avatar_Wel500
Wellness FALCON 500W - свежее приобретение и немного вопросов
Автор Wel500, 14 Июнь 2013 в 08:39
[user]eddy[/user], ну пошарьтесь по ссылке, то которое на картинке с вашим совпадает конструктивно, скорее всего оно и есть...
MaxWin
Цитата: eddy от 24 Июнь 2013 в 19:54
Цитата: Slider от 23 Июнь 2013 в 12:13
Скорее всего Bafang (8Fun)...
На колесе написано 8FUN, выбито BPM 36V 500W 10(20)
кто че скажет за колесико
Вот этот мотор.
http://szbaf.com/product.asp?id=10
На сайте картинка BPM 1, но сейчас уже в ходу BPM 2 (исправленное издание, не факт, что в лучшую сторону).
Так называемая новая версия BPM2,  сделана более бюджетно (корпус однозначно удешевили), но при этом стоит несколько дороже младшего брата.
chug
#56
А прародителя\аналог Wellness City x Dual 700W не подскажете?
Или подобного донора ?
Данные рамы разрабатывались специально для электровелосипедов с местом крепления для акума, вряд ли вы найдёте отдельно её в продаже. А прародителем скорее всего был Hulong HL-017A
Можно поискать на вторичном рынке с "убитым" акумом...
chug
Спасибо, но  Hulong HL-017A это прародитель Wellness FALCON 500W, а мне двухподвес понравился Wellness City x Dual 700W. Мысль про бу интересная, но ничего не нашёл, думаю из-за дохлого аккума не будут продавать...
Ну наиболее похожий донор я находил в виде Cronus Latte
Хотя там крепление заднего аморта вроде немного другое...
Merakules
Могу уточнить у партнеров, вроде у них раскомплект видел вот такой
chug
#61
[user]Slider[/user],
Видел такой, там рама стальная, всё же алюминий хочется...
Добавлено 23 Авг. 2013 в 13:30
Цитата: Merakules от 23 Авг. 2013 в 12:03
Могу уточнить у партнеров, вроде у них раскомплект видел ...
Даже не знаю, если только не затруднит... (недёшего подозреваю, да и рама толстоватая, как то смущает меня...) Я уж и титан смотрел, но не делают к сожалению.
eTyson
#62
Да, у Wellness City x Dual 700W удачная рама, удобная и крепкая, алюминиевая. Из плюсов - возможность установки хорошего заднего амортизатора (в отличие от Экобайка). Из минусов - на передней вилке и на заднем маятнике не предусмотрена возможность крепления дискового тормоза, хотя, вилку переднюю полюбому стоит поменять (что я сделал и не жалею), а сзади у меня сейчас уже стоит MXUS с дисковым тормозом и адаптером для дискового тормоза от Веломастеров. Возможно руки дойдут и до замены переднего двигателя на какой-нибудь с фривилом и возможностью крепления диска.
chug
Цитата: eTyson от 23 Авг. 2013 в 13:56
Да, у Wellness City x Dual 700W удачная рама...
...стоит MXUS ...
Вот и я наткнувшись на вашу тему нашёл практичный вариант для себя, очень уж много плюсов.
А MHUS только для диска или мощности?
Два разных движка совместно как себя ведут? По идее разные обороты должны быть и тяга,т.е. один тянет, другой догоняет.
Вес у бафанга (он же вроде в 700-м велнесе) не легче ли MHUSа в 2 раза ?
Merakules
Цитировать
Рама толстая потому что в нее вставляют аккум и контроллер, это электровелосипед.
chug
Ну я вообщем догадливый до такой степени  :-), просто в моём случае практического смысла в её виде нет (мой лифер туда скорее всего никак), а она мне не нравится не только внешним видом, но и интуитивно как то не лежит к ней...
eTyson
#66
...стоит MXUS ...
Дело в том, что под моим весом 120,-..., + иногда дальние поездки с 2-мя АКБ, а это 9+5=14кг неподрессоренной массы на заднем колесе, короче, спицы стали ломаться, да и желание иметь более тяговитый задний мотор с дисковым тормозом... Веломастера посоветовали MXUS, как довольно тяговитый и не особо прожорливый, + более толстые и короткие спицы. Ну а дисковый тормоз сразу придал уверенности на дорогах. Контроллеры пока родные. Из плюсов: значительно улучшился старт и разгон, расход не увеличился, как был 32км тапка в пол на лифере 48/15, так и остался, колесо крепче, диск. MXUS обеспечивает быстрый старт, а родной передний обеспечивает скорость после разгона (на холостых при 48В передний показывает 59км/ч). Из минусов: увеличился вес. Максимальная скорость чуть уменьшилась, но благодаря значительно увеличившейся динамике разгона, это практически не ощущается. Езжу все время на полном приводе, т.к. убедился, что на одном движке никакой экономии не получается, только тошниловка, а вот если на полном приводе тапка не совсем в пол, то... Планирую заменить контроллер для заднего двигателя, повысить вольтаж, поменять передний движок на с фривилом и диском, но это наверное после смены батарейки (заказал элементы LG 18650 D1). Новую батарейку думаю разместить на передней части рамы по типу бензобака, заднее колесо однозначно надо максимально разгрузить.
Родные движки точно не Бафанги, они без шестеренок.
Merakules
[user]chug[/user], а вам именно с треугольной рамой и дву подвес? и с 26 колесами?
или есть варианты?
могу еще поспрошать кой у кого, хоть "самовар" люминевый сделают по вашим эскизам
chug
To [user]Merakules[/user], я в личку чтоб не сорить...
HUNTER555
Приветствую!
Купил аналогичный велосипед WELNESS FALCON 500W
Выбирал тоже по форм фактору.   Пришел с батарейкой 14AH. Не знаю верить этому или нет.  Хватает доехать на работу 20км по Москве и обратно + еще покататься возле дома.   Из всего пути педалями подкручиваю 20% максимум.  Вынимал контроллер 36V . Раздражает передняя вилка , не амортизирует а долбит и не в такт .  Через месяц умер подшипник в мотор колесе, без видимых причин. Пытался пролить с боков WD40. Помогало , но не надолго. Надо разбирать колесо и менять подшипник, все хорошо , но провод от мотор колеса идет в контроллер и там припаян.   Мой вес 80 кг.  Все устраивает , кроме того что велосипед едет 28 км/ч,  замер по GPS.  Если бы он ехал 38 км/ч цены бы не было.  Ребятки подскажите как быть. Что перепаять , или просто пойти  и купить контроллер на 48 V?  Как поведет себя батарея ? она на 36 V ?   Хотелось бы ограничиться либо доработкой , либо заменой контроллера.   Разгон бодрый , но потом упирается как будто в стену и больше не набирает.
Lion
Напряжение надо поднимать, тогда быстрее поедет. Сейчас он упирается в обороты ХХ - колесики то маленькие
HUNTER555
Как его поднять ?  Замена контроллера ? Как с Аккумулятором быть он на 36V останется , контроллер поднимет до 48V?
