avatar_gekanaz
Батареи в процессе изготовления для электротранспорта
Автор gekanaz, 14 Авг. 2013 в 16:34
hides
[user]gekanaz[/user] прошел слух, что Вами начата сборка батарей в подобных корпусах
1. скажите, сколько элементов туда реально запихнуть??? если скажем выкинуть замок  :-D
если не сложно, покажите реальные фотки внутреннего пространства.
2. какую БМС планируете туда устанавливать?
gekanaz
их заказали, но еще не измеряли сколько влезает, поэтому ждемс
hides
ясность полная. ждём вашего сообщения на эту тему
licwn
#147
Цитата: gekanaz от 12 Авг. 2014 в 21:26
Цитата: zap от 12 Авг. 2014 в 20:26
Цитата: gekanaz от 08 Авг. 2014 в 22:39
элементы панасоник, просто подпружиненные в кейсе в конфигурации 10s5p
Я подобный держатель использую для тестирования элементов.
Пружинки - это ужас. Сопротивление огромное, контакт ненадëжный, от тока в пару ампер при неполном контакте может нагреться до приобретения сталью золотисто-коричнпевого оттенка, при тряске контакт будет плясать.
Для батареи - максимально неудачное решение.
я это и имел ввиду... надо было слово мечта в кавычки поставить... так как это мечта до тех пор пока не начнешь использовать
Я езжу на такой. Все лето отъездил, пока проблем нет. Токи до 50а. Недавно вкрывал-все чинно красиво.
Fox
Спасибо за интересные фотки  :-) а как себя ведут такие элементы в низких температурах ? зимой нужно как то утеплять ?)
gekanaz
такие элементы имеют разную химию, некоторые из них при температуре ниже нуля значительно теряют в емкости, до тех пор пока не нагреют сами себя, или не кончится емкость :) зависит от интенсивности использования
некоторые нормально работают при температурах -10  -20 градусов
самсунги 20R   29E     и панасоники 29PF    одни из самых лучших вариантов для холодной погоды, так как имеют пониженное внутреннее сопротивление
Fox
Спасибо  :-) транспорт зимой ходит плохо, да и город у нас не большой, возможно буду ездить круглый год :cycle:
atomohodez
[user]gekanaz[/user], уважаемый! А в каком корпусе и какую максимальную сборку можно сделать из LiFePo4 26650 3.2V 3200mAh? Надо на 36v или 48v.
gekanaz
без корпуса - любую,  если вы потом сами сможете создать корпус с батарей на руках
а в корпусах  - сегодня добавлю максимальные варианты с ними
atomohodez
[user]gekanaz[/user], корпус типа "Fish style" относится все-таки к этим корпусам. А эти "башни" устоявшегося названия вроде как не имеют...
gekanaz
странно конечно, но китайцы мне именно так в накладной написали
hides
прошел месяц, какие новости??
gekanaz
корпуса еще не получили, но уже где-то по РФ едут к нам
Scooters2
Уже несколько пользователей спрашивали в пм про батарею к самокату e-twow s2. Думаю, что фото батареи на 36 элементах можно выложить сюда.
Смотрю на другие батареи и не могу оторвать взгляда, просто произведения искусства...
gekanaz
уточните размеры , я найду фото этих батарей, сейчас еще есть липольные пакеты, из них тоже можно делать маленькие сильные батареи
Scooters2
Габариты отсека для АКБ в деке самоката: (Ш*В*Г) 73 мм * 36 мм * 360(лучше 344-360) мм. Ко мне продолжают обращаться на форуме в пм по поводу батареи, где взял и как выглядит. Но я пока что буду более сдержан, на случай если батарея не уложится в габариты.
proekcionika
С новым 2015 годом )
Уже полтора месяца прошло, а результатов прихода корпуса так и не опубликовали (( обидно
И еще мне интересно, кто нибудь пробовал вместо корпуса тупо трубу стальную или пластиковую использовать ? Ну чтоб как в фонарик банки напихивать ))
Если кто имеет идеи подскажите как легче оформить самодельный корпус из трубы)
Только сильно не пинайте
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
