контроллер для BLDC мотора на 1КВТ 48 вольт
Автор sl_64, 07 Авг. 2013 в 20:03
Traj
ну лично мое предположение, подкорачивают обмотки, либо холлы глючат,может твой контроллер не может подстроится под этот мотор. а вообче как делают берут заведомо исправные узлы и тестируют, правда есть вариант спалить заведомо исправное  :pardon:
С детства мечтаю ездить на электротяге
sl_64
Контроллер пока не как не подстраивается под мотор а тупо коммутирует обмотки по датчикам холла.
Сброс Контроллера от помехи отпадает - запуск после сброса 2 сек , глючат холлы не знаю осцилом выловить не смог,  подкорачивают обмотки - защита бы сработала - думаю не то.
В момент когда происходит стук в моторе питание не проседает.
Пробовал давать задержку в несколько микросек. по прерыванию от холлов потом считывать датчики и переключать обмотки результат такой  же.  >:D
Traj
Наверно всетаки датчики глюканутые,если есть возможность поробуй без них, тогда  хоть чтото проясниться. Какой у тебя конр?
А с драверами дело так: уже который день некогда печатку сделать.
................так то тема на про мотор,а про контр.
sl_64
#147
Схема драйверов контроллера  точна такая же как в этой теме , только вместо МС33035 СТОИТ  PIC18F25K22 , ну и мотор другой( внешний вид полная копия )
Цитата: sl_64 от 14 Авг. 2013 в 20:43
Ответ #50 : 14 Авг 2013 в 20:43:24 »
Есть ли какой нибудь цветовой стандарт обозначения фазных проводов(A B C) и датчиков холла.
Цвета фазных проводов ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ ЖЕЛТЫЙ , холлов ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ ЖЕЛТЫЙ — как они соотносятся с ABC ???
может быть здесь загвоздка
Traj
#148
вы понимаете что мс33 это готовое решение, а pic это програмируемый контроллер,в который можно залить все что хошь, если бы было на меге я с тобой прошивкой поделился либо сваял под тебя.но увы с пиками не имею дела.
что касательно фазовых проводов меняешь два местами и все, с холлами наверно также.я к тому что значения выводов в мс могут отличаться с программным кодом в пик,и соответственно значения вывода.
VVK
Обычно:
Желтый - А
Зеленый - B
Синий - C
Но бывает, что и отличаются. Подобрать легко: не трогая подключение холлов, нужно перебрать все варианты фаз (или наоборот). Всего там 6 вариантов.
sl_64
VVK Спасибо попробую , сейчас у меня   Зеленый - А Синий - В
Желтый - С
sl_64
все разобрался  :-) ! происходило защелкивание  ключей  >:D проблема решилась увеличением затворных резюков до 68 ома(слегка затянул фронт) +параллельно диод и резистор 10 ом в обратном включении быстренько закрываем ключ
Traj
интересно, а зарисуй до и после если не затруднит
sl_64
agat50
А 62 ома не много будет? Как-то считали или так, по наитию? Для ir2110 часто вижу 10ом, и диод без резистора совсем типа http://4.bp.blogspot.com/-0oqvn95WCf8/UPvndlg4kfI/AAAAAAAAAZw/pz0uShYp3qw/s1600/IR2110+-+2.png, для 4110 в даташите Rg=2.7 ома вообще (видимо из-за 100В vs 300 в схеме для 2110).
sl_64
стояли 24 ом следующий номинал который был в наличии 68 ом :-D
вот и весь расчет. если глянуть на китайский контроллер , то у них стоят по 100 ом плюс еще кондеры параллельно  затвору и истоком  :kidding:
sov8181
Насколько я знаю номинал резистора между выходом драйвера и затвором ограничивает ток через драйвер, чтобы его не перегрузить, а цепь паралельно основному резистору из резистора и обратно включенного диода используется при разных токах драйвера по открытию и разряду, если токи по плечам драйвера одинаковые, то достаточно только одного резистора. примерно расчитать номинал можно приняв сопротивление затвора равное 0 и разделить напряжение питание драйвера на его максимально допустимый ток. Если хочется более крутых импульсов, то можно расчитать по площади заполнения импульсов, но это немного сложнее.
agat50
Не только ограничение тока вроде (это сам драйвер часто делает), а ещё и ограничение фронтов на выходах. Есть такой параметр dVs/dt - если напряжение будет гулять быстрее, через паразитные ёмкости эти броски пойдут внутрь и драйвер защёлкнется. Соответственно Rg - надо подбирать не только от ёмкости затвора, но и диапазона напряжений. Как-то так. Если не прав - поправьте, тоже довольно мутный для меня момент.
sov8181
#158
Ну я думаю такое наверное возможно только когда частота коммутации драйвера превышает частоту работы транзистора в несколько раз, и практически такой вариант наверно невозможен так как обычно транзисторы по частоте выбирают с запасом. То есть если время открытия транзистора 40 нс то не надо фигарить на него частоту с периодом менее или близкой к 40 нс, поправте если я ошибся.
agat50
#159
Ну тут главное не сколько он открывается, а фронт напряжения в результате. Там зависимость нелинейная во время открытия\закрытия вроде. В целом да, это скорее о высоковольтных применениях, но для себя решил всё-таки резюки хоть по 2.7ом поставить. http://chipnews.ru/html.cgi/arhiv/02_01/11.htm тут много тонкостей. Например броски могут быть и из-за паразитных индуктивностей.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf конкретно в аппноте резюк на 100В 3.3Ом (11 стр).
sov8181
Очень познавательная статейка, нужно осмыслить, но похоже ты прав, про вероятность защёлкивания.
elektrik73
Всем привет! Вопрос к Варп! На другом сайте видел сообщение от вас что вы ездиете на подобной микросхеме MC 33033? У меня с осени куплены MC 33035. IR2110. MOC 8284. вроде вот собрался сделать самоднльный контроллер на этих деталях. Думаю попробовать два варианта MC 33035 + IR 2110 и MC 33035 + MOC 8284. Что будет проще сделать? Может быть поделитесь своими наработками?
