avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
diod555
[user]Sattva[/user], переднии переключатель ...какие валики?
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
У меня реакция продавцов такая:
- защита звезды на 52 зуба  O_O не не бывает...
rzaviy
Киевляне встречайте ещё одного бафанговода кареточного
http://www.electra.com.ua/forumelectra/25/3202.html?start=240
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Sattva
#2199
Один хороший человек показал, как поставить валик для "направителя" цепи.  :kidding:
Планирую сделать нечто подобное, под защитой цепи.
Добавлено 19 Июнь 2015 в 15:14
Ваш клиент спрашивает:
ЦитироватьДа, я не понял а как включать ночью подсветку?
Нажать и держать кнопку + на пульте управления.  ;-)
Встречаем. Жаль у меня пока нет средств на второй. Одни непредвиденные обстоятельства.  :~-(
Цитировать2.Управление.... управление получилось сложнее, получается регулируешь и передачи на манетке и нужно переключать PAS параллельно постоянно. На EVEL контроллере, ты выставляешь PAS от 0-5 отдельно, но ручка газа в любой момент на 100% мощности выжимает. А тут если PAS стоит на 1, то ручкой газа ты только до 15км/ч разгонишь. чтобы ехать на ручке газа быстрее, необходимо параллельно увеличивать значение PAS. В общем нужно привыкнуть.
Написал он кучу всего.
Во-первых можно перепрограммировать под полный газ не зависимо от PAS.
Во-вторых на тротуаре удобно (мне) ограничивать курок "газа" и для новичков, когда
даю покататься, то 3-4 из 6 вполне достаточно.
А еще ему нужно знать, что количество PAS можно выставлять от 3 заводских (или меньше) до 9.
При этом мощность двигателя распределяется равномерно по всем шагам PAS.
Мне 6 - в самый раз.
По инструкции установлено 3, что для меня было неудобно.
diod555
[user]rzaviy[/user], сегодня выскочила ошибка 30 :ah: и все,домой крутил педали, :ireful:
diod555
[user]rzaviy[/user], 30   Communication abnormality of controller and display
sayko
Еще один киевлянин это я :)
"Во-первых можно перепрограммировать под полный газ не зависимо от PAS"
Вопрос, а как это можно сделать?
Кстати, я тоже столкнулся с тем что цепь слетала на первой передаче....
Но я ролик не ставил, я сделал проще, я вернул назад переднюю перекидку, без манетки
Выставил в таком положении чтобы цепь не слетала и все.
Сейчас поменял заднюю кассету на новую и перестали передачи проскакивать.
Теперь Все супер!!!
diod555
[user]sayko[/user], я тут всем толдычу чтоба  переключалку ставили,,а колхозят ролики,баночки
killer258
У меня тоже оставлен передний переклюк, тоже  без манетки,он и не даёт слететь, но на первой передаче цепь лязгает по поводку. Хочу этот "коридор" для цепи изнутри покрыть листом из капролактама (чрезвычайно стойкий к истиранию материал). Можно применитиь, наверное, и фторопластовую плёнку.
Sattva
Вот честный человек нашелся.   ;-)
Конечно, звенеть об переднюю перекидку будет так, что мало не покажется!  :neg:
Баночка/ролик/резинка потише работает.  :-P
sayko
Вопрос, а зачем перекидку  вплотную к цепи ее упирать? я оставил люфт 1-2мм и все. В момент перекидки оно один раз черкнет, а затем сбалансируется и все. едет себе как обычно.
diod555
[user]rzaviy[/user], замена верхнего контролера,проблему не решило    :ah: ,,,,бум думать дальше :sorry: ошибка 30 и усё /:-)
rzaviy
[user]diod555[/user], Может проводка?
Контроллер перепрошивали?Разъёмы?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
diod555
[user]rzaviy[/user], я приехал на работу поставил вел все отлично через пару часов ужать ,а он ер 30 и усе....пошивка родная не трогал мне усё ус траивало
Добавлено 19 Июнь 2015 в 19:45
[user]rzaviy[/user], проверю провода от разьёма до  четверного разьема,чуть позже,верхнии контролер уже подставлял,толку нуль
diod555
[user]rzaviy[/user], проверил,,,,,,, обрывов нет, кз нет......
acyd
Я тут тоже встрял: но бафанг  работает. причем без дисплея. Для работы нужно лишь замкнуть пару контактов. В теме по программированию есть распиновка и как сделать разъемчик на 1 пин из старой видеокарты.
Только толку мало.
У меня сломался петух, и эта мелкая деталька мало того что угробила переклюк и цепь, дак еще полностью обезоружила - вне мастерской нереально починить.
diod555
killer258
пробовал и так тоже, с зазором в пару мм. Пару раз чиркнет, дальше вроде бы нормально, но при этом как минимум пару раз  за день цепь с ведущей звезды всё же слетает.Слетает она влево, при этом падает на мотор, на пластмассу, и двигаясь какое-то время по инерции,пропахивает на пластмассе  борозды, что грозит нарушением герметичности со временем. Поэтому приходится ставить поводок вплотную. Или сделаю направляющую криволинейной формы, впритык к звезде.
