avatar_Гомерчег
Мощность, момент, скорость, ускорение
Автор Гомерчег, 16 Июнь 2013 в 18:19
Цитата: aleks17121960 от 21 Июнь 2013 в 00:33
При наличии фривила на моторе рекуперация проиграет.Помойму,больше 7% никто не экономил на ней,а фривил до 20% экономит.
Не знаю откуда Вы взяли такие цифры.
Момент сопротивления вращению мотор-колеса прямого привода в районе одного-двух ньютон-метров.
Чтобы ехать 50 км/ч нужен постоянный момент около 25 Н*м.
Получается около 4-8%. Их же получаем от рекуперации, так что суммарный выигрыш нулевой.
На практике баланс выигрыша/проигрыша зависит от характера езды. Если часто разгоняться и тормозить, то проигрыш от прямого привода падает, а выигрыш от рекуперации растёт. Если ехать в дальние походы, тогда лучше мотор-колесо с трещёткой.
-Владимир-
[user]redimer[/user],  Можно как у Жеки-вперёд второй МАС и момент удвоится.
TULSUNDUR
Цитата: mr.Dream от 21 Июнь 2013 в 16:57
У эскалатора 30-35 градусов(!) угол подьема, его и необходимо забивать в форму, а уклон в процентах там будет около 70 :)
у эскалаторов ровно 30 градусов...
а проценты - это синус угла вроде как было ...    :ah:
осмелюсь выложить картинку в защиту попранной геометрии    ;-D
т.е. я хочу напомнить что у горки в 30 градусов - процент подъёма будет ровно 50%    ;-)
MOHCTPOXOD
#273
Бегло просмотрел, очень быстро зафлудили  :-D
Но не увидел чтобы кто-то учитывал сопротивление качению деформируемого колеса по опорной поверхности. Необходимые формулы нужно искать в учебниках по "Теории автомобиля". Есть ещё мотоциклетная книжка "Мотоцикл. Теория, конструкция, рачёт", автор Иваницкий. Должно быть всё в инете в формате djvu.
http://viamobile.ru/page.php?id=903
Вот автомобильный, здесь тоже есть:
http://viamobile.ru/page.php?id=1740
И вот посвежее:
http://viamobile.ru/page.php?id=1760
Это МАДИшный, тут попроще.
А сила сопротивления подъёму (в Ньютонах), которую тут никак уже 3 страницы посчитать не могут, это всего лишь Вес автомобиля (в Ньютонах) помноженный на синус угла подъёма.
nikvic
То есть как?
Для велика это "трение качения", в зависимости от..., примерно 0.5.. 1.5% от веса.
В известном калькуляторе при использовании км/час, 100кг и 26"  принято 0.8%, что даёт потребляемую мощность 2.2*V.
aleks17121960
Я это взял из опыта эксплуатации:до установки фривила был расход в среднем 32-34Вт.ч/км,после установки-24-25Вт.ч/км при той же манере езды и скоростях(60-70км/ч)Согласитесь,более 20% трудно незаметить!Но честно скажу-люблю к светофорам накатом докатываться,газ заранее бросаю,и светофоров на маршруте-16шт.На чиста трассе такого эфекта небудет,согласен.
ReSharVladimir
Нет! Угол (в процентах) определяется тангенсом угла наклона, умноженным на 100%. Откройте любое геодезическое пособие по определению угла наклона или нормативы строительства дорог. На карте всегда есть проекция в плане (горизонтальный катет на Вашем рисунке) и разница высот (вертикальный катет), диагональ(гипотенузу) по карте не измеришь. Отношение высоты к горизонтальной проекции пути и дает угол в %. Ошибка возникла из-за того, что для малых углов наклона синус угла примерно равен тангенсу. Но почему-то эту ошибку всегда "тиражируют" и для углов больше 10 градусов.
Если угол наклона 30градусов, то это около 57%, а 45градусов = 100%. Соответственно 35градусов = 70%
http://elsamokat.narod.ru/
-Владимир-
[user]MOHCTPOXOD[/user], А как узнать какой момент должен быть на валу колеса для преодоления этой силы?
[user]ReSharVladimir[/user],  :facepalm:совсем меня запутали
М=F*Rколеса.
-Владимир-
#279
А градусы в проценты как переводятся ? тангенс или синус всё-таки ?
Короче не знаю как правильно. В калькуляторе оба значения заношу. пусть каждый считает как нравится
mevial
Проценты(уклон) это отношение превышения к горизонтальному проложению. Тангенс это отношение противолежащего катета к прилежащему. Вам не кажутся эти понятия похожими?
TULSUNDUR
та фик их знает...
тут вот почитать - выходит что синус...  :bw:
http://miltop.narod.ru/Infomap/roads.htm
колесо едет не по нижнему катету, а по гипотенузе, и момент относительно её прилагает, и растояние по ней проезжает, так что тангенсы с катангенсами тут не катят (имхо).
MOHCTPOXOD
При углах менее 10 ГРАДУСОВ допускают что синус приблизительно равен тангенсу. А вообще синус.
ReSharVladimir
Нет!
Вот ссылка: ГОСТ Р 21.1701-97: Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог.
Цитирую:
"3.12 ....Величину уклонов указывают в промилле без обозначения единицы измерения. Крутизну откосов указывают в виде отношения высоты к горизонтальной проекции откоса."
Извините, но это тангенс в чистом виде. И всегда было так.
Еще ссылки:
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2052577-2006
http://www.kakprosto.ru/kak-64525-kak-poschitat-uklon-v-procentah
http://www.gk-drawing.ru/plotting/size-bias.php
Тангенс то тангенсом, но величину необходимого момента надо считать через синус, так что прийдётся гонять туда сюда из тангенса в синус.
nikvic
Цитата: ReSharVladimir от 22 Июнь 2013 в 10:42
Цитирую:
Для 9 градусов отличие  тангенса и синуса горааааздо меньше, чем точность остальных наших расчётов - 0.158 и 0.156.
Ни разу не видел велосипедиста, едущего на велике вверх по эскалатору :-)
MOHCTPOXOD
#287
Цитирую:
Да пусть СТРОИТЕЛИ УКАЗЫВАЮТ величину УКЛОНА в чём угодно, они дорогу строят а не ездят по ней. Если хотите РАССЧИТАТЬ силу сопротивления подъёма, то нужно помножить вес на синус УГЛА ВЪЕЗДА.
Если угол меньше 10 градусов, то можно и на тангенс т.к. он мало отличается от синуса при таких значениях.
Выше я приводил ссылки на книги по теории автомобиля и теории мотоцикла, где есть эти форумулы.
