avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Y-101
Установлен комплект Bafang BBS 750 с батареей 48в 19.2Ah. На дисплее DPC18 0-9 Level некорректно показывает заряд батареи. При 70-78% указанного заряда на дисплее батарея уже разряжается полностью. Вопрос: можно как то откалибровать батарею чтобы контролировать заряд по дисплею?
Заряда батареи 48в 19.2Ah хватает ориентировочно на 35 км, а также с 0 она заряжается полностью всего за 2 часа (зарядник 3А). Это нормально?
AVGR
Цитата: Y-101 от 28 Июнь 2025 в 15:43Это нормально?
Абсолютно ненормально.
Где она куплена и за сколько?
Y-101
Покупался комплект на алиэкспресс (стоимость комплекта 68 тыс была год назад). Покупалось в этом магазине https://aliexpress.ru/store/3625064?spm=a2g2w.detail.0.0.5985501fQqxJKy
Y-101
Может какая то защита срабатывает, т.к. погас дисплей у меня при подъеме в достаточно крутую горку. И после отключения даже по прошествию 10 минут на кнопку включения не реагировал. Должен быть же минимальный заряд которого хватит для включения дисплея.
Да и заряд 2 часа смущает (может она не разряжена была полностью), т.к. ранее была батарея от другого электровелосипеда на 10Ah и она заряжалась полностью часа 4 точно.
А на сколько должно хватать километров примерно батареи?
AVGR
Цитата: Y-101 от 28 Июнь 2025 в 18:00Может какая то защита срабатывает
В ремонт ее надо
Магазин вроде приличный, но батарейка мёртвая
warl0rd
Цитата: Y-101 от 28 Июнь 2025 в 18:00А на сколько должно хватать километров примерно батареи?
Сработала защита бмс по току\низкой напруге. Вашей батареии должно хватать километров на 50 в пол, и около 120 ассиста. Делаем вывод - батка полусдохла.
BBSHD 52v + alphine 8.
And999
Ещё вопрос к владельцам m625. Тестировал новую батарейку и возникли несколько вопросов.
 1 при полностью заряженной батареи всегда показывает 86 +- процентов.
2 при 45 вольтах мотор отключился, дисплей показывал 0 вольт. Т.е. бмс ещё могла бы, а работал только дисплей, у всех так?
FORWARD-26", BBS-02, 3600+ км-полет нормальный
NORCO M625 800+ км
warl0rd
Цитата: And999 от 05 Июль 2025 в 10:042 при 45 вольтах мотор отключился, дисплей показывал 0 вольт. Т.е. бмс ещё могла бы, а работал только дисплей, у всех так?
Не знаю как на М версиях, на ббс при достижении порога движок тупо перестает реагировать на гашетку\пас, но дисплей все показывает.
stark cobra
Вопрос - кто -нибудь разбирал bbs02 . Можно ли безболезненно внутри отпаять ненужные мне кабели ( датчик переключения скоростей , второй выход на батарею ) . Что бы снаружи они не висели . Для этого достаточно снять одну крышку или надо всё разбирать ?
yokneamcity
Сегодня решал проблему с чейнлайном. Переставил местами звездочки в кассете,так чтоб 3 самых больших были по середине ( те, которыми пользуюсь). Возникла необходимость отдалить переключатель от звезд, так как прижимной ролик оказался слишком близко к звездам. Поставил, купленый на Валдберис ,удлинитель петуха.
yokneamcity
Цитата: gleb_sonic от 14 Июнь 2025 в 15:52Похоже проект завершился, не успев начаться( согласно этой схемы перемерил раму Мериды и похоже, что мотор не помещается.
Расстояния от центра оси следующие
В схеме 62, у меня 66
66, у меня 72
98, 106...
На сколько справедлива эта схема к bbs02b?
Мотор как то можно сдвинуть вбок? Как он вообще встаёт тогда в каретку шириной 72? (моя 68)
У меня тоже чуть не помещался. Поставил проставочное кольцо для каретки, или даже 2 и все.
Monstersound
Кто-нибудь знает как сбросить дневной пробег на дисплее VD618 без входа в настройки?
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
warl0rd
Цитата: Monstersound от 16 Июль 2025 в 19:24как сбросить дневной пробег
Как на всех зажать + и - на пару сек не работает?
Monstersound
Цитата: warl0rd от 16 Июль 2025 в 19:47зажать + и -
включается или выключается ограничение скорости
Monstersound
Цитата: warl0rd от 16 Июль 2025 в 19:47Как на всех зажать + и - на пару сек не работает?
Получается сбросить только через меню настроек
pffa
#19329
Мотор отлично вписался на Shulz easy fat nexus.
Батарея железофосфат 33140 16 шт, Jk bms.
Пока еще не собрал до конца, но уже езжу.
iVasiliy
Народ подскажите какую альтернативу родной Bafang звезде на 44 зубьев можно найти с NarrowWidзубьями, а то цепь периодически слетает.
AVGR
Цитата: iVasiliy от 09 Сен. 2025 в 15:30Народ подскажите какую альтернативу родной Bafang звезде на 44 зубьев можно найти с NarrowWidзубьями, а то цепь периодически слетает.
Вот, например
