avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Borman44
Цитата: ferum от 12 Нояб. 2017 в 17:36
Не, я согласен тут полностью. Я про ручку полную. Если еще ездишь всегда сидя и далеко, можно юзать, но на грунтах только курок, потому что за руль приходится держаться.
Вот теперь мысль понял! Буду её думать)
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю.
Китайский  Fatbike с кареточным Bafang bbshd
ra6fnq
Тут половинка и курок равнозначны, я начал на полной, через пол года распилил её пополам, и отъездил так 4 года (Ольга все 5 лет), а потом, что бы иметь одинаковые грипсы, поставил курок, его кстати, зацепить случайно куда проще, чем половинку!
Евгений
SG_
Цитата: programmer001 от 12 Нояб. 2017 в 12:43
Цитата: rzaviy от 07 Нояб. 2017 в 16:47
И ещё, вся прелесть почувствуется потом, посоветую перенести курок на левую руку, привыкнется, чтоб разделить управление скоростью и передачами на разные  руки.
Не. Думаю, лучший вариант - это, как у меня. Вместо курка поворотная полная ручка газа справа, а переклюк слева (я его перевернул только- это Acera). И газовать удобно. И переключать удобно-левую руку с ручки снимать не надо-пальцы дотягиваются
справа у меня на полноприводных полуручка газа для переднего колеса, поэтому для бафанга сделал курок слева. там же слева поставил пульт. со временем понял, что это удобно и теперь на фэте с одним мидом использовал туже схему: справа щелкаешь передачами, слева электронные передачи, типа когда тяги нехватает можно уровень паса временно поднять без механического треска. курок же когда используется то чаще всего в положении полный газ, тупо зажал и едешь и лишь иногда им дозируешь.
Добавлено 12 Нояб. 2017 в 20:13
согласен, курок удобнее.
SG_
с таким самодельным возможно и лучше курка, но стандартная полуручка не дает нужного хвата. пока что у меня только педали цепляются и вел брыкается на пасе...
ширина большая, пульт с кнопками будет неудобен.
ra6fnq
на первом веле (Ольгином), пульт правее зеркала (С961, кольцо), потом фара.
Евгений
Rayne11
#11399
Наконец-то мне пришел дисплей взамен сгоревшего 850C. Подключил, работает.
На газ педали мотор не реагировал. На дисплее горел значок "Ручник". Поднес магниты к холлам на тормозных ручках, "ручник" пропал, на газ и педали мотор стал реагировать.
Вопрос: как я понял в работоспособном положении магниты должны быть приближены к холлам, при торможении чтоб мотор отрубился, магниты должны отдалиться?
Потестил. Так и оказалось. Я почему-то думал наоборот
dengor2
#11400
[user]Rayne11[/user], так и есть: в стандартных ручках, когда нажимаешь на рычаг - отходит подпружиненный упор с магнитиком.
Rayne11
#11401
не работает датчик скорости( напряжение на разъеме есть. Сам холл не работает. В теме проскакивало, что в курке стоит холл SS495A. На датчик скорости он же или какой другой?
Погуглил про них, понял что скорее всего в датчике скорости цифровой биполярный датчик Холла. В магазине в наличии TLE4905.
Подойдет?
Rayne11
я как мотоциклист с приличным эндуро-опытом, могу с уверенностью сказать, что полной ручке газа никогда не мешали никакие кочки, ухабы, деревья, прыжки и прочее. Причем мотоцикл на газ реагирует быстрее.
В связи с этим себе я брал конечно полную ручку газа. Вчера наконец-то впервые выехал на нем и в такой ручке разочарован не был. Это очень удобно.
ra6fnq
пойдёт. А что на магнит ваАбще не реагирует? там легко настроить, по св/диоду.
Евгений
Rayne11
вообще. подношу магнит в упор, дергаю туда-сюда, светодиод не реагирует.
У Вас нет возможности прозвонить контакты на проводе идущем к датчику скорости и сказать, какой контакт каким является?
ra6fnq
Евгений
Rayne11
Цитата: ra6fnq от 14 Нояб. 2017 в 11:40
https://yadi.sk/i/Hwu3RRGffEKbP малый разъём внизу чертежа.
Спасибо!
Гугл переводчик сказал, что 1 - сигнал, 2 - земля, 3 - 5 вольт. Отлично. У BBSHD та же распиновка?
ra6fnq
у меня 02, распиновка у них одна.
Евгений
Rayne11
Заменил датчик Холла в датчике скорости на TLE4905. Все работает, скорость показывает
Joker
Я тожы мотоциклист с эн дуро опытом и хочу сказать что все ручки газа что я на бафанг встречал были столь мерзкие на вид и на ощупь, какая то дребезжащая пластмасса без возможности установки заглушки руля, может плохо искал.  Да и как тут писали уже за велосипед я ногами держаться не могу, развесовка на мтб другая, руль гораздо ниже  и на него опираешься и держишь крепко. Да и педали надо крутить, какие ручки)
А вообще смена местами тормозов и вообще всех органов управления от мотоцикла к велосипеду меня ни чуть не напрягает, не путался никогда, наверное ни на то ни на другом просто ездить не умею))
Обзор моей ебайки
Безебакерный
ra6fnq
На ручку газа, с силиконкой и какой то матерью, натягивается велогрипса, нормальная.
Евгений
Rayne11
#11411
А у меня пару лет была ямаха трикер, на злой резине, с проставками на руле, так вот на нем сидел я только на перекрестках, всегда стоя ездил, и ничего не напрягало. Совсем)
П.с. к своей ручке газа пока привыкаю, но уже на второй покатушке, она мне все больше нравится, рука начинает запоминать в каком положении она начинает работать и как нужно плавно ее крутить, чтоб без рывков
