avatar_Garrison
Создание идеального эл- вела
Автор Garrison, 15 Авг. 2013 в 08:00
-Владимир-
[user]VladimirA[/user],  На дисплее буст 30а батарейного светится а норм-14а. Если я конечно правильно понимаю названия Ib  и Ip.
VladimirA
Я так понял, что это относилось к другому заезду, более медленному?
Да. Посмотрел. Точно к другому.
-Владимир-
[user]VladimirA[/user], это установки контроллера.
vpa
Цитата: Garrison от 15 Авг. 2013 в 19:09
Только сейчас заметил, что контроллер не вваливает с горяча всю мощу, а делает плавный старт, установленный батарейный ток в 30 ампер удерживает стабильно.
У меня два аппарата с такими установками, 30 ампер батарейного тока и 65 вольт, это скутер с мотор-колесом 350 ватт и велосипед с киловаттным мотором диаметром 300 мм, скутер едет около 40 км/час, велосипед 45-46 км/час. Контроллеры на обоих 12-ти фетовые, китайские.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
-Владимир-
Я всё-таки считаю, что реальная максималка около 70. Просто не правильно настроен спидометр. 63км\ч я на таких настройках ехал. Более продвинутый контроллер и более лёгкий и хрупкий пилот могут добавить пусть 10 км\ч-вряд ли больше.
VladimirA
Там же написано: "...Если накрутить макс контроллер , достиг скорости 110 км час по GPS..."
Установки были разными. Поэтому и 60 А.
-Владимир-
[user]VladimirA[/user], я верю человеку-он видел эти цифры на дисплее. Но вот в правильные настройки дисплея я не верю. При 90 км\ч мощность должна вваливаться в 2 раза большая. Поэтому дисплей врёт или в скорости или в потреблении.
aleks17121960
Замечательный магнит можно вытащить из любого убитого НардДиска,чем старее-тем он там больше,и приклеить цианоакрилом.Магнит там ниобиевый.
redimer
это к чему сказано?
spb-e
#99
опечатка HARD DISK  оттуда отличный магнит можно вынуть  :wow:
9II-I82-78-78
spb-e
9II-I82-78-78
av404
Цитата: redimer от 15 Авг. 2013 в 23:57
это к чему сказано?
Тоже не понял...
Магниты - да, хорошие в HDD стоят. Но геометрия не для движка. Кто знает, как обработать...
aleks17121960
#103
это к чему сказано?
Тоже не понял...
Че там работать-они на стальной пластине,долото и молоток по краю,осколки разные получаются,подбираешь нужный.Пассатижами они ломаются тоже хорошо.У меня на ободе такой три года приклеен.Зазор в связи с их силой менее критичен,чем с родным.
av404
А, доехало. Это для велокомпа  :-)
Lion
Колесо 26", количество магнитов свое. А миник с дефолтных 24 и крошки никто видимо не перестраивал. Ну или это дорога с ялты в симферопль  :-D Там с горки можно разогнаться круче чем в лефорте
Pavel__
#106
У Вас такое МК ?
Укажите серийный номер контроллера и выставленные параметры:
Speed ratio - ?
OVS timing - ?
ShuntR - ?
Garrison
Цитата: VladimirA от 15 Авг. 2013 в 18:59
У меня рутинный вопрос. Сфоткайте, пожалуйста, крупным планом усилитель дропаута.
Он покупной или сами делали?
Удачи.
(+), конечно, поставил.
Добрался до фото, вот прилагаю:
Ищите и обрящете!!!
