Электромобиль из запорожца для села
Автор Vladimir Gribov, 03 Июль 2013 в 18:49
владимиррр
Цитата: edw123 от 12 Окт. 2020 в 16:43
Это похоже слаботоковый получился.Хорошие ячейки и по 5С легко держат без перегрева и просадки. Есть даташит на ячейки? Есть уверенность, что точно до 3.28 ВСЕ зарядились? Какое напряжение по ячейкам на конечный момент ? Сколько ВтЧ залилось и сколько "вылилось"?
Я брал по наложенному платежу, а по нему tiu. ru предложила другие, на ячейках ничего не написано вроде catl с приваренными пластинами. Слабоваты они, но паяются хорошо.Я пробивал отверстия и сделал на винты с шайбой и гайкой. В остальном вроде не плохо, разбега ячеек нет.
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
владимиррр
Цитата: andruxxa от 12 Окт. 2020 в 16:52
А как вы заряжали? лжф вообще критичны по напруге, аймакс заряжает до 3.6. Отключается. Через какое-то время акб устаканивается на 3.33....3.34в на банку. И если сажать, так и висит очень долго, как только без нагрузки напруга 3.3,  там уж нет ни фига, меньше половины ёмкости.
У меня токи 3а-5а от сети, плюс от солнца немного,было пасмурно. А при солнце 3а-4 а.
Похоже надо заряжать до 48 вольт, 3.4в на ячью, и дать им время на том напряжении постоять.
Но боюсь больше 3 км  50-60 а по асфальту они не дадут. Полная отдача по графика 0.5 С для lifepo4
Я замечал на свинце, чем дольше подержишь на мах напряжении, пробег увеличивается.
yurgen
Цитата: владимиррр от 12 Окт. 2020 в 16:22Испытал литий, зарядил его до 46в,т.е 3.28в на ячейку. Заряда не хватило, чтоб съездить на рыбалку, т. е. преодолел всего 1.5 км на 100 а, яч
К сожалению вы еще очень слабы в понимании работы ли ион.
3.28В - это практически недозяряженная  ячейка.
Немудрено что у вас такой маленький пробег.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Ну и судя по вашему настроению , вы опять купили какое то барахло.
Проведите замер вн. сопротивления ( DC ) , и хотя бы один КТЦ .
Тогда выяснится что у вас на самом деле.
Может вам подсунули БУ-шный хлам из отбраковки.
80км/ч
> 70 000 км
владимиррр
#796
Для особо не понятливых, пробег-это деньги. Для решения задач, мне нужно 2-3 км,цена солн. электро с  донором получаетя 40тр.Вполне приемлемо. Не помешает пробег и 10 км, пока вижу только затраты, толку от лития-Ноль. Но со свинцом вместе может прокатит.
Один выезд по делам будет стоить на бензинке не менее 200р,на солнечном электро-бесплатно.
По опыту, убить литий, это как 2 пальца..., убить свинец-это надо очень постараться,у меня не получалось.
Литий хорош, когда ток 0.5с,свинец 0.2с
Я даже по времени заряда вижу, что литий даже хуже себя показал, чем свинец.2.5С он ничем не лучше свинца. РАЗВЕ ЧТО ВЫИГРЫШ В ВЕСЕ, А В ПРОБЕГЕ НЕТ-СМЫСЛ КАКОЙ? Больше батареек можно вместить, это если не считать денег.
Кстати на покупку лития ушло 35 тр, почти столько же, сколько я потратил на солнцемобиль на свинце.
yuri
Для низковольтного движка (читай высокотокового) нужно или титанат с высокой токоотдачей или емкость лифера увеличивать. У меня средний ток на 55км\ч 30А при 130В, при остаточной емкости лифовского Li-Mn 50Ач, так что ток не более 0.5С от нового АКБ (66Ач). Расход по трассе при 55кмч 80Втч\км.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
Если есть подозрение на "другие ячейки", то точно надо сделать ктц на одной, а лучше на каждой. Сначала отмерьте как следует, на разных токах, 0.05-0.2С,  "нижний загиб", по нему можно будет прикинуть и значение верхнего порога напряжения зарядки. Потом определитесь и с током, при котором начинается резкая просадка. Ну и ёмкость определите при разных токах разрядки и зарядки.
Ваттметр есть у Вас? Сколько в сумме залили при стационарной зарядке?
владимиррр
Нормальные аккум, даже проверять не надо, но чтоб они выдавали заявленную ёмкость, разряд надо 0.5с,а я дал 2.5с_они сдохли даже быстрей свинца.  :-D. ХОТЯ ЗАРЯЖАЛ ИХ ОТ НОМИНАЛА И ДОЛЬШЕ ЧЕМ Свинец.
andruxxa
Я только что заряжал лжф 32700 одни из самых дешёвых. Могу заявить- при напруге 3.26 на банку там меньше 20% заряда. Зарядите нормально до 3.6в и посмотрите, как будет бегать жуж.
yurgen
[user]владимиррр[/user], , какая то непонятка с вашим лифером получается.
У вас 44В * 40 АЧ , итого 1.7 кВтЧ энергии.
Расход у вашего запора пусть будет 50 ВтЧ/км. ( вы же там по селу ездите , а не по  автобану летаете ).
1700/50 = это уверенно 30 км пробега должно быть.
Да еще подзарядка с СП 3-5 км добавит.
Неужели мало для села ?
Сколько по факту пробег получился  ?
80км/ч
> 70 000 км
Так вы и замалчиваете - сколько ёмкости залили?
владимиррр
Я же 10 раз писал уже писал, Что ехал 2.5с 100а..Грунтовка сырая.
владимиррр
Амперметр грубый не видно. Только по времени заряда можно оценится. Сопротивление лития меньше, влилось никак не меньше, чем в свинец,и если он проехал так же, как свинец, это значит при 1с он будет бегать чуть лучше свинца и только по асфальту. А на грутовке надо выйти для лития на 1с,значит ветку одну свинца цеплять придётся.
владимиррр
#805
Сначала напряжение стояло колом. Зарядку остановил когда напряжение стал расти быстрей,да и на рыбалку пора было. Кстати улов был не слабый. 80% там должно было быть.
Свинец за это время с нуля бы зарядился до полного, мах зарядки у них совпадают. Литий берет зарядки больше, чем свинец, а едет также, это точно. Вся причина в перегрузе, 2.5с!!!,при норме 0.5с.У свинца перегруз был бы 1с,при норме 0.2с.То есь в обоих случаях перегруз в 5 раз.
У лития преимущество по весу только, напихать можно в 4 раза больше.,и заплатите на порядок больше,по сравнению с обычным свинцом.
x256
   даже для свинца результат так себе, тот же Негода (не знаю насколько у него акб были новые) получил 70км :bravo: дальности при скорости 70кмч.  А механик на стиральных двигателях 16км дальности, и тот же механик пытаясь улучшить результат поменяв на с виду более  лучший двиг получил всего 1км дальности  :bravo:
slav
Цитата: владимиррр от 13 Окт. 2020 в 06:15У лития преимущество по весу только, напихать можно в 4 раза больше.,и заплатите на порядок больше,по сравнению с обычным свинцом.
Свинец же сдохнет много быстрее .  :-(
Не, это уж очень приблизительно. С литием надо всё точнее. Ну вот такой например https://aliexpress.ru/item/4001145947283.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.3.4c11b5eaDoTAmY Это новый для Вас акку, ну надо "поиграть" с ним, разобраться. Скорее всего Вы его просто не зарядили нормально, но может и дефектные. И просто так пенять на "2,5" или "1,5" - нет большой пользы.
Да не обязательно, свинец очень живучий.
andruxxa
Какие 80% при 3.28в на банку  :-D))). Там даже 20% нет. Одну ячейку прогоните аймаксом, сильно удивитесь)
