контроллер для BLDC мотора на 1КВТ 48 вольт
Автор sl_64, 07 Авг. 2013 в 20:03
usavich
Что мешает входы А и В соединить вместе? из гугла
Цитировать561 серия работает от 3 до 15 вольт, но чем ниже напряжение питания, тем ниже максимальная рабочая частота. 73!
Можно справочные листки поискать.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
elektrik73
Цитата: usavich от 04 Май 2024 в 08:19Что мешает входы А и В соединить вместе? Спасибо за подсказку. Лижбы работало. А предложенная мною подключения входа А и В тоже ведь правильная? Как будет проще развести плату так и сделаю)
aviator79
Цитата: elektrik73 от 04 Май 2024 в 04:34Я имел ввиду подтягивающие резисторы на 10к на входа В логики.Забыл что в даташите стоят в схеме обвязки МС33035 подтягивающие резисторы 1к с выходов АТ,ВТ,СТ.
В цепи выходов верхних ключей нужно ставить не подтягивающие, а нагрузочные резисторы.  Два или три входа каждого элемента инвертирующей логики удобнее соединить вместе.  Запитывать МС33035, ЛА7 и три драйвера можно от одного источника питания 15В. Выше будет плохо для логики, а ниже - для затворов мосфетов. Поэтому я и рекомендовал использовать транзисторы в качестве инверторов, а напряжение поднять до 18 вольт. Ещё можно МС33035 и ЛА7  питать от 10-12В, а драйвер от 18В. Но в любом случае первый промежуточный стабилизатор напряжения необходимо собрать на довольно высоковольтовом транзисторе по простейшей схеме, который снижал бы напряжение АКБ до приемлемого уровня для 18 вольтового стабилизатора.  Диод использовать ультрафаст.
elektrik73
Попробую использовать одно общее питание 15 вольт. Стабилизатор демонтирую с контроллера донора. Диод ультрафаст сколько ампер? По этим нагрузочные резисторам у нас свами мнения расходятся. Позже попробую вам предоставить часть схемы где они стоят) обсудим)
aviator79
elektrik73
Спасибо за своевременные ответы) в ближайшие дни постараюсь сделать плату.
elektrik73
aviator79 подскажите пожалуйста по питанию V bat в контроллере паралельно электролитам нужно ставить керамику? Если да то какой ёмкости?
aviator79
Параллельно электролитам в импульсной технике всегда желательно ставить керамические конденсаторы. Номинал не критичен, обычно в районе 0.1 - 1 мкФ. При этом желательно электролиты использовать с низким  вн. сопротивлением, иначе будут греться.
sdenis2023
#188
а почему не высокочастотные пленочные с низким вн сопротивлением? габариты или цена? типа к78-2
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C
sdenis2023
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 15 Май 2024 в 21:31а почему
Потому, что для данных целей достаточно и керамики. Но в тех местах, где фронты импульсов гораздо более крутые, нужно использовать типа к78-2.))  Я как-то собирал осциллятор для аргонового инвертора и в нём керамические конденсаторы вообще не работали, а пленочные с тем же номиналом работали.
Цитата: sdenis2023 от 15 Май 2024 в 21:47что за микруха(оптрон)?
Он же в следующем сообщении сказал, что ошибся и поправился.
sdenis2023
как то в ремонте была зарядная станция, не кустарная, но малоизвестного производителя, в ней стояли вот такие драйверы оптической развязки fod3180, во всех экофлошках без исключения стоят nsi66.
aviator79
Этой оптопаре требуется отдельное, взвешенное питание. Зачем усложнять простую схему и какой в этом смысл?
sdenis2023
ну допустим как в Келли 7230 пять ФЕТов на плечо и затворная емкость велика
такие драйверы актуально ставить на мощных контролерах
aviator79
 Ну так какой в этом смысл, использовать здесь оптопары???
Aquinax
Цитата: aviator79 от 16 Май 2024 в 22:41Ну так какой в этом смысл
А вообще какой смысл использовать оптическую развязку(optoisolation), чтобы при всяких выбросах фазного напряжения или тока не пробило на низковольтную логическую часть с процессором и прочим, я так понимаю?
У келли видел регламент опторазвязки только на особо мощных контроллерах...
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
aviator79
Цитата: Aquinax от 16 Май 2024 в 23:30А вообще какой смысл использовать оптическую развязку
Эту оптическую развязку используют для надёжной изоляции при использовании контроллера с питанием от сети и управления от компа. Ещё применяют на мощных контроллерах для моторов RC моделей, чтобы мощные наводки не просачивались в приемо-управляющую часть.  И у них питание от раздельных батарей.  А зачем для великов - не понимаю. Если пробьет на процессор, то он копеечный по сравнению с пробитой силовой частью контроллера. Овчинка выделки не стоит.
elektrik73
Я вот например хотел оптронами заменить микросхему инверсии и микросхем драйверов. Но так как вы написали что они рассчитаны на высокое напряжение и скорее всего у них ток нагрузки не большой то отказался от этой идеи) А пока что вчера сделал платку. Правда транзисторы силовые будут на проводах соединятся к плате.
