avatar_spb-e
conhismotor (конхис): опыт эксплуатации
Автор spb-e, 05 Июль 2013 в 00:35
godo2go
Подскажите кто разбирается с пробегами. Покупал я батарею LifePo4 48v 20 ампер. В общем по пробегу получается - 26-27км на полном газу. Далее она начинает отрубаться, можно ее запускать и на пониженной скорости еще сколько-то проехать. Хотелось бы уточнить это нормально, или батарея всетаки не 20 ампер? При езде педали вообще не кручу,даже при старте. Езда по дорогам, т.е. на макс скорости в среднем 45-50 км в час. Заранее спасибо, ато мне кажется как-то мало. Т.к. я предполагаю должно быть так - колесо киловатник. Батарея 48 на 20 того 960 ват, поидее на полном газее ее хватать должно на час езды, т.е. на пробег в районе 40-50 км.
GANY
возможно ячейка одна сдохла. пробег должен быть больше
serg79
 сколько вливаете в мотор батарейного  тока ? [user]godo2go[/user],  если ампер  40 то нормально  .
Vik3
Программка говорит что при токе 20А и весе 100-150кг по равнине должно быть 45-50км пробега.
spb-e
Ошиблись темой. Есть общая про неисправности
Прошу модераторов почистить тему, очень много последнее время в ней флуда.  Про конхисовский полосатый мотор почти ничего нет.
9II-I82-78-78
godo2go
А как это узнать? на дисплее вроде этого не отображается. Провода кстати греются, не знаю должно ли так быть или нет.
serg79
что б точно знать нужен ваттметр .  можно ещё на контролере  маркировку посмотреть .
programmer001
У меня такой же. Как раз конхисовский лиферный аккумулятор.
Я вот пару недель назад проверял его ёмкость перед тем,
как подать объявление о продаже его.
Я проехал  50.5 км на скорости 40-50 км/ч по ровной трассе при слабом ветре.
На последних километрах напряжение стало падать - и BMS вырубило аккумулятор.
Ваттметр показывал 850-870 Wh (точно сказать не могу,
так как момент отключки трудно поймать).
Максимальная потребляемая мощность была где-то 1150W.
Максимальный ток показывал вроде как ок. 22-23А.
Аккумулятору 3 года, проехал ок. 1000 наверное на нём.
После покупки замерил ёмкость - было 940Wh, в потом не помню почему просто поленился
доводить до вырубания BMS.
Так что явно что-то не так с твоим аккумулятором.
T1000nn
Всем привет!
подскажите кто нибудь подключал к конхисову мотору инфенион?
я купил 6 фет. и хочу подключить, фазные или датчиков холла нужно менять местами?
или есть какие нибуть тонкости еще?
мотор стоит впереди
Maugly
Люди добрые ! Подскажите новичку, где мне заказать такое колесико ?
С оф. сайта доставка очень дорогая получается...
Где Вы их берете ?
DragonTM
ranger
дорогие друзья! подтверждаю высокое качество продукции conhismotors, использую эти моторы на протяжении многих лет и десятков проектов клиентов. Всегда стараюсь держать в наличии ходовые позиции. Например крышки ;)
кстати зимой планируется открытие российского представительства, надеюсь с официальным участием на форуме.
fondrosel
Обнаружил что оф. сайт компании конхис перестал существовать и теперь можно заказать продукцию только через али, но возможно и ebay.
GANY
какая то непонятная хрень вылезла с этим мотором. у меня появился мой мотор снова. он был продан знакомому который проехал на нем почти 2 года. без нарекании. мотор передний полосатый. ездил он на форсаже. 60а вкачивалось батарейного. вместо 30.
потом прокачали до 80а. и через некоторое время мотор начал скрипеть. статор начал задевать ротор. эффект усиливался пока не треснуло 2 магнита и случился межвитковое кз. обмотка видимо сильно нагрелась из за нагрузки.
в общем до перегрева я пробовал менять подшипники. все равно задевает. собираешь мотор все норм. как только немного проезжаешь задевает.
что это может быть? ось вроде не сломана. все таки подозреваю что опять эти больные крышки. когда разбираешь мотор сразу бросается в глаза очень тонкий металл. это даже по звуку заметно звенящему. еще когда последние винты закручиваешь крышку так сильно ведет что она аж стреляет когда встает на место.
на других киловатниках такого не замечал. да может чуть хрустнет . но не стреляет.
мотор перемотали. но с ошибкой. если замкнуть фазные обычно мотор вращается очень плавно. сопротивляется но плавно. а тут как трактор. как будто перепутали полярность одной фазы.
от контроллера крутится но не корректно. сильно рычит. и момента нет. фазные сильно нагреваются.
перемотчики до этого в глаза не видели такой мотор. поэтому это как раз эксперимент.
Добавлено 30 Авг. 2018 в 20:12
еще вопрос бывалым. у меня два магнита треснули. и одна треть отвалилась. я ее заклеил обратно. знакомый говорит что у магнита полярность меняется.  O_O и типа так вообще нельзя.
вроде как там полярность важна только относительно катушки? когда магнит ломается просто появляется второе магнитное поле. не так ли?
насколько это критично?
мотор я конечно попробую покрутить с треснутым магнитом. по моему это не должно как то сильно повлиять. просто щас это надо месяц ждать.
exp TV
#698
в моторе чего то шкряб-шкряб , открыл там магниты все гнилые и один отвалился, думаю и другие начнут отваливаться, этот пока приклеил надеюсь на сезон хватит, магниты 30х13.5х3мм 46 шт.
нашёл https://aliexpress.ru/item/1005004006999516.html?sku_id=12000027719183858&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.1eda4aa684HGh3 но там 30х10х3мм есть ли смысл ставить такие?
вот ещё нашёл https://aliexpress.ru/item/1005003290183390.html?sku_id=12000030311253917&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.11854aa6F5TfrL там цена за 12 шт. получается комплект дороже стоимости нового двигателя :neg:
