avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
METAL
И не только! ;)
METAL
Доброго вечера всем форумчанам,опять поднимаю тему. :) Только на этот раз генератор-постоянник,от а.м. газ 21,пробовал подавать 24в ток х.х.5А, кто нить может сказать,на вел его хватит?
И не только! ;)
ReSharVladimir
Когда-то давно подал на генератор пост.тока от "Москвича" 12В, смог за вал остановить его рукой. Попробуйте проделать тот же эксперимент, если результат будет адекватный моему, даже заморачиваться не стоит. Кстати, 60Вт на ХХ, по моему скромному мнению, что-то многовато получается.
http://elsamokat.narod.ru/
METAL
1.Генератор не от "москвича",а немного мощьнее.
2.При 12в за вал без перчаток остановить сложновато,а вот за шкив,без проблем.При 24в даже за шкив страшно.
3.Самое интердсное было когда подал 36в-даже и пробовать остановить не стал!Но начинают греться щетки(они графитовые).
И не только! ;)
Влад Мак
Может щётки поменять на меднографитовые.
Питать от 36В через ШИМ.
Но, на полную "катушку" только при разгонах и горку.
Ватт 200-300 , там должно быть в номинале. А в пике с пару мину , думаю и киловатт выдержит.
mihalich
#131
  Коллеги!  одумайтесь!
Коллекторные  генераторы постоянного тока и без переделки -моторы , но их КПД ~~ 0,5.  Если же ему сперва утроить напряжение, потом ШИМом вернуть к норме, то после редуктора-шкива или цепи будут жалкие остатки для детского велосипеда, который легче того мотора с приводом вдвое.  Подобное решение  подойдёт только для книги Гиннеса.
    Для сравнения : 12 вольтовый моторчик электроусилителя руля, при мощности 280 ватт, имеет вес 2,5 кг.
На холостом ходу потребляет 0,6а или~7ватт ( а не 60) , а при тщетной попытке остановить вращающиися  шкиф рукавицей -20ампер  или 240 ватт.
METAL
А может кто знает простои способ измерения крутящего момента? И кто нибудь видел в продаже моторы от электроусилителя руля без самой колонки?
И не только! ;)
LW6600
На разборах надо искать такие вещи.
Но в этом случае будет б/у.
METAL
У нас по близости нет нормальных разборок,я не смог найти мотор от охлаждения фольца 500-750Вт.,а Вы говорите от усилителя!!!Кстати КПД мона как то поднять,хоть до 0.7?
И не только! ;)
mihalich
  На вал мотора с гайкой-шестигранником  одет стандартный динамометрический ключ , к фланцу корпуса
привинчен уголок для упора ключа. включаешь не секунду - смотришь значение стартового- пускового момента. На мощных моторах , можно включать на половину рабочего напряжения; значение момента будет в 4 раза меньше.
 Я приобрёл такой мотор случайно, за смешную цену, в месте гарантийного ремонта электроусилителей.
 Кстати : секрет очень высокого его КПД в современных сильных магнитах и обратной пропорциональности этой силы, величине зазора в  КВАДРАТЕ.    Так магнитный зазар в этом моторе не в десятых, а в сотых долях.   Потому и собран герметично , без обдува для защиты от пыли.
mihalich
   Уменьшением зазора.
vovad10
Всім привіт західної україни )))
я теж маюсь з електродвигунами , таке питання а цей електро підсилювач кирма він підходить на роль велосипедного двигуна ??? ( без модифікації)
mihalich
    Боюсь , что его не хватит  под нагрузкой и на минут 15, без охлаждения продувкой, а продувать его можно только воздухом, после воздушного фильтра.
METAL
   Уменьшением зазора.
Зазор уже давно уменьшил(сейчас он примерно 0,08-0,12), точнее измерить не могу- рука со щупом не пролазит. :( А замена щеток прибавит хоть несколько процентов?
И не только! ;)
vovad10
Мда а що можна присобачити крім дорожезних МК
mihalich
   Уменьшением зазора.
Обязательно  добавит и немного КПД , и немало скорости износа коллектора.
Кстати, сравнительную оценку КПД ,можно давать по кратности токов рабочего и холостого хода .
   Но, вообще, сомневаюсь в целесообразности попыток использовать вентилляторные моторы в качестве тяговых.   К примеру:  у стартёра  и тягового мотора   4 или  6- 8  полюсов- магнитов,  а у вентилляторного 2. и нужного для тяги момента у него быть не может .
mihalich
    Немалый выбор тяговых моторов разной мощности, есть на соседнем форуме  " Электроавто" у полковника
Вал Васа.
mihalich
#143
Нарушение правил, информация из списка бана, за разъяснениями обращайтес к Кретору в личке!
Вибачаюсь звичайно за флуд але я перелопатив майже весь форум але такої інформації ненайшов ,якщо можно силку на тему
[/quote]
Не надо лопатить весь форум. Спросите у него .
