avatar_gekanaz
LiFePO4 элементы + LiTi2O5 (LTO)
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:20
Rocksteady
Можно подробнее пр 3200 ?
gekanaz
в дороге 500 штучек едет таких , ток до 3С, приедут - проверю, сделаю тесты, цена ниже чем у гебов, логистику еще не считал
и еще едут 500 сильных таких же , но до 20С только емкость 2500
для 3200мАч
7 Maximal Charge Rate 1C
8 Recommend Continuous Discharge rate C 3C
9 Pulse Discharge C 5C
10 Working Charge Temp 0~50°C
11 Working Discharge Temp –20°C~50°C
13 Inner Resistance ≤15 mΩ
для 2500мАч
8 Recommend Continuous Discharge rate C 15C-20C(50A)
9 Pulse Discharge C 40C(100A)
12 Storage Temperature –20°C~50°C
13 Inner Resistance ≤5 mΩ
atomohodez
Уважаемый gekanaz! Хочу заказать у вас  "Батарея QT 72V, 60V, 48V, 36V, 24V, USB (конфигуратор )" на 26650 lifepo4 цилиндриках 3200 которые в дороге, Конфиг. 36v и можно в деталях узнать про данную батарею. Благодарствую!
gekanaz
как только придут, сразу добавлю в конфиг такой вариант ( на лифере)
gekanaz
#112
пришли цилиндрики лифер  3200мАч
отдают 3160 на токе 6А
           3140 на токе 9А
Тесты
gekanaz
пришли такие же , но на 2500мАч , на токе 20А отдают 2550 ,
на 30А 2570мАч, но греются заметно при этом
внутреннее сопротивление 6мОм
MIKELANDGELO
#114
           3140 на токе 9А
Тесты
чем больше по удельной емкости приближаются банки к хедвеям,тем больше на них и становятся похожими по всем остальным характеристикам :)
прошло уже 8 лет,а воз и ныне там,увы....  меняется только форма банок,и цена,но не содержание.
желтые A-123 18650 по отдаваемому току на единицу емкости и живучесть тоже так больше никто и не переплюнул.
где-то здесь хохлы тесты делали и после 5000циклов банки еще не думали помирать.
прогресс как будто встал полностью.. ..
один литий-ион развивается,и то благодаря корейцам,и американским миллипардам,вбуханным в раскачку этого дела
gekanaz
согласен, что желтые самые бодрые, но у них емкость удельная не высока, хотя там , где не требуется большой пробег отличный вариант
но тем не менее, из хедвеев с формой особо не поиграешь, а вот из 26650 можно сделать совершенно любой форм-фактор, хоть треугольник, хоть параллелепипед с любыми размерами
для тех , кому надо максимальную емкость - 3200мАч, кому нужен большой ток - 2500
Jurdens
Уважаемый gekanaz! Хочу с вами посоветоваться Хочу моторизировать 3- колесник ставить мотор предполагаю   на переднее колесо , естественно хочется подешевле. Мои умозаключения привели меня к следующему:
        1. Мотор 500-750 ватт 48вольт прямой привод (для надежности) хотя скорость выше 35 км/ч  не актуальна, но редукторные говорят менее надежные.Желательно уже заспицованный в 24"усиленный обод.контроллер дисплей и прочие атрибуты набора.Склонялся к Magic Pie 3 но может есть более дешевые аналоги.
        2. Батарея 15..20 а/ч  ЛиФер 48вольт с встроенным бмс, плюс зарядка хотелось бы на 10А, но если нет то не менее 6А такие у китайцев точно есть.
Сколько это будет стоить?
Как долго этого мне ждать?
gekanaz
добрый день, смотря какой редукторник, если взять МАС , очень надежный мотор, если до последней капли из него не выдавливать больше двух киловатт,  если устроит масса, можете смело брать киловаттник ХОФО , или МХУС...  хофы завтра добавим остальные... лежат на складе. некогда выставить в магаз.  24 усиленный есть, и хорошие спицы, можете делать заказ , я его проверю, могу подправить, если что не так.
все что вы назвали есть у нас в магазине на складе, ссылка в подписи
батарею можете выбрать в корпусе, можете любой формы заказать, батарею сейчас делаем неделю в среднем
Jurdens
То есть  зайти в магазин и наложить товар?
Скидку дадите?
gekanaz
#119
Скидку дадите?
смотря что накидаете :) ,  при оплате до конца месяца скидку даем
Jurdens
Посмотрел моторы XOFO они схожи с  BAFANG и у XOFO  есть центральный мотор У вас есть возможность привести их . Отзывы о них какие ?
gekanaz
моторы делают на одном заводе, одни и те же люди , только названия разные :), отзывы те же
центральные есть, дешевле бафанга на процентов 20-25 обходится, я пару привозил уже, скоро на сайте разместить смогу
Crimeans
[user]gekanaz[/user], Добрый вечер! Не найдется у вас элемента 3,2 вольта 8 ампер часов? Лифер, в мягком пакетике с плоскими выводами.
Написана марка Y1 3DAD. Стоят в батарее самоката РАТ250, он же EGRET ONE  немец.
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
gekanaz
еще бы размеры знать
есть пакеты разные
5Ач
6Ач
8Ач
9Ач
10Ач
при желании можно заменить на 9Ач, если по размерам будет близко, если 8 не подойдет по размерам
Crimeans
[user]gekanaz[/user], Спасибо, клиент решил поменять весь самокат.... Но на будущее буду иметь в виду- ремонтирую электротранспорт, потребность в элементах разных бывает часто.
gekanaz
сегодня на улице -32 С   , решил воспользоваться дарами природы :)
потестить аккумуляторы при низких температурах,
первый попал под руку  цилиндрик 26650  емкостью 3200
последовательность эксперимента
заряжаем до 3.6В
подключаем провода (4 точки)
кладем в коробку и выбрасываем на улицу и ждем пока элемент проморозится , когда перестает расти внутреннее сопротивление, значит пора начинать
внутрненнее увеличилось от 15мОм при комнатной температуре до 116мОм при -32С
подключаем нагрузку 6А, то есть почти 2С - получаем 21мАч и напряжение проседает до 2В - неудача :)
тут же нагружаем током 1А и ждем
на мое удивление он отдал 1880мАч , правда при токе 1А -  это говорит о том, что этот аккумулятор можно использовать в слаботочной аппаратуре , работающей в суровых зимних  условиях.
следующий на очереди с низким сопротивлением цилиндр 2500мАч
затем оригинальный А123 26650 2500мАч
