avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
Mike 372
У меня колодки изначально тихие. Если начинают скрипеть, вынимаю и выравниваю поверхность мелкой наждачкой, потом протираю колодки и диск ацетоном. Обычно помогает. Но бывают такие колодки, которые всегда скрипят. Такие только менять.
warl0rd
Макет вилки может резонировать кстати запросто и никак не вылечишь.
BBSHD 52v + alphine 8.
tmkt
Ой этим летом я НАЛОВИЛ проблем с тормозами. Причем СРАЗУ НА ДВУХ БАЙКАХ.
несколько недель назад, внезапно на телепортаторе зашумел передний тормоз и почти сразу его оторвало. Судя по всему, открутился болт, тормоз попал под спицы и оставшийся болт не выдержал. Все это про болты, которыми калипер крепится к переходнику IS-PM. Повезло что ни вилка ничего другого не пострадало, сам калипер тоже норм. Просто съездил в сокольники купил на рынке переходник. Кстати реально редкая вещь, почти ни у кого нет is-pm с вилки is на калипер pm, под 203мм диск. Ни в окрестных магазинах тоже не было а в одном вообще дико тупящие продавашки по телефону я так долго мучился им обьяснить что нужно, переходник вполне однозначный но дурачки настаивали что бывают разные и надо мерить /:-)
 В итоге прикрутил и нормально доехал, хотя не догадался снять шайбы с заднего и пришлось колхозить из-за нехаатки шайб, прикрутить к переходнику сверху непосредственно, снизу с шайбой, небольшой перекос получился.
tmkt
Ну а потом, вот позавчера, на другом байке при торможении перед пешпереходом, резко зажал тормоз, что-то хрустнуло и тормоз пропал. Оказалось, оторвало диск от втулки.  O_O  то есть там диск на 6 болтах крепится,к какому-то резьбовому переходнику, вот эту резьбу и сорвало. И получается колодки зажимают диск, а втулка продолжает крутиться... Как хорошо что реген остался. Доехал, немного стремно было т.к. реген без переднего довольно вяло тормозит и не до нуля.
Stanislavchik
Велотормоза на тяжелом байке. Это норма. Было похожее, надо активней использовать рекуп, или переходить на мото.
PaYAlnik
#2975
Цитата: Stanislavchik от 15 Авг. 2024 в 12:35Это норма.
Это китайский хлам, подделка под Hope Floating Rotor.
Я уже где-то предостерегал на этом форуме от использования таких. Правда, рыгнул не там, где я ожидал.
Стоящие на моем FR/Enduro/miniDH лайтовые ХТЯ оригинал на пауке в разы мясистее по сечению в центре.
xBLACKx
Цитата: Stanislavchik от 15 Авг. 2024 в 12:35Велотормоза на тяжелом байке. Это норма. Было похожее, надо активней использовать рекуп, или переходить на мото.
Так то на фотке ротор на веле установлен не той стороной, там и в месте заклепок могло всё расклепаться при экстренном торможении при такой установке
tmkt
так использую, это все на байках с рекупом
Peacexplorer
#2978
Цитата: tmkt от 11 Фев. 2024 в 11:43у меня колодки уходят за 3 поездки по 100км
Ничоси у вас расход  O_O
У меня шимановские велоколодки - уже два года на них езжу. Ориентировочно 6000 километров накатал. И там ещё процентов 40 на колодках осталось.
Парадоксик
Цитата: Peacexplorer от 25 Авг. 2024 в 11:14Ничоси у вас расход  O_O
У меня шимановские велоколодки - уже два года на них езжу. Ориентировочно 6000 километров накатал. И там ещё процентов 40 на колодких осталось.
с рекуперацией?
Peacexplorer
Цитата: Парадоксик от 25 Авг. 2024 в 13:15с рекуперацией?
Да, но она дефолтная, без рычажка, включается при отпускании ручки газа.
tmkt
это на байке где нет рекупа и вся нагрузка по торможению с 80кмч 150кг ложится на эти маленькие колодки, ещё вибрейк помогает но как вспомогательный поэтому там как раз колодки долго бегают.
Парадоксик
Цитата: Peacexplorer от 25 Авг. 2024 в 14:00Да, но она дефолтная, без рычажка, включается при отпускании ручки газа.
ну тогда понятно. Я когда на часик рекуп сделал сразу забыл о замене колодок а так тоже часто менял.
tmkt
https://ozon.ru/t/X88NzeD
Кто-нибудь шарит, вот такой тормоз, можно подружить с вело диском? Просто от вело вилки не хочу отказываться, но тормоз хочу поставить адекватный
PaYAlnik
Цитата: tmkt от 28 Авг. 2024 в 11:02от вело вилки не хочу отказываться,
Тут эта, такое дело: если её насиловать мото нагрузками, может в обратную сторону получиться - она от тебя откажется  :~-(
tmkt
Цитата: PaYAlnik от 28 Авг. 2024 в 11:57Тут эта, такое дело: если её насиловать мото нагрузками, может в обратную сторону получиться - она от тебя откажется  :~-(
это легендарный марзочи монстер Т, 2002 года. Она расчитана на скоростной спуск с гор по зверским каменюкам. Так что даже прочнее многих мото вилок.
PaYAlnik
Цитата: tmkt от 28 Авг. 2024 в 17:21марзочи монстер Т, 2002 года
Там крепление под тормоз Post Mount, весьма передовое по меркам момента выхода вилки на рынок, которое сильно ограничивает возможности по впиливанию всякого нестандартного. Бо если угорать по всяким 240+ роторам, даже этой вилке можно уши оторвать, а роторы "в номинале" влезут только с PM креплением. Самое злое, что видел - это вот такие: https://www.aliexpress.com/item/3256805637911777.html
Как раз под толстые и широкие колодки.
tmkt
Цитата: PaYAlnik от 29 Авг. 2024 в 06:38Там крепление под тормоз Post Mount, весьма передовое по меркам момента выхода вилки на рынок, которое сильно ограничивает возможности по впиливанию всякого нестандартного. Бо если угорать по всяким 240+ роторам, даже этой вилке можно уши оторвать, а роторы "в номинале" влезут только с PM креплением. Самое злое, что видел - это вот такие: https://www.aliexpress.com/item/3256805637911777.html
ну вообще там крепление is
И тормоз креплю.через переходник is-pm
