avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
rzaviy
Мне тоже не понравилось активная помощ ногами.Зачем выливать такие ролики? Я в своих тестовых заездах всегда исключаю ноги,чтоб видеть разницу.
Помощ ногами" в топку" не интерестно!
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Archi
#55
По-моему особенность этого движка именно в том, что он не может везти велосипед без прокручивания педалями, с остановленными педалями движение только накатом, что невозможно в такую горку как на видео. Поэтому, там где движение накатом невозможно, хоть без особого усилия, но крутить педали требуется постоянно. Это не плюс не минус - это фича)))
acyd
там есть фривил иначе при скорости больше 40 педали превратятся в лопасти вертолета. никто такое покупать не будет
Archi
#57
То есть вы думаете, что можно ехать по "мотоциклетному" только на ручке "газа"? Сомневаюсь. По-моему ведущая звезда отдельно от педалей не крутится, то есть жёстко прикреплена  без фривила.  Пойду посмотрю чертежи ещё раз.
SolarRay
Цитата: bystry от 29 Нояб. 2013 в 14:00
в любую асфальтовую горку въедет
Это не так, даже если поставить спереди звезду на 20.
Если только использовать мощный внешний контроллер, но тогда, он будет есть по пластиковой шестерне за поездку.
Этот комплект, предназначен для помощи велосипедисту, без кручения педалей, на нем не получится нормально ездить, или это будет недолго.
rzaviy
Тогда обьясните мне, как мои 350 ватт в номинале,а 500 в пике, ухитряются возить меня без помощи ногами.
Там написано на шильдике 500. Я не говорю про 30ти градусные горки ,но на прямой и под приличный уклон я никогда не момогаю.Соответственно это развод.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Archi
#60
rzaviy
Тоесть движок работает только через ПАС ?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
по данной схеме у меня 350 хватает с головой,а там 500 должно тянуть серьёзно.
Под моим малым 35кг вел при резком старте идёт с пробуксовкой на грунтовой дороге,подомной 70кг пробуксовывает при движении по щебню и песку(привод задний)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SolarRay
[user]Archi[/user], там есть freewheel. Разберитесь, с тем как устроен этот подвесной мотор, а уж потом, вводите людей в заблуждение. :)
Добавлено 30 Ноя 2013 в 13:00:24
[user]rzaviy[/user], мощность, "складывается" из силы и скорости или крутящего момента и оборотов, в данном случае, разработчики предпочли скорость, силе.
Archi
Сейчас посмотрел фотографии - может я и не прав. На фотографиях не видно жёсткой фиксации шатуна со звездой. То есть теоретически, возможность езды без педалей могла бы там быть. Но чтобы сказать точно нужно поговорить с пользователями данного дивайса. Спросите на ЕС, нам потом расскажите.
dr. Argentoom
[user]Archi[/user], не надо вводить людей в заблуждение! Я давно уже изучаю этот мотор и с уверенностью заявляю, что всё совсем не так, как вы думаете. Айсид правильно говорит, там есть фривил и вот это видео тому подтверждение:
https://www.youtube.com/watch?v=sI29rzsP6gw
и в мотоциклетном режиме хорошо он таскает, парни на сферах и ещё на каком то французском форуме не жалуются
Archi
Да, на видео четко видно, что двигатель крутится отдельно от шатунов. Был неправ.
SolarRay
не жалуются
Хоршо что их всё устраивает, но это не отменяет того, что при одинаковом моменте на колесе (на нижней передаче), нагрузка на зубья пластиковой шестерёнки, у этого мотора, примерно втрое больше, чем у редукторного мк.
Я как погляжу человечек на видео совсем тяжко курутит пальцами ось шатунов, по идее там сопротивления быть не должно.
SolarRay
[user]TRO[/user], там только один freewheel, поэтому, сопротивление вращению есть, а подкручивания мотором ног нет. :)
Судя по видео, это сопротивление, в разы меньше, чем у дд мк.
bystry
#70
Я как раз думаю это супер мотор для довольно легкого ( для втаскивания в лифт) вела без кручения педалей. Если скорость 45-50 этого уже достаточно для города для правой полосы. Имхо предельный вес евела должен быть 25кг в полной комплектации чтобы заносить в узкий лифт в неспортивной одежде.
Иначе это уже тяжелый девайс и лучше купить бу скут  за 30тыс и не париться)
Lion
25кг при 1.5квтч в липолях или 2.5квтч в ионках ну никак не получится. Одна батарейка будет 12кг весить. 14 обычно донор. А ведь еще мотор, контроллер и короб под батарейку. Не, конечно можно взять в два раза меньше емкости и кататься только вокруг подъезда, но какой смысл
