Li-Force Батареи в процессе изготовления для электротранспорта - Страница 6
avatar_gekanaz
Автор gekanaz, 14 Авг. 2013 в 16:34
gekanaz
вот еще каланча...  делаем на заказ , у человека стандартный корпус батареи ( за седлом) fish style
ему захотелось 60В21Ач, туда естественно столько не влезает, решили распилить корпус пополам... и удлинить, сохранив при этом салазки
пока фото энергоблока
Peoner
оч аккуратно(и я б даже сказал красиво) собранные сборки :wow:
gekanaz
Цитата: Цуриков от 10 Апр. 2014 в 10:22
Цитата: gekanaz от 26 Март 2014 в 22:46
батарея из сонек  Sony US18650NC1
конфиг 16s5p   60В 14.5Ач
радиатор на фетах все же замотали для герметичности , так как под него подложили толстый слой телоизоляции, допаяли фетов в разрядную цепь , чтобы БМСка не пыталась греться.
Евгений, а что тут за БМСка, какие размеры, есть ещё такие?
скоро придет еще куча БМСок, нафотаю выложу,, я вроде определился с поставщиком БМС, будут одинаковые теперь
конкретно такой нету..  но около того... в пути
Silvaticus
Цитировать640 элементов LG 18650 D1, конфиг 20s32p 72В96Ач
Фигасе. /:-) Сколько кило, под 35 должно быть?
gekanaz
32кг +кило меди и припоя
gekanaz
вот еще утюжок
это батарейка 16s12p сделана в сумку заказчика
gekanaz
#96
вот что получилось из распиленной батареи итог 60В21Ач и удлинение на 13см всего
dimad63
gekanaz
а вот опробовали вентканал размером 60х120, к сожалению не нашли размер 68мм хотябы , чтобы элементы расположить привычным способом, пришлось продольно укладывать, получили батарею 12s6p , длина 3*70мм+20мм БМС
gekanaz
Батарея , собранная в корпус лягушка, по запросу клиента , набили не полностью, итого 13s4p  48В11.6Ач из сони 2900
ток до 40А
еще одна лягушка набитая полностью ЛЖ3000  LG18650D1 получили 15Ач48В  конфиг 13s5p
А у последней лягушки из LG какой ток максимальный?
gekanaz
30A потому что там ЛЖ которые по даташиту больше чем 6А на банку нагружать не надо   5*6=30
maxim 78
Добрый день уважаемый  gekanaz!  Подскажите пожалуйста - хочу заказать у Вас батарею для PATGEAR , желательно на 15АН , у него сейчас 8АН LiFePo , как мне это сделать?
И сколько это будет стоить?  Как эту батарею заряжать? ( если зарядка своя , а батарея в самокате, то как я понял новая зарядка будет подключаться в стандартное гнездо самоката? )
Можно ли вывести отдельно провод с батареи для подключения света ? А если Вы рядом с БМС спрятали бы DC-DC на 36-12v для света было бы замечательно.  Батарея ДхШхВ  39Х9х5 см. Мотор 250W 36V. А вот с остальными параметрами загвостка - разъем для контроллера? Какой у него ток ?  Конфиг батареи?  Как мне это все узнать, что бы заказать у вас батарею. Ну зарядка наверное стандартная под вольтаж батареи и на 2а (если её будет хватать зарядить самокат хотя бы часов за 5-6.) Провода там 15-20 см на родной батарее. Подскажите пожалуйста , есть много фоток внутренностей самоката........
maxim 78
А из чего лучше делать ? Литий или как у меня сейчас LiFePo и если будет LiFePo  зарядка моя останется?
maxim 78
И самое главное , уж Вы то , точно знаете: если правильно хранить батарею, то какой срок годности у элементов, я имею ввиду время? Сколько лет может прослужить такая батарея, и сколько зарядок в зависимости как я понимаю от типа элементов?  Какие элементы менее подвержены влиянию времени......
gekanaz
по разъемам все решаемо
чтобы в тот же отсек затолкать 15Ач  скорее всего только литий ион можно уместить,  зарядник надо будет либо другой, либо подстроить под литий ион, конфиг батареи определим  по вместительности отсека, вам надо 10sXp  где икс зависит от желаемой емкости.. для 15Ач надо 5 в параллель , если влезет больше можно сделать и 6 и 7, остальную конкретику в скайпе gekafox, что касается конкретно вашего заказа
зарядки есть разные от 2 до 12А    , все что быстрее уже заметно дороже
gekanaz
еще вариант для самоката
21Ач36В (3.54кг)
Добавлено 13 Июнь 2014 в 06:24
вот вариантик на дно Пеликана в один слой входит 36В 36Ач (высота 70мм)
gekanaz
