avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Nikkirillov
Цитата из этой темы.
ЦитироватьBBS01 350W 36V/48V http://www.bmsbattery.com/central-motor/629-48v350w-bbs01-bafang-central-motor.html
Встал вопрос унификации батарей, позвонил в тех.поддерку продавца. Ответ на вопрос о применимости сорока восьми вольт на этот двигатель был категоричен: нет! Только 36. Думаю, в следующий раз топикстартеры будут внимательнее относиться к своим объявлениям.
Pyyhan
Помогите! Как сделать полный сброс контроллера??? С кнопок
diod555
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
Pyyhan
#2793
Проверил все навесное. Методом исключения все работает. Перед тем как колоть мотор хочу обнулить контроллер для успокоения души. Душа успокоилась. Перезагрузил. Чуда не слуяилось. Буду разбирать о результатах отпишусь
e-scooter
Ребята, напомните пожалуйста какие максимальные обороты под нагрузкой моторчик ввыдает на звезду?(каденс?)
Вчера проверил скорости на планетарке, на 8й за один оборот педалей колесо проворачивается на 4 и 1/4 оборота. Посчитал и выяснил что калькулятор , который выкладывали ранее, врет несусветно!  :neg: моя восьмая примерно соответствует шестой на калькуляторе. Но все равно скорость, которая должна получиться меня устраивает, ну а если что, останется возможность поменять звезду на 52Т.
С дисковым тормозом я лоханулся, когда заказал ротор 140мм :facepalm: Оказывается все таки нужен 160. Пришлось заказывать.
Ну и обрадовали на али что мотор выслан :dance: А вот батарейка еще нет.
Что то мне уже не терпится запытать этот агрегат в действии! :run:
ra6fnq
Евгений
killer258
Ну, вот у меня 26 дюймов колесо,на 1 передаче едет максималка=14 км/ч при 55 вольтах.
это 112.7 об/мин заднего колеса.  На этой передаче ведомая у меня 36 зубов, ведущая 34 зуба, значит, каденс ведущей  в этом случае  (36/34)х112.7=119 об/мин. Ногами практически не могу угнаться за ним
Только надо учесть, что макс. каденс мотора зависит ещё и от напряжения питания. При 60 вольтах заметно вырастет по сравнению с 48 (максималка растёт с 13 км/ч до 15 км/ч)
acyd
Прикупил новый срам x5 2015г
это действительно "срам", люфтит все что может люфтить, ролики уровня turney - пластиковая втулка по металлу.
а теперь угадайте, почему его якобы не "колбасит" по бездорожью?
если затянуть шарнир крепления к петуху, так чтобы он не шатался, то он будет очень тугой(это очень подозрительно, т.к на других переклюках шарнир легко работает)
no fat no bike
Это точно, я сам в этом году постепенно на шимано возвращаюсь.
e-scooter
Понял, спасибо всем  :hello: значит теоретически мой при 110 оборотах может таки разогнаться до 44км/ч! Меня вполне устроит. А тяга на 20" колесах должна быть зверской :-)
acyd
шимано тоже сейчас удешевляет, специально вводит люфты в нижний сегмент(9ск). Я бы шимано взял шедоу, но он стоит дороже, и манеток нормальных нет на 8.
Пока этот доработал,  верхний ролик сразу на пром поменял, и шайбочку кое-где подложил, люфты устранил как смог, теперь более менее сносно.
Кстати прошел тест драйв, по кочкам вполне неплохо показал, передачи не скачут, тяга не пропадает, попереключал под нагрузкой - все издевательства выдержал.
Silvaticus
#2801
[user]killer258[/user], все правильно пишите, даже есть специальный термин - kV, который и выражает зависимость оборотов от напряжения.
А что, упомянутый SRAM X5 когда то был топовой моделью? Наверное правильнее сравнивать однокашников, и называть их модели для ясности вопроса.
К примеру Shimano XT это аналог то ли SRAM X0 то ли SRAM X1.
diod555
[user]acyd[/user], удлините цепь, або скоро сраму каюк .... :facepalm:
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Silvaticus
[user]acyd[/user], из того, что я знаю SRAM X5 вообще не должен долго жить даже без мотора.
diod555
[user]Indiсtа Саusа[/user], я выкладывал таблицы, ниже 7срам :-\ это стыд и срам :exactly:
Silvaticus
[user]diod555[/user], а шимана первых двух позиций на голову круче? Нет же, того же поля ягоды.
e-scooter
А у меня на дахоне срам х4 стоит с самого рождения и похоже ломаться не собирается :-) я по незнанию поставил шимано манетку к нему, после этого не мог настроить, я же не знал что они не совпадают, вернул родной ревошифтер, только на левую сторону его переставил, работает как часы! Но вот пользуюсь в основном только одной самой маленькой звездочкой, иногда в горку на 6 переключаю, чтобы моторчику помочь. Как то не думал что в нормальных безмоторных условиях переклюк - это расходник :-)
