avatar_Garrison
Создание идеального эл- вела
Автор Garrison, 15 Авг. 2013 в 08:00
Lion
Цитата: -Владимир- от 16 Авг. 2013 в 11:32
Ну где Вы все, Жека, Лев, Павел,Андрей, кто там ещё с максами знаком близко. Посмотрите где ошибка ! Или Миник делает из Конхисовского колеса Халка ?
Почему  у меня более лёгкая система с таким же движком проходит по Москве со скоростью 50-60 км/ч всего 20 км на 550 Втч. А у Гаррисона на тех же ВтЧ после пробега в 30км на скоростях 80 ещё и топливо остаётся. Что за чудеса.
Макс штука отличная, но законы физики побороть увы не в силах. Фиг его знает что там с настройками не так. Но по словам "водила сказал 75 шпарил точно" это означает 65км\ч, ибо у них спидаки +10 кажут
Garrison
Цитата: илс от 16 Авг. 2013 в 11:52
ЦитироватьЮмор говорите.. хмм.. сейчас не до юмора, ибо докопаться надо до сути, что от меня хотят. Я лично думал- диалог зайдет в иную плоскость,кто нибудь предложит какие либо доработки, иную концепцию, посоветует что либо, например, как сделать оригинальный светящийся лейбл (не колхоз), что бы аппарат бросался в глаза.
У вас донор неудачный. Ничего выдающегося из него не выжать.  :pardon:
Если любите гонять под 80, нужна емкая батарея. А места под нее НЕТ.
И никакой суперкофр этой проблемы не решит. Разве только повесить проверенный Пеликан?  :bw:
А пролупить 10км на 80, чтобы потом сорок тошнить на педалях, это скорее показатель ущербности  несбалансированности  конструкции.  :ah:
Донор выбирался очень тщательно, модель не первая. Расчеты были, крайние точки моих поездок, знаю. Еще раз подчеркну, все что мне надо, я с него выжимаю, педалирую только при желании и для здоровья. Как раз в моем случае, достигнут баланс, емкости мне сейчас, более чем хватает. Даже есть запас на емкость, если перейти на более дорогие ячейки, но это уже думаю на будущий сезон, после отработки технологии.
Ищите и обрящете!!!
ЦитироватьДаже есть запас на емкость, если перейти на более дорогие ячейки, но это уже думаю на будущий сезон, после отработки технологии.
У нар. котлет - уд. энергоемкость 140Втч/кг, у Zippy compact чуть выше.
Расскажите о более дорогих и емких ячейках... думаю, всем интересно.  :exactly:
Garrison
Вполне согласен! Возможно так и есть. Сам не проводил сравнение скорости с GPS . Только планирую. Нужно будет закрепить видео регистратор , навигатор выбрать безветренную погоду, ровную трассу и проверить. Пока, нет такой возможности .
Ищите и обрящете!!!
Garrison
Я про  Zippy compact и писал, в моем объеме взяв эти ячейки можно поднять емкость до 16 ампер час при том же напряжении. Это мне даст приличный прирост расстояния, правда не знаю куда тогда кататься  :-D
Ищите и обрящете!!!
-Владимир-
[user]Garrison[/user], Ау ! Вы мне так и не ответили чем мой кофр хуже вашего?
А настройки "wheel length/poles" какие?
Garrison
А зачем я должен отвечать? Выставляйте на суд независимых зрителей. У каждого своя правда и аргументы.
Ищите и обрящете!!!
Garrison
Если честно, то я их не нашел, или проглядел. Где они в меню?
И еще, кто скажет как работает круиз на минике? Все включил в меню, а он не активируется при движении. На форуме так точно и не нашел . Из за этого, пришлось поставить ручку газа, вместо рычажка под палец, долго ехать уставал держать.
Ищите и обрящете!!!
-Владимир-
Понял сливаетесь-так как сказать нечего. ))))
Ruty
Мне кажется выло недоразумение :pardon:
Просто при переходе по ссылке первым видно другой вел.
А вел Владимира пониже  :pardon:
Пользуясь случаем я хочу поблагодарить свой скелет за ту поддержку, которую он мне оказывал все эти годы.
-Владимир-
[user]Ruty[/user],
Возможно, но Гаррисон молчит. Я в принципе не претендую на то, что мангустик выдающийся по дизайну, но определение колхоз к нему не совсем подходит.)))) Ведь велосипед Гаррисона-вариация на ту же тему.
#138
В Вашем последнем сообщении с фотками дисплея, в третьей фотке внизу экрана видны два пункта:
MM per elect. turn
Wheel length/poles
Кстати, не очень понял насчëт езды на 60-80 км/ч без шлема, Вы считаете что это нормально? Я тут навернулся всего лишь на 40 км/ч, шлем однозначно спас мне жизнь. Причëм мотошлем, насчëт эффективности велошлема в такой ситуации есть сомнения.
Pavel__
Цитата: Garrison от 16 Авг. 2013 в 09:00... Буду рад если кто то ткнет пальцем, что где не так.
Чтобы проверить выставленный параметр Speed ratio необходимо знать длину окружности колеса и количество полюсов/магнитов Вашего МК (если Вы этого не знаете, нужно уточнить это у владельцев аналогичных МК, например в этой теме).
Чтобы проверить выставленный параметр ShuntR необходимо знать серийный номер Вашего контроллера.
Garrison
Ну почему нечего? Велик ваш нашел, рассмотрел, но что можно сказать по одной фотографии издалека?
Компоновку не знаю, что туда смогли упихнуть - не знаю, вес не знаю, но  выглядит - не плохо.
Ищите и обрящете!!!
Garrison
количество магнитов пересчитал лично при разборке 46 штук.
Где найти серийный номер контроллера? у меня из под него только пустая коробка, в меню такого пункта не нашел.
Ищите и обрящете!!!
Garrison
Цитата: -Владимир- от 16 Авг. 2013 в 13:05
[user]Ruty[/user],
Про "колхоз", извиняюсь, изначально ваша ссылка вела к другим фоткам.
Ищите и обрящете!!!
-Владимир-
[user]Garrison[/user], Ну я же  писал 20s9Ah LiFePo4 , Вес как у Вашего, контроллер отличается-луженый конхис.
