avatar_gekanaz
Моторы XOFO, MXUS 350W,750W,1000W,1500W,3000W
Автор gekanaz, 21 Авг. 2013 в 20:38
gekanaz
Цитата: RAF от 01 Апр. 2016 в 15:41
Ребята у меня вопрос есть мотор XF-8 на 26 колесе но на самом моторе  круглая наклейка  с цифрой 20  холостой ход судя по LCD 57  км ч. Прокатился на нем греется после  3 км  мощности ни какой Может ошиблись при заспицовке в 26 обод Колесо новое брал по обмену парень говорил что покупал на этом сайте. Фарсированый  т.к контролер на 22 а у меня акк 52в10а\ч может я что то не так делаю поделитесь опытом
а еще есть вероятность, что просто батарея не справляется, на самом деле такой мотор при нормальном токе должен 40-45 ехать, проверьте на сколько проседает аккумулятор при езде
Dummy
Сообщите пожалуйста скоростные характеристики (RPM) для
http://li-force.ru/catalog/motor_mxus/rear_gear_motor_500.html
gekanaz
#938
на холостых оборотах от 48в = 53кмч на 26 ободе
sanat1
Комплекты MXUS 1000W,1500W передние возите?
Мне нужно желательно 1500W 48в под переднюю вилку 100мм
gekanaz
МХУС не делает передние моторы на 1500Вт ,только 1000Вт
в наличии есть аналог этого мотора от ХОФО   он первый в списке
если хотите бодрый разгон, лучше взять редукторник 500-1500Вт
sanat1
1. Редукторник как я понял XOFO XF-V(F) 500W ? он на 48в вроде заявлен с завода.
2. Есть ли в комплекте запасные шестерни?
3. Заспицевать хорошими мощными спицами в 28" дорожный обод сразу можете (29" обод, без разницы обод одинаковый 622мм, разница в дюйм между 28" и 29" это покрышка) ?
4. Как вы собираетесь снять с него больше мощности?
Я так понял с батареей и контроллером 25а * 60в = 1500вт (тут еще опасность перегрева мотора)
Если я захочу стандартную 48в , максимум можно получить 25а * 48в = 1200вт
При этом еще большой вопрос будет ли брать колесо на 500вт при 48в. , при этом же напряжении больший ток, чем заявляет производитель, то есть сможет ли сам мотор брать 25а при 48в.
gekanaz
1.  да
2. можно купить отдельно
3. обода только обычные
4. мощность зависит от контроллера
если контроллер 25*48=1200Вт  , при заряженной батарее 14s ионок  57в*25А=1430Вт
мотор проверен на конфиге 60в*25А , но важно не забывать про нагрев мотора (в горку можно перегреть, если не помогать)
sanat1
Кое что вырисовывается:
1. Мотор XOFO XF-V (K) 500W задний под кассету с креплением для дискового тормоза.
2. В конфигураторе за 4тыс. руб. есть оспицовка в обод 700с (это как раз обод 622мм для 28-29" шин).
Интересует какова толщина спиц, и какой обод используется , конкретно ширина обода, лучше даже модель обода.
Так колесо есть.
3. Контроллер возьму с запасом на будущее Infineon 9 fet http://li-force.ru/catalog/controllers/infineon-4110-9fet.html
Интересует комплект контроллера, должны идти с контроллером в комплекте: кабель usb для программирования, ручка (с трехпозиционной кнопкой переключения скоростей и круизом), курок газа.
Соответствует ли комплект или чего то нет или наоборот что-то есть сверх того?
4. Батарея, на батарею пока из бюджета остается 21тыс. руб.
Что посоветуете, есть конфигуратор, видел, но понятия не имею какие по надежнее и долговечнее АКБ.
Зимой эксплуатировать не буду, поэтому надобности в LiFePO4 нет.
Надо чтоб держало от 25а от 13s  , можно и на большее напряжение, чтобы расскачать колесо 14-16s.
Посоветуйте какие понадежнее и долговечнее элементы там я сам чего-то в конфигураторе подберу.
5. Чем заряжать если больше 13s, то есть номинальное напряжение выше 48в, есть у вас такие зарядные устройства?
ushva_ap
Добрый день! Подскажите можно ли как то доработать стандартный контроллер MXUS 48в 20а, что бы отсечка по минимальному напряжению была ниже?
Ситуация такая - имею МК МАС8Т
+АКБ Samsung 2600 S13P5+БМС =
Емкость: 13000 мА·ч (625 Вт·ч)
Напряжение:
Номинальное: 48.10 В
Заряженная батарея: 54.60 В
Разряженная батарея: 35.75 В
Долговременный ток: 20.00 А
Максимальный ток: 27.00 А
Максимальная мощность: 1299 W
По факту получаю после нескольких прогулок 48в без нагрузки, под нагрузкой 42в и контроллер отключается по минимальному току (не БМС) хотя данный конфиг модно разряжать до 36в.
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
kapger
Добрый день, уважаемые коллеги!
В этом комплекте заднем MXUS под кассету 48V 500W редукторный я не могу выбрать из выпадающих списков тип контроллера и тип дисплея, т.к. там всего один пункт: "Нет". Это так и должно быть?
В других выпадающих списках (спицовка, управление газом и PAS) выбор сделать могу...
Мотор-колесо: заднее, редукторное, комплектное (XOFO 26" 350W-1000W).
Батарейка с БМС: 13S5P литий-ион Sanyo 18650-GA (17,5 А*ч или примерно 825 Вт*ч) в быстросъемном корпусе QT.
Проверил, аналогично. Наверно закончились контроллеры с дисплеями ;)
gekanaz
#947
нет, возможно сбой какой-то,  ГОТОВО
пункты стояли с пустыми названиями.... странно
kapger
Доброе утро, коллеги!
Прошу Вашей консультации...
С помощью форумчан остановил свой выбор на МК XOFO (заднем, редукторном, под кассету), а точнее на следующем комплекте: Комплект редукторный МК XOFO 20", 24", 26", 700C 350W-1000W (конфигуратор). Есть несколько вопросов:
1. Влезет ли стопроцентно в это МК кассета на 10 скоростей?
2. Влезет ли стопроцентно в это МК дисковый тормоз диаметром диска 160 мм?
3. Интересует различие в функциональности LCD-дисплеев из комплекта: Светодиодный дисплей (без индикации скорости), Цифровой дисплей LCD1, Цифровой дисплей LCD2 с выносным блоком кнопок и Цифровой дисплей LCD3 с большим экраном и выносным блоком кнопок. Достаточно ли мне будет на первое время самого простого - светодиодного? Будет ли работать комплект МК с таким дисплеем? Оказывается, был случай, не запускалось МК XOFO без дисплея. Нет ли такой проблемы сейчас? Умеют ли остальные (цифровые) дисплеи показывать ток, мощность (мгновенную и суммарную)? Есть ли у кого-нибудь какие-либо картинки как это выглядит в реальности? Имеется ли какая-либо инструкция по взаимодействию с этими дисплеями?
4. Как понять фразу "При необходимости данный набор может работать на заданной мощности 250W, 350W, 750W, 1000W", которая приведена в нижней части конфигуратора? Каким образом я смогу, например, установить ограничение в 250W?
Если же я возьму МК XOFO (задний, редукторный, под кассету, который к тому же "с тензо-датчиком"), который Комплект редукторный МК-помощник XOFO XFL 20", 24", 26", 700C 350W-720W (конфигуратор) с тензо-датчиком давления на педали, то почему его конфигуратор не включает выбор контроллера, выбор ручек газа, выбор дисплея и выбор под кассету он или под трещетку? А также к этому комплекту хотелось бы уточнить пару вопросов из приведенных выше:
cncfreak
[user]kapger[/user], больше 8ск. вроде как не в один МК не влазиет...
это если раму гнуть.
kapger
[user]cncfreak[/user], в разделе "XOFO моторы" есть пункт "XOFO XF-K 350W Мотор задний, под кассету", в котором указано:
ЦитироватьDrive and freewheel type Rear, 8-10s
, т.е. этот мотор подходит для фривила от 8 до 10 скоростей. Так что, если то, что здесь написано - правда, а также тот двигатель, что продаётся в комплекте, совпадает по характеристикам с тем, что продаётся отдельно, то всё хорошо...
Добавлено 16 Май 2016 в 14:15
[user]gekanaz[/user], Евгений, не затруднит Вас прокомментировать заданные выше вопросы?
-Владимир-
Я на 5 великах ставил трещетку 9 зв. Перья нужно растянуть на 2 мм шайбами , что легко делается руками, практически без усилий.
kapger
Я правильно помню, что кассеты на 9 и на 10 звёзд по ширине одинаковые, а разное у них - "межзвездочное" расстояние?
-Владимир-
