avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
-STEP-
#90
[user]gekanaz[/user],  Посоветуйте -сколько будет стоить сборка вашего аккума с бмс(36 вольт 5 или 10 апм ч.Чтоб постоянно могла без болезненно отдавать ток 17-20 ампер) ,склоняюсь к липо.С элементами я не определился...Какой конфиг и с какими элементами обеспечит долгую и счастливую жизнь аккуму(350 ватник)?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
gekanaz
#91
либо из LG18650D1 (3000)   10s5p     15Ач     (эта батарея всего 2.5кг)  {ном ток 20А, макс 30}
либо из Sony US18650VTC3 (1600)   10s3p      4.8Ач    (но не совсем понимаю зачем такую маленькую)  {ном ток 45А, макс 90}
БМСка 25-38$
-STEP-
#92
БМСка 25-38$
Ок.Меня интересует Сборка готовая с бмс (делаете такое?)LG18650D1 36 вольт 15 амп ч -в какую стоимость выйдет аккум собранный из
этих элементов с бмс?И на какой  пробег сможет передвигатся 350 ватник(ваш) по равнине,вес ездока 60 кг?Гарантия есть ?
gekanaz
БМСка 25-38$
Да, сборку готовую делаем , цену можно посмотреть в файле, есть в первом посте темы , мне с мобилы сейчас не удобно туда лезть. Пробег 50км при скорости 30кмч и около 70-80 при 20кмч,
Гарантия есть
-STEP-
[user]gekanaz[/user],  Как будет возможность напишите во сколько мне  обойдется аккум на 20 ампер часов 36 вольт в сборе с бмс.В таблице этих элементов не нашел .(другие были ток...)
Еще интересуют элементы липо на 10 ампер ч часов 36 вольт-какие самый оптимал вариант ?ценник в сборе интересует сразу.
gekanaz
липо 10Ач - цена элемента 23$ Рабочий ток до 50А масса 201г
15Ач батарея из D1 - 236$  масса 2.45кг
18Ач                        284$  масса 2.94кг
21Ач                        331$  масса 3.43кг
Для тех кто не любит качать эхелевские файлики в начале темы, даю картинку с расчетами стоимости готового аккумулятора без БМС (БМС просто выбирается и прибавляется к цене)
strange-tm
Сколько будет стоить аккум размером под лягушку ёмкостью от 14ач 36в с бмс.
Мотор 500вт 36в езда переодически в тяжёлых условиях по песку.
Что предложите!?
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
gekanaz
Что предложите!?
от 15Ач нормально, поэтому вам надо посчитать сколько акумов влезет в вашу лягуху, и понять какую батарею делать и в табличке выше увидеть цену в долларах и прибавить цену БМС 30-40$
так как у вас 36V значит конфигурация акума может быть 10s5p  10s6p 10s7p 10s8p 10s9p 10s10p   и так далее , количество элементов соответственно 50 60 70 80 90 100, размер 18мм диаметр длина 60+5мм , вот и прикиньте сколько влезет
Я помниться разбирал свою старую "лягушку" там было 50 элементов типоразмера 18650 с бмс и места немного еще было т.е. 60 думаю запихать можно...
Lexa T
[user]gekanaz[/user], добрый день! Всё таки склоняюсь к пакетам А123. Уже в другой теме писал, что у меня скутерное МК 48v-800w, с ёмкостью пока не определился, либо 10 либо 20Ач. Хотелось бы чтобы изготовили Вы с платой BMS. Так как я новичок в этом деле у меня возник вопрос. Применяют ли для пакетов клеммы от плёночных теплых полов чтобы не паять алюминевые выводы, вот такие:
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
gekanaz
я думаю ни в коем случае, тут и вибрации , и токи больше в разы,
strange-tm
А без БМС делаете с балансировочными выводами?
Я так понял по отдельности же можно балансировать сначала одних 5 ячеек затем 5 других?
gekanaz
конечно можно, только это в два раза дольше , но зато дешевле на тыщу -полторы
Rex@
#103
1) а сколько правильных цилиндриков будет в Вашей батарее 48в 15а/ч
Правильных-это те, которые вы считаете правильными. И какой у них диаметр и высота?
Батарея будет питать Ваш мотор, редукторник, 48v20a, под переднюю вилку, и хотелось бы, что бы он смог перемещать туринг на 28" колесах, с дисковыми гидравлическими тормозами, километров на 40 со скоростью 45.
2)Это реально?
Интерес имею серьезный, то есть платежеспособный.
И еще мне нужен будет зарядник и бмс
gekanaz
2)Это реально?
диаметр 18 длина 65мм    всего 13*5=65 штук, на скорости 45 мне кажется 40 не дотянет... посмотрите калькулятор велосипедиста, вводные данные 700Втч батарея, а остальное сами знаете
знаю , что при скорости 20 вы проедете почти 90км
при скорости 30 примерно 60км
Rex@
Отлично! Скорость 45 - это же максимум. То есть на маршруте с этой скоростью будет километров 10 от силы. И Ваш двигатель будет дополнительным, так как основной -привод Bosch 250W, центральный, с приводом на заднее колесо, со своим аккумулятором и регулем.
велосипед вот такой:
И с досадным ограничением в 25 км/ч.(возможно, потом с этим ограничением тоже позанимаюсь)
Педали крутить люблю, так что вообще должно получиться неплохо.
У переднего мотора точно крепление под тормозной диск есть? Всю ту Вашу тему прошерстил, вопрос Вам задавали, но Вашего ответа так и не нашел.
gekanaz
#106
Только что в параллельной ветке видел, расход при 40 кмч 11,7 втч на км
Наверное когда форум падал потерЛась инфа. Есть крепление под диск. А 10 км вы приуменьшилт раза в 2-3.  А чтобы обойти ограничение 25, надо поднять напряжение. В соседней ветке про опыт использования аккумуляторов форумчанин пишет, что у него расход при 40 кмч 11.7 втч на км это значит на вашей батарее 700 разделить на 11,7 получится совсем не 10 км :)
Rex@
Не, ограничение в 25  - это на бошевском приводе, там свои заморочки, просто повышением напряжения не обойтись, там типа бионикса, закрытая система. В основном, разлочивают, обманывая комп, уменьшая в два раза показания скорости. Но это уже офтоп, я с этим потом займусь.
да, 10 км - это я нечаянно. Там не меньше 20 км, требующих скорости 45.
сделал из картона несколько вариантов батареи, думаю.
такой вариант у Вас получится?
Есть возможность указать габаритные размеры контроллера 48В под Ваш двигатель?
С Уважением, Сергей
