avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
maximus
Всем привет.  Давно вынашиваю идею дооснащения электромотором, как вспомогательным на задний привой, переднеприводного авто...
Но начать решил с байка, и чтобы жизнь мёдом не казалась, байк предполагается большой и тяжелый. Вес батарей 120-160кг моих 110,  но и остального надеюсь в 200кг вложится. + 100 пассажир с каким нибудь грузом  %-)
С электродвигателями до этого НЕ работал ( в плане перемотка-переделка), теорию немного знаю, практика была только в ремонте автогенераторов (делал почти всё, кроме перемотки).
Начать хотел с запуска гены от БМВ 12в-70а, валяющегося в гараже, но почитав тему, понял что для моих целей его будет мало.
По непонятной для меня причине, в поисках инфы, на этот форум я попал только недавно. К этому моменту я уже заказал для экспериментов китай-контролер https://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-Top-Selling-Brushless-Motor-Controller-For-Electric-Vehicle-Scooter-with-without-Hall-Sensor-36V/32605737803.html  вроде бездатчиковый, и купил  тяговых аккума 12в 100а((
Использовать планирую 3 аккума (36в), контролер усилю до нужной мощности.
То что нужен генератор с тонким железом это я понял, и что перематывать генератор под такое низкое напряжение 100% прийдется - тоже. Неодимы, это само собой....
Вопрос к знатокам:
1- для получения максимальной мощности, помимо железа статора, смотреть на диаметр ротора?
2- 3-х фазные бытовые асинхронники (380в 2квт к примеру) подлежат переделке,  если нет то почему?
3- на какую мощность мне целится исходя из веса ТС, скорость хотелось бы до 80, вариатор планировался изначально.
Mex
#2071
Вопрос к знатокам:
прошло 3 дня, знатоки не нашлись  ;-D
1. если это генератор, то смотреть на диаметр однозначно, больше диаметр ротора - больше диаметр статора - толще проволока для того же напряжения.
2. асинхронники перематываются для снижения целевого напряжения, ротор переделывается для повышения КПД. вчера сфоткал шильдик асинхронника
КПД 38%
3. обычный, 100 кубовый мопед имеет мощность в районе 7квт. удвойте его вес , со скажем 70-100кг до 200кг , ехать вам надо 80... думаю, что 10-15квт потребуется с учетом пассажира. нужен очень большой генератор  :-)
YTW200
генератора не хватит. 10 - 15 квт будет маловато для такой массы. Тебе в асинхронники. С генератора можно если брать такой как у меня последний. Два штуки. Статоры склеивать в один, ротор делать длиннее на поправку увеличившейся ширины пакета. Тогда будет хороший мотор.
По асинхронникам ищи соответствующую тему (переделка асинхронного двигателя в блдс) или как то так. Не так много страниц с конца я там делал мотор квадрику своему.
По напряжениям и свинцу - зря ты его купил. Много не проедешь. Напряжение на твои цели надо не менее 78 вольт, лучше 96 вольтовый конфиг. Купленный контроллер для опытов на 36 вольт - деньги на ветер. ищи контроллер до 96 вольт и на токи не менее 300 ампер пиково, 120 -200 ампер длительно. Батареи бери таки литий, для начала можешь начать с ёмкости 30 а/ч, дальше поднимишь для пробега. если это будет лифер (а учитывая, что через пару лет ты не захочешь выкинуть дорогущую лиионку или липоль по причине закончившихся циклов, я подозреваю что возьмёш лифер) тебе надо 24 - 32 ячеек кратно 4 (24, 28, 32)
Будут вопросы, обращайся.
Можешь в лс писать, если вопросы не будут конкретно генераторов касаться, помогу, разъясню и т.д.
И главное, ты должен понимать, всё твоё желание выполнимо но упрётся в деньги. Если не готов к затратам 70 -150 тыщ рублей , можешь не начинать. (контроллер около 20 адекватный желанием, батарейка от 50 до 100, мотора переделка с токарками фрезеровками проводами и перемотками, неодимы и т.д., всё натянет указанную сумму)
Добавлено 03 Нояб. 2016 в 13:03
Забыл добавить, прозвучало слово ВАРИАТОР, так вот, для его адекватности мотору винтится тыщ до десяти в минуту надо. Чтоб получить эти обороты на 36 вольтах, надо один виток в обмотках всего для высокого кV , а это бешенный минус к тяговым характеристикам.
В общем, обращайся, если что
maximus
#2073
[user]Mex[/user],  и [user]YTW200[/user], Спасибо за ответы.
Начну с конца :-)
-Сцепление вариатора можно перестроить на меньшие обороты заменой пружинок сцепления на более слабые. сам вариатор настроить с помощью грузо-цилиндров или прижимной пружины.
-К сожалению аккумы уже куплены 4шт новых ВВ battery  100-12 http://www.bb-battery.ru/catalog/ftb/ftb100-12/  вернуть уже никак, а бюджет на аккумы израсходован
По этому буду рассчитывать на малые напряжения и большие токи...(
- Китай-контролер еще не приехал, во внутрь не заглядывал, но что мне может помешать переделать его под 100,200...800А?  (с электроникой дружу)
- Что такое "лифер"? лити-полимер :bn:, Я видел у Вас на видео связку "динамита", но в жизни их нигде не встречал..
- предполагаю чтобы таскать такой вес мне нужно 15-20квт, может смотреть на генераторы от больших фур (дальнобой)?
- у бытовых асинхронников, в отличии от генератора, малого диаметра ротор и статор, но они гораздо длиннее, зато тонкие пластины в статоре... Какие еще у них отличия, при условии того что статоры всё равно перематывать, а ротор переделывать на неодимы..? Если предположить что корпус асинхронника не стальной.
p.s.- имею самодельный токарник, и доступ к промышленному токарнику и фрезеру вместе с профи токарем ;-) С электроникой и электрикой на ТЫ, голова и руки на месте, если никаких форс мажоров не будет, то считайте в "полку прибыло"
p.p.s.- деньги будут находится по мере необходимости, покупать готовый движок для меня не вариант, хочу сделать сам, та и жаба давит за раз с такой сумой раставатся, хотя на личном опыте знаю что "сделай сам" часто, при доведении до идеала, выходит дороже! Но вместе с этим приобретается опыт, и знания, а они позже приносят неплохие дивиденты ;-)
YTW200
Лифер = литий ферум = LiFePo4 = литий железо фосфат. Срок жизни 2500 - 3000 циклов против 600 - 700 литий иона или литий полимера. Напряжение правда ниже и масса чуть выше, но свинцу до них очень далеко. Если ТС делается для себя и надолго, то лифер идеальный выбор.
Mex
Начну с конца :-)
не могу орудовать мышкой, скажу кратко... корпус асинхронника такой же как и у генератора, асинхронник как правило длиннее , от этого магниты длиннее ... общая площадь важна. мышка у меня сдохла , по этому извиняйте.
Babylon4
Вариатор не нужен электроника и разумное передаточное вполне достаточно для привода.
Цитировать
Если судить по опыту занимающихся переделкой на повышенный ток, всё заканчивается поиском подходящего контролера, и чем раньше это происходит тем лучше.
   Как пример дам ссылку на контролер может пригодитсяhttps://ru.aliexpress.com/item/Paramotor-Paraglider-brushless-ESC-90V-500A/32759082255.html?spm=2114.10010208.1000013.1.osx304&scm=1007.13339.33317.0&pvid=04fe3f5b-f46a-4f4f-b596-97be45729cae&tpp=1
Цитировать
p.s.- имею самодельный токарник, и доступ к промышленному токарнику и фрезеру вместе с профи токарем ;-) С электроникой и электрикой на ТЫ...
Не всё так просто и с асинхронниками и генератора, и если планируется компактный и мощный двигатель то выбор 3-4 спаренных генераторов по мне лучше вариант.
  рр.s. потребуются не только токарка но и другие станки и плавить алюминий придётся.
YTW200
а аллюминий то зачем плавить???  :hello:
Крышки родные остаются от одного генера. пакеты статора склеиваются в кучу набирая толщину пластин, ротор вытачивается новый удлинённый в центре ровно на толщину добавленых пакетов статоров и клеятся соответствующие магниты. та же часть ротора которая в крышках в подшипники пихается остаётся такой же как и оригинальный ротор. Только надо сначала крыльчатку приварить и лишь потом магниты клеить, наоборот не получится - магнитные поля дугу сдувают сварочную (постоянка, переменка, полуавтомат, аргон, любую дугу сносит ротор с наклееными магнитами)
Coss
Пока невыкинуты деньги и время на ветер... 36в годится только для мощьности 500~1500w. Дальше наращивание мощьности подрозумевает повышение напряжения. Ваши акб умрут за 10~30циклов от нагрузки 200-300А. Смотрите инфу по свинцу. Для Ваших целей впритык хватит 5000-10000w мотора
YTW200
Контроллер тоже предложен не совсем адекватный, он только без холлов для винта, ездить будет гораздо менее эффективнее.
Лучше тогда вот этот:
http://kellycontroller.com/kls72501-8080i24v-72v500asinusoidal-bldc-motor-controller-p-1353.html
Или этот, чтоб дешевле
http://kellycontroller.com/kls7230s24v-72v300asinusoidal-brushless-motor-controller-p-1343.html
Я езжу на тех, что ниже (дешевле) до 200 ампер вообще отдают не напрягаясь и разбег напряжений рабочих гораздо круче (от 18 до 90 вольт)
Babylon4
Крышки родные остаются от одного генера. пакеты статора склеиваются в кучу набирая толщину пластин.....
  Для двойной толщины пойдут родные корпуса,для тройной под вопросом, на 4 статора придётся  делать что то более солидное.
Цитировать
Лучше тогда вот этот.
Да может этот вариант и лучше, там были версии и датчиками. а вообще я немного по другому смотрю на привод.
Coss
Много нестыкуемых моментов...изначально неправильный подход с покупки тяжелого свинца с большой емкостью вместо 6-8шт. 50Ач. Мощьность от  5000w значит напряжение для свицовых минимум 96в . Пример 5000w Номинальная https://youtu.be/kdSGTZdLP5k
Добавлено 03 Ноя 2016 в 17:22
Не реклама
Добавлено 03 Нояб. 2016 в 17:24
Двигатель 5000-10000w +5ст.КПП
maximus
Я не против более дорогого контроллера, но если дело в мощности, то я не вижу проблем усилить! датчики хола и так планировал ставить.
Это тяговые аккумы, разработанные специально для ИБП, электротранспорта и т.д.  по идее должно хватить на немного больше ;-)
[user]Babylon4[/user],
ЦитироватьВариатор не нужен электроника и разумное передаточное вполне достаточно для привода.
Я понимаю что на вариаторе потеря кпд, но вес ТС не малый, и не известно хватит ли момента для заезда на горку в 35* длиной 500м.
По поводу крышек- Не обязательно плавить люминь, можно усилить с помощью аргона- наварить прут или чтото в этом роде.
ЦитироватьЕсли судить по опыту занимающихся переделкой на повышенный ток, всё заканчивается поиском подходящего контролера, и чем раньше это происходит тем лучше.
Возможно, спорить не буду, но читая опыт на этом форуме, китай контролеры меняли не сколько по причине нехватки мощи, а больше по причине нехватки частоты :pardon:
Хватит ли частоты у этого китай-контролера (К-К), вернее какая она у него, можно будет узнать только когда приедит.
SEGA
А почему такой тяжёлый аппарат то получается??? Мне кажется мотоцикл надо значительно легче делать! Тогда и мотора в 10-15 квт вполне хватит! Мне кажется можно выжать из одного генератора!
YTW200
У него такая масса из-за закладки 100 а/ч свинок. На литие с другой массой согласен, выжмет из одного генератора приемлемую мощность. К примеру такого мотора, как я из ПАЗика сделал, ему за глаза хватит с уменьшенной массой.
Coss
Пример тяговые DZM105
Технические характеристики
Номинальное напряжение: 12v
Максимальное напряжение 14,5v
Минимально допустимое напряжение: 10.5v
Номинальная ёмкость: 105 Ah (при 25 градусах Цельсия и  разряде за 20 часов)
Ёмкость при разряде за 2 часа: 84 Ah
Ёмкость при разряде за 1 час: 63 Ah
Номинальный ток: 1c - 2с (105A - 210A)
Максимальный ток – 750А  (в течение 5сек.)
Количество  рабочих циклов: 500,  при глубине разряда 80%
Вес: 25.75 кг.
Размеры: 404мм (длина) х 229мм (высота с учётом высоты клемм) ) х 169мм(ширина)
При Ваших токах они невыдадут и 40Ач а умрут быстрей чем 10 циклов. Поверте это давно пройденный этап для большинства.
Coss
...а раз Вы с них не сниметете даже 40Ач смысл возить АКБ для того чтобы возить АКБ. Литий 36в 40А  будет ~15кг или меньше.
maximus
#2087
Аргумент! Даже нечего противопоставить. :pardon: Разве что повторить, что я к сожалению их уже купил, и как любой расходник, остается его израсходовать, выкинуть, и купить новый. Зато готовое ТС уже пройдет обкатку и эксперименты, будет запас по мощности, и минус 100гк при обновлении аккумов ;-)
Кстати у моих вес 38,5кг каждого ток 800А 5 сек, и 3с не проблема, терпимы к глубоким разрядам.
