Электромобиль из запорожца для села
Автор Vladimir Gribov, 03 Июль 2013 в 18:49
владимиррр
#1188
Лазил по Алику, искал наборы для переоборудования. Нашёл один набор с большой шестерней, 88 зубьев, а на щеточном движке с 12 зубьев.Те понижение оборотов будет в 7 раз, но это не редуктрный мотор 250вт,24в, 2750 об/мин.Подкупила большая звезда на колесе.
На колесе будет 375об/мин,это скорость 375х3.14х0.5х60/1000=35км/час.
Если я с понижением 3 на 2х180вт моторах пилил 10-15 км/час, думаю с понижением 7 на 2х250 Вт должно мне хватить и по грунтовке пилить, и в подъем  зайдет.
Да и цена, 2 наборов в 10тр с доставкой, контроллеры тоже есть.
Решил, что большой момент создать важней, чем более мощный двигатель. Так что ждём, придёт будет новый эксперимент🤨
Ну а если пролёт будет, велик для переоборудования есть
https://aliexpress.ru/item/32911644784.html?sku_id=65942821048&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.3a9f66bcMLaAfQ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
slav
Цитата: владимиррр от 11 Июль 2023 в 06:59думаю с понижением 7 на 2х250 Вт должно мне хватить и по грунтовке пилить, и в подъем  зайдет.
В подъём пойдёт только в маленький . Думаю не более 5% .  :bw:
Piramidon
Цитата: владимиррр от 11 Июль 2023 в 06:59Лазил по Алику, искал наборы для переоборудования. Нашёл один набор с большой шестерней, 88 зубьев, а на щеточном движке с 12 зубьев.Те понижение оборотов будет в 7 раз, но это не редуктрный мотор 250вт,24в, 2750 об/мин.Подкупила большая звезда на колесе.
Я на таких моторчиках собирал бабушковозы, но напряжение было 36 и 48 в, редукцию делал двухступенчатую, скорость в районе 15км/ч, на подъёмы заезжали.
владимиррр
Цитата: Piramidon от 11 Июль 2023 в 09:07Я на таких моторчиках собирал бабушковозы, но напряжение было 36 и 48 в, редукцию делал двухступенчатую, скорость в районе 15км/ч, на подъёмы заезжали.
Напряжение ни о чем не говорит, важна какая мощность была и передача.
владимиррр
Да мощность маленькая,планировал 2х500вт, надежда теперь только на передачу.Но интересно будет экономичность по асфальту, неужели до 20втч на 1 км не дотянем? Очень интересно.
Piramidon
Мощность получалась при умножении напряжения, которое ни о чем не говорит, на потребляемый ток, а передаточное число подбиралось такое, чтобы скорость не превышала 15км/ч.
Цитата: Piramidon от 11 Июль 2023 в 13:25Мощность получалась при умножении напряжения, которое ни о чем не говорит, на потребляемый ток, а передаточное число подбиралось такое, чтобы скорость не превышала 15км/ч.
Именно про это владимиррр и пишет - мощность ему нужно знать, а не напряжение. Поскольку про ток Вы же ничего не сказали да и ток меняется вместе с ростом напряжения. :exactly:
владимиррр
#1195
Перспектива впереди не очень. Посчитал эти движки, они дадут тягу номинал 5кг вместе.С учётом того, что тяговые движки 3х кратный перегруз точно выдержат, значит мах тяга 15кг.Если полный вес аппарата 150 кг,то Подъем 3%-5% наверно возьмет.А кратковременно, тяга  в 6-10 раз может превышать номинал у тяговых.Хотя тут контроллеры вряд ли позволят столько.
Формула для расчёта эта р=Mх*Nx/9549 (кВт, нм,об/мин) по ссылке на набор все данные есть.Хотите проверяйте, ошибки не может быть
Ладно,вот и всё проверим, с передачей 7:1 перспективы хоть какие то есть,расход точно снизится.Даник 3000 проехал на Спарте 1 и все подъёмы одолел, а у него тоже слабенькие моторы были, 250-350вт у гироскутерных диапазон.По моему в конце он на 2х ехал. А передача у него 3-5 наверно, но никак не 7.У него ещё колеса 26,не меньше. Всё таки мне с 20 полегче.
Все больше уверенности, что из этой затеи что то получиться, впереди интересные времена.
Цитата: владимиррр от 11 Июль 2023 в 20:30с передачей 7:1
Это надо по скорости и макс оборотам считать, а не по желанию.
владимиррр
#1197
Ничего больше считать не надо. Если на этих наборах до 20втч на 1км получаю, буду думать как это все слепить, чтоб не развалилось.Возможно двигатели мощнее будут ещё.В конце августа должна посылка прийти.
Сейчас слышу Шибков Вадим на ходу стримит:"стараюсь держать потребление 1.5 квт и скорость получается 25-30 км/ч". А это у него 50-60 втч/км.
usavich
Чтобы дотянуть до 20вт*ч/км надо 1) все железо заменить на алюминий; 2) заменить резину на 1.75 или 1.5
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
slav
Цитата: usavich от 14 Июль 2023 в 11:16Чтобы дотянуть до 20вт*ч/км надо 1) все железо заменить на алюминий; 2) заменить резину на 1.75 или 1.5
Поставить ещё моторколёса прямого привода 4 штуки - полнопривод . :mus:
владимиррр
#1200
Последний движок 1пи12 с постоянными магнитами от 200вт панели шустро крутит.
У меня там на магниты обмотки добавлены.
Так вот, если напряжение показывает с панели под нагрузкой 18 в, те почти рабочая точка.А если подкидываю от постороннего источника ещё возбуждение-обороты падают, а напряжение поднимается,до 20 в, почти хх. Те магниты у него сильно размагничены. А двигатель вращается и напряжение на супере практически колом стоит, не падает.Кстати магниты не так уж сложно намагнитить. В инете полно способов. Так что в крайнем случае можно эти движки восстановить,аппарат на них летать будет.
Но пока будем испытывать велосипедные-у них должен быть кпд высокий, вот и проверим какой расход даст мне китайский дешман. .
Нашёл их кпд-78%.
usavich
 slav, от четырех моторов оно развалится.
slav
Цитата: владимиррр от 15 Июль 2023 в 20:28У меня там на магниты обмотки добавлены.
Можно попробовать эти обмотки использовать для намагничивания .  :bw: Тогда и разбирать не надо . :mus:
владимиррр
#1203
Просто ячейку подсоединить к этим выводам, да прокатится ещё раз.Ясно, что будет лучше, разве что увидим на сколько лучше. Но пока мне интересней вело начинку поставить.А 1пи12-запасной вариант, это проходили..., но аппарат уже в гараже, а в гараже ласточки живут, не хочется беспокоить)
slav
Цитата: владимиррр от 16 Июль 2023 в 08:47но аппарат уже в гараже, а в гараже ласточки живут, не хочется беспокоить)
Ласточки всё растут?  :bw:     :-)
владимиррр
Не,давно слиняли.Сегодня сгонял в город, получил посылку. Ещё не распечатывал, завтра начну собирать.
