю, что мозги контроллера не в панели управления а в контроллере, не вижу смысла спорить - вы просто динозавр . зачем вам электротяга - а если коротнет или батарея загорится ?
Добавлено 31 Июл 2014 в 11:37:32
Также было-бы круто для развития проекта, правда это почти фантастика,  сделать проект опенсорсным, как в плане железа так и в плане софта :)
Kullx
[user]devman[/user], как думаете, каким образом по 4 проводам между экраном и контроллером передается сигнал от ручек газа, тормоза, да еще и карта памяти доступна?
С чего вы взяли, что в дисплее нет мозгов?
Lion
Программа "Brake" была закрыта из за нехватки памяти. Адьес, амиго. Почитал называется вконтактик. Спасибо, но телефон в этой цепи - третий лишний
devman
adsl по 2-м проводам умудряется по 20 мбит толкать, правильный вопрос - зачем 4 !? 2-х достаточно для передачи 1-0-0-1.
добро пожаловать в цифровой век .
я не утверждал что в панельке нет мозгов.
Просто полагаю, что без панельки контроллер может функционировать.
Kullx
[user]devman[/user], а слабо по этим же двум проводам без adsl модема?
Или только на разговоры телефонные хватит?
ЦитироватьПологаю, что мозги контроллера не в панели управления
Цитироватья не утверждал что в панельке нет мозгов.
devman
"мозги контроллера" не есть "мозги панельки"
Полагаю панельке мозги нужны для отображения данных на экране и упаковки сигналов от ручки газа и тормоза в иновационный 4-х жильный нанокабель :) .
atred
 :laugh: про адсль модем и экономию жил почитал, поржал.  Ессно только снобы, старперы и прочие динозавры, не вкурсе, что можно передавать нулики и единички по двум проводам.  Кстати можно и по одному, если оч хочется, гугл в  помощь.
Понятное дело, что помехозащита, избыточность и прочие не популярные слова, уважаемому продвинутому пользователю мобилок не интересны и старомодны)))
В точку! Если выживет, пойдет на Appstore / googleplay напишет злобный отзыв и рейтинг отрицательный влепит.
Но так как это будет opensource, как он просит -  то всем будет на это на плевать, как обычно)))
