avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
MRG-51
Скажите проскакивает искра при подключении батки?
У меня в планах сделать вел с баткой в рюкзаке.
Стало интересно как долго проживет xt60/
dengor2
[user]MRG-51[/user], вместо хт-60 использовать хт-90.
nesnaika
Заказал на днях 750-й bbs02 который) вопрос может снова не в тему, но по поводу аккума прям головная боль. Бюджет 30т.р., чтобы собрать на 1квтч. я вроде никак не укладываюсь.. на прошлых страницах кто-то писал про dynabat/lishen. скажите стоит их вообще рассматривать или в них может подвох имеется? посмотрел, в цене они существенно ниже от конкурентов известных марок.. иногда начитаешься про всякие пески в банках и как-то плохо становится=)
acyd
[user]MRG-51[/user],  xt90-s  безискровой, со встроенным резистором
MRG-51
[user]nesnaika[/user], Я поначалу тоже хотел батарею на dynabat, нашел сборщика на авито, у него канал на ютубе есть. Но что то перехотел, отправлять деньги не понятно кому.
Нашел решение получше для моих целей.
https://e4bike.ru/page/battery-configurator?c=713052202
nesnaika
[user]MRG-51[/user], спасибо, рассмотрю такой вариант.
MRG-51
Какое сечение и длина кабеля на bbs02b. Как мне лучше сделать, отрезать стандартные конекторы от движка и припоять провод с xt90-s до седла. Или все это дело к стандартному разъёму подключать?
killer258
Цитата: MRG-51 от 15 Март 2019 в 00:40Или все это дело к стандартному разъёму подключать?
я отрезал стандартный разьем и припаял  ХТ60 напрямую. Лишнее контактное соединение на таких токах надёжности  не прибавит.
Самделыч
Всем доброго здравия.
Вопрос: есть ли у кого паспорт на бафанг кареточный, или ссылка на него?
Хочу распечатать. При покупке в комплектации не было.
wimax
#14409
А кто его видел?...
Есть "инсталл  мануал" https://yadi.sk/i/CQSzgFcX9opuqg
PS
а вот тут https://yadi.sk/d/8wi9CuXnvvFRh у [b-b]ra6fnq[/b-b] собрано усё по Бафу..
Stels Navigator 750D, Bafang BBS02, 14S6P+14S2P (NCR18650B+INR35E)
Самделыч
programmer001
Включать мотор разъёмом и неудобно, и искра.
Используйте выключатель.
У меня маленький выключатель 220В 15А - есть в хоз. магазинах.
У меня и xt60, и ток до 33А. И все норм.
Но вот когда много в цепи разъёмов - не шибко хорошо.
У меня стояли до 10 xt60 от аккумулятора к мотору (провода с предохранителями,
ваттметр,  запараллеливание батарей - все отдельно с xt60 на концах).
Отъездил так сезон - нормально. Но потом ток перестал доходить до ваттметра.
Упростил цепь. Сейчас где-то 4 xt60 - и проблем нет.
Если очень надо лишние соединения, лучше соединитель проводов с винтами.
DmitryR
Цитата: acyd от 14 Март 2019 в 21:18xt90-s  безискровой, со встроенным резистором
А зачем? У меня был какой-то стремный разъем, который расплавился в первую поездку, я впаял XT60 и полностью доволен.
Ну и разветвитель на XT60 сделал, чтобы на фару и на DC-DC кинуть по проводу.
MRG-51
[user]DmitryR[/user], xt90-s посерьёзнее будет чем xt60. + К тому же он без искровой.
Цитата: MRG-51 от 15 Март 2019 в 00:40Какое сечение и длина кабеля на bbs02b?
Продублирую вопрос. Просто уже сейчас провода брать нужно. И нужно знать длину и сечение кабеля для батки в рюкзаке.
acyd
у bbs02 14awg силиконовые или бывают тефлоновые в дополнительной  толстой изоляции, у hd 12awg - просто силоконовые без доп изоляции, по длине примерно 40-50см
MRG-51
[user]acyd[/user], Спасибо за инфу. Если мне нужно нарастить провод для bbs02 допустим метр, мне нужно использовать awg14 или тот по сечению что у батки?
programmer001
Неужто тоже из китая хотите заказывать?
Использую провод 2.5мм из хоз. магазина - нормально, не греются.
MRG-51
[user]programmer001[/user], Ну да, хотел с али заказывать. В силиконовой оболочке провода у нас не продают.
