avatar_Alex_Soroka
Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
Автор Alex_Soroka, 27 Май 2009 в 19:04
Stingray
Цитата: CMaxx22 от 11 Март 2019 в 17:58
Разобрал свой упс, где год стоял 12х12 акб ...... хватит ему 13 вольт чтоб норм заряжаться и не кипеть?
а что за упс что там 12 в параллель стоят?
CMaxx22
Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.
atim5
У брата авто стоит по несколько месяцев, в очередной раз пришел, а оригинальный аккум купленный менее полугода нащад на 95 или 105 ампер вздутый и дохлый. Сел и вздулся. На работе много аккумуляторов от бесперебойников AGM, лежащие долго на складе, новые, частично вздулись.
Почему так происходит? Почему их вздувает?
Cyberpapa
[user]atim5[/user], при сульфатации увеличивается объем АМ, возникают механические напряжения, пластины зажатые между стекломатами растягиваются вместе с решетками, упираются в стенки корпуса и как бы выдавливают его изнутри.
В моем эксперименте, из-за сульфатации, пластина увеличилась на 9 мм.
atim5
[user]Cyberpapa[/user], А при глубоком разряде наливного акб тоже может быть распирание и КЗ?
Cyberpapa
[user]atim5[/user], сульфаты увеличивают объем АМ в любом типе АКБ.
Часто встречающееся КЗ:
1) Пластины увеличиваются в размерах, и соединяются с мостиком баретки противоположного блока пластин.  (в теме Бережка кто-то из форумчан публиковал фотки такого КЗ в наливной батарее)
2) В наливных батареях из-за неравномерной сульфатации, возникшие механические напряжения деформируют (сгибают) пластину, она соединяется с противоположной соседкой. Такие напряжения могут повредить сепаратор, либо сближение противоположных пластин способствует прорастанию дендритов.
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
Не обязательно доводить до крайностей (только в случае острой необходимости!), глубокий разряд вреден со всех точек зрения.
Под 11,5-11,2В остается мизер энергии, повышенный износ, разбалансировка, долгое и нудное восстановление, к тому же не всегда полное и успешное, и пр..
atim5
[user]Серик[/user], Вы разряжаете обычно до скольки вольт?
Серик
Здравствуйте,
Уважаемый atim5!
При проведении КТЦ пару раз до 12В, и затем до 11,5В (до 11,5В не всегда).
В процессе пользования аккумулятором мгновенная просадка до 11,0В-10,5В, зависит от тока разряда.
UriBas
Никто не распиливал АКБ B.B.Battery BP26-12 ?..
Надо подключится к банкам для контроля, но замучился делать дырки. Купил для опытов за 130грн, потом конечно распилю..
ivinn
Цитата: UriBas от 06 Окт. 2019 в 16:21Никто не распиливал АКБ B.B.Battery BP26-1
[user]UriBas[/user],
точно не вспомню, но вроди была  похожая батарейка
но попробовать (подключался) можно где-то так
UriBas
Цитата: ivinn от 06 Окт. 2019 в 23:38[user]UriBas[/user],  точно не вспомню, но вроди была  похожая батарейка  но попробовать (подключался) можно где-то так
У этой по другому..
.. пунктиром показаны переборки между банками,  интересно, что соединение пластин банках проходят прямо над пробками, а вот мосты между банками расположены по краям.. в двух точках,  между 2 и 3,  4 и 5 банками вроде попал, но до свинца пока недосверлился.. хочется попасть в отрицательные пластины.  Намучился попадать между 1 и 2,  5 и 6..  между 4 и 3 пока не понятно..
ivinn
Цитата: UriBas от 07 Окт. 2019 в 01:36Намучился попадать между 1 и 2,  5 и 6..  между 4 и 3 пока не понятно..
может быть очень большая вероятность, что между 4 и 3 "банками" перемычка вот тута -
там, она родимая, там
ivinn
Надо подключится к банкам для контроля АКБ B.B.Battery BP26-12
[user]UriBas[/user],  получилось подключиться?
UriBas
Цитата: ivinn от 13 Окт. 2019 в 10:37[user]UriBas[/user],  получилось подключиться?
[user]ivinn[/user]  Пока не подключился, только к двум - минусовая пластина 5 банки,  и минусовая 4..  приболел было, + в печке разломилась плита..   как в той песне "все хорошо прекрасная маркиза.."   Подключился просверлив рядом с клапанами дырки и через них вставил палки припоя (фото не могу пока сделать, дочка фотик забрала), контакты не очень, надо чем-то как-то прижать, какой-то колхоз получается.
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 13 Окт. 2019 в 11:27контакты не очень, надо чем-то как-то прижать, какой-то колхоз получается.
[user]UriBas[/user], если токи заряда небольшие или электрод применяется для измерений - расплющиваю кончик припоя, затачиваю под пику. Загоняю между отрицательной пластиной и стекломатом, через отверстие клапана.
Этой стороной к пластине
Этой стороной к стекломату, края заточены подобно сапожному ножу.
Дима_89
Доброго дня!
Есть ЗУС4 и AGM Varta 68А.
Перед зимой хочу ее подзарядить. На каком режиме это лучше сделать?
Самый лучший вариант: 12Ач режим STD и оставить на ночь-день (не менее 12 часов).
Никаких КТЦ ! просто подзарядить.
