avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
killer258
Цитата: iyd от 28 Сен. 2015 в 10:25
Да. Но каденс сложнее подогнать..
У меня ведущая 34 зуба, поэтому мне за каденсом всё равно не угнаться ни при какой передаче, я поэтому на этом велосипеде я давно  отказался от педалирования вообще и езжу чисто на моторе, а когда  хочется покрутить самому (в этом  тоже есть свой  кайф), у меня для этого  специально имеется другой ,ещё один велосипед, не электро. И, кстати, когда я пересаживаюсь с электро на него, первое, что сразу  бросается в глаза по ощущениям езды- это насколько же он лёгкий по сравнению с электро. Так как нет мотора, нет кучи аккумуляторов.
Silvaticus
[user]killer258[/user], нужно шаг увеличивать. :)
ra6fnq
Евгений
raketa
Евгений ! Подскажите пожалуйста модель подшипников на оси каретки и оси с пластиковой шестерней. У меня появился небольшой рокот от зубьев, я их осмотрел-износа на них почти нет, а потом заметил не большой люфт оси каретки. Думаю пришла пора подшипники заменить.
Кареточный мотор + планетарка рулят
diod555
[user]ra6fnq[/user], и ешо прибавь доставку
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
ra6fnq
Там стоят игольчатые и один упорный, со стороны шестерни. Посадка регулируется двумя гайками слева, возможно они ослабли.
Подшипники не обмерял. На пластиковой 16032RS вроде...
Евгений
raketa
[/quote]Там стоят игольчатые и один упорный, со стороны шестерни. Посадка регулируется двумя гайками слева, возможно они ослабли.
[/quote]
Что бы до гаек добраться шатун нужно снимать?
Shock
ra6fnq
[/quote]
[/quote]Да. Что бы не раскручивался, я Ольге поставил резиновое кольцо после первой гайки, потом стальная тонкая шайба, потом вторая гайка.
Евгений
dengor
Уважаемый [user]ra6fnq[/user], так какую смазку вы в редуктор решили забить?
Расставить все точки нади
raketa
[/quote]
И что реально получится люфт убрать?
А чем гайки откручивали?
diod555
[user]dengor[/user], личноя забил эту абро литии  ,за 2000 т км не заметил износа и в подшибники тоже
raketa
Гайка подтянулась почти на оборот, люфта теперь нет, но лёгкий рокот всё же остался на частичных нагрузках и что самое странное на 5й и 7й передачах?! Планетарку крутил отдельно, вроде работает тихо, люфта нет. Может илношенная цепь как то вызывает рокот шестарён?
Evgeniy07
Рокот именно в движке (по крайней мере у меня), если ехать без электричества - рокота нет.
GT     350Вт     LiFePO4 48v  16S1P
raketa
Да есть он, только очень слабый почти не слышный. Когда открываеш крышку то проворачивая педали слышно.
Evgeniy07
Действительно, попробовал, есть. За зиму надо найти причину. :-(
raketa
Найти бы фото подшипников вала каретки и модель чтоб подобрать замену пока шестерни не сожрало.
Добавлено 29 Сен. 2015 в 21:26
До зимы ещё далеко...можно 1500км накатать.
ra6fnq
[user]dengor[/user], Ольге набил Литол, себе МС1000, посмотрим, что лучше  ;-D
[user]raketa[/user],
ЦитироватьА чем гайки откручивали?
утконосами и пинцетом.
ЦитироватьНайти бы фото подшипников вала каретки и модель чтоб подобрать замену пока шестерни не сожрало.
Узел повторно буду разбирать зимой. Доступ к подшипникам несложный, думаю кто ни будь обмерит в процессе профилактики.
Сегодня впервые выехал на батарейке 14S8P 60,9 v 24 Ачас 11,2 х 112 = 1254,4 Втчас в теории. Проехали 112 км, в основном по грунту, потратил 1154 ватчаса, 22,6 Ачаса. Ехал по асфальту достаточно резво - 50 - 55, под горку свыше 60. По грунтовкам,  похожим на стиральную доску около 20 км/час, где лучше - под 30.
Евгений
