avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
Сергей865
Ну я не нашёл вилки, где в её характеристиках было написано, что можно установить гидравлические тормоза( Везде написано что только механические. Скорее всего я чего-то не догоняю как всегда) За какую цену вообще целесообразно покупать тормоза для 2000-ватного велосипеда ? Или нужно нужно будет установить гидравлические на заднее колесо, а механические на переднее?
wimax
Цитата: Сергей865 от 13 Фев. 2019 в 21:55гидравлические на заднее колесо, а механические на переднее?
неэффективно :neg: ... Луччче - наоборот... Но к скорости важна еще и Ваша масса БРУТТО
А также - диаметр ротора. Из всего этого вытекают требования к вилке - она должна быть крепкой (бишь - дорогой)...
Stels Navigator 750D, Bafang BBS02, 14S6P+14S2P (NCR18650B+INR35E)
acyd
[user]Сергей865[/user], учите матчасть по велокомпонентам.  Загуглите PM (Post Mount).
Сергей865
Загуглил Post Mount ,  я так понял на него можно поставить гидравлические тормоза. Но например в описании вилки  DNM USD-8S написано , что совместимы только дисковые тормоза, а про этот стандарт крепления ничего не написано((  На эту вилку какие тормоза ставить тогда нужно? Напишите модель пожалуйста кто знает.
wimax
#1696
Цитата: Сергей865 от 13 Фев. 2019 в 23:24DNM USD-8S... только дисковые тормоза...
значит на ней нет креплений под V-брейки, а только под диск...
https://www.horzabike.ru/product-page/vilka-amortizacionnaya-dvuhkoronnaya-dnm-volcano-usd-8s
крепление тормоза: Disc PM;
штырь 1-1/8 -  :exactly:
ось: 20 мм -  :exactly:
соответственно - любые тормоза (гидравлика/механика- https://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%82%D0%B1?f=4294960836,4294967044,4294960635,4294960910,4294967107 ) с креплением стандарта "РМ" (устаревший стандарт IS, встречается уже редко...)
DragonTM
Цитата: verlion от 07 Фев. 2019 в 15:19как у многих, калипер упёрся стенкой в корпус МК
ставь 203мм диск, тогда не упирается
sjaovay
Цитата: verlion от 07 Фев. 2019 в 15:19начал ставить гидравлический тормоз и, как у многих, калипер упёрся стенкой в корпус МК. Кто и каким советом может поделиться, чтобы сделать норм и всё это крутилось, тормозило и не сломалось?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1544517  :el11:
игорь1
#1699
Возникла идея экономии на тормозном диске. Кто делал его сам из метаалла?
Например от круга проигр.пластинок или иного диска.  Колодки авто ведь намного дешевле,пилим.) Тормозные цилиндры тоже ведь можно сделать самим  :bw:
Цены меня смущают нынешние,в памяти велы дорожные по неск.тыс целиком.
Jeca
[user]игорь1[/user], а смысл? Поставьте от мопеда, лучше с вилкой от него же.
Диски делают с пилы. При цене обычного 200 р.
С колодками хуже. Но при круглогодичной эксплуатации. На переднем колесе два комплекта в год. А с зади рекуперация.
Это мой оптимал.
игорь1
Цитата: Jeca от 22 Фев. 2019 в 02:24А с зади рекуперация.
А как она тормозит? Я еще не ездил просто на МК с ней. Можно ей одной обойтись?
Jeca
Цитата: игорь1 от 22 Фев. 2019 в 02:31А как она тормозит?
Как новый троллейбус.
Цитата: игорь1 от 22 Фев. 2019 в 02:31Можно ей одной обойтись?
Нет. У вас дд мотор?
VitaliyS
... если конфиг тяжелый и есть желание порукоблудствовать , плюс делать покупку у китайцев на тао и есть время подождать доставку, то скутерные компоненты самое то.  Выбор огромнейший. А учитывая, что китайцы продают много всего для модификации скутеров, можно найти вкусняшки по хорошей цене. Именно себе выбрал такой путь.
игорь1
Цитата: Jeca от 22 Фев. 2019 в 02:49Нет. У вас дд мотор?
Маджик 3 у меня.  Подумал,что для начала поставлю на дорожный  "Украина",там задний тормоз втулки есть родной.МК передний. Вот и думаю....хватит тормоза такого? акб 48в. 10а.
Или надо добавить ручной на обод передний?
sjaovay
Цитата: игорь1 от 22 Фев. 2019 в 14:07МК передний..надо добавить ручной на обод передний?
Обязательно добавить.
Jeca
#1706
Цитата: игорь1 от 22 Фев. 2019 в 14:07там задний тормоз втулки есть родной.
Ему будет тяжело, даже на прямых участках он станет сизым. И может подвести, особенно если забудете отпустить газ при торможении.
игорь1
#1707
А ставят дисковый+на обод одновременно? Вот гидравл. дисковый на сколько эффективнее чем такой же механический?Чем он лучше?Минусы трубки+расходники вытекающие и..потеря торможения. Дисковый рычаг маленький имеет,а обод бьет восьмеркой,зато рычаг максимальный,а это меньшая нагрузка на торм. накладки и железо.Что перевешивает на практике по уму,а не красоте?
Прочитав "начал ставить гидравлический тормоз и, как у многих, калипер упёрся стенкой в корпус МК" выше. Гидравлику не хочется уже. А механика дисковая не упрется также?)
Jeca
Цитата: игорь1 от 23 Фев. 2019 в 01:07Что перевешивает на практике по уму,а не красоте?
Обычно здравый смысл, делаете как положено и ездите.
Как вам положено, я не знаю, но судя по написанному. Все тяжкие не далеко.
игорь1
#1709
https://ru.aliexpress.com/item/-/32888332792.html?spm=a2g0v.search0104.3.44.248a5319EbEGjh&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=3d6fc1bf-40c7-4c27-a1ab-060d3fc57240&algo_expid=3d6fc1bf-40c7-4c27-a1ab-060d3fc57240-5
Вот пока самый дешевый суппорт нашел 362р. Что интересно комплектами с диском у всех дороже чем по отдельности тоже самое.Обычно же наборы дешевле всегда думал.)Трос надеюсь подойдет от советских старых вело?
А диски тормозные диаметром от 140 до 302см. какой брать? большой? 325р. а 160см 240р.
