avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
sergей1970
Делайте как хотите и что хотите,моей целью - была переделка гены минимальными усилиями(переделка якоря) для моих целей этого оказалось достаточно
Mex
#3241
так не кто и не спорит, у вас видимо выбора небыло , кроме как зазор увеличить.
я просто указал на то , что это не правильно.
если вы с этим не согласны - дело ваше, размахивать практикой каждый может, вы лучше цифрами похвастайтесь. это лучше практики  ;-)
Цитата: sergей1970 от 22 Март 2018 в 16:45
Читайте правильно посты- кто что пишет YTW200 согласен с мехом и тут же противоречит сам себе
ну это не я ему плюсовал за этот пост  :-) он пишет что не важны по его мнению залипания, а я точно знаю, что вам они важны, ибо у вас прямое сцепление, при сильной пульсации колесо не прокрутится, постоянно будет шаркать о землю. обороты ваши не на столько больши, чтобы беспокоится о перенасыщении.
hrpankov
#3242
Цитата: YTW200 от 22 Март 2018 в 15:57В изначальном же виде родные клыки ротора генераторного весьма далеки от той формы, которая позволит получить качественный мотор
Ето абсолютно верно. Когьти ротора нужно немножечко подрезать на фрезе. И немножечко подрезать зубчики статора.
А що делов-то?
Можно также обойтись "башмаками", как вариант.
sergей1970
Цитата: Mex от 22 Март 2018 в 17:27вы лучше цифрами похвастайтесь. это лучше практики
какие вас интересуют цифры?
Mex
ну допустим как вы в горку едите с таким зазором, послушать звук мотора, ток хх, ток при езде. хоть что нибудь.
да, забыл, как вы самокат катите, а колесо не крутится
sergей1970
MEX  с удовольствием ,только снега  во дворе под 2 метра ,да и батареек нет испытывал  от мощного блока питания (сварочного полуавтомата)
Добавлено 23 Мар 2018 в 20:02
видео могу хоть сейчас выложить, подскажите как переделать  формат айфона MOV  в AVI
Mex
заливайте на ютуб, там все само переделается , он всеяден кажется.
sergей1970
https://youtu.be/IP8GpsL8iJ0 - вот ссылка на видео испытание моего двигателя из генератора
YTW200
Ветрогенераторы тоже крутятся на легчайшем ветерке (таких видео полно)
Да только без нагрузки это понты голые.
Вы показываете лишь то, что он крутится.
А где нагрузка, где приборы учёта тока, напряжения?
Так крутится оно могло и без какой либо переделки...
Информативности 0.
sergей1970
[user]YTW200[/user],  да не бегите вы впереди паравоза -будут батарейки  будет другое видео
Mex
[user]sergей1970[/user], мне показалось что газ у вас не резкий, обороты должны набираться мгновенно, это будет показателем тяги.
sergей1970
#3251
Цитата: Mex от 24 Март 2018 в 09:21мне показалось что газ у вас не резкий,
Да, есть неболшьая резиновость.  Проверю как на ходу будет, да и провода на скрутках-потери.
Проверить нечем мощность и скорость вращения,заказал с али ,жду. https://ru.aliexpress.com/item/RC-Boat-Heli-Watt-Meter-Digital-LCD-Display-DC-60V-100A-Balance-Voltage-Battery-Power-Analyzer/32789960892.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.348.tiLJXh
https://ru.aliexpress.com/item/GM8905-LCD-Digital-Laser-Tachometer-Non-Contact-RPM-Tach-Test-Meter-Motor-Speed-Gauge-Handheld-Free/32643139355.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.340.tiLJXh
Пробывал по гаражу-везет,но на проводах далеко не уедешь.
Добавлено 24 Мар 2018 в 13:17
Были деньги на аккумы до 23 февраля, немножко с друзьями попили, 10 000р-ушли в гору(6000 осталось)
Ну да ладно это святое
Combatos
Kelly KLS7230S почему-то неадекватно крутит мотор из генератора (статор 36 зубьев, звезда, датчики на зубьях (через зуб)). До 1600 об/мин на хх все ок, выше обороты - мотор начинает сильно дергаться, но контроллер ошибку не выдает. Такое впечатление, что фаза перескакивает. Самодельный блочный контроллер крутит этот мотор на ура, без всяких багов. Вопрос: шо за хрень? Для него что, датчики в пазы переставить?
Mex
#3253
регулируемые -точно помогут.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1177166
тут почитайте, это проблема самого контроллера. такова не официальная позиция форума  :kidding:
не факт что в моторе проблема, я наверно погорячился, есть еще 2 беды... датчики и контроллер.
ну и провода ваши    :-)
sergей1970
Цитата: Combatos от 24 Март 2018 в 16:51Вопрос: шо за хрень? Для него что, датчики в пазы переставить?
возможно из-за разницы в  рабочих частотах
Добавлено 24 Март 2018 в 17:53
Цитата: Mex от 24 Март 2018 в 17:40датчики и контроллер.
ну и провода ваши
датчики отпадают,из-за отсутствия оных,контролер могу проверить заменой(есть еще один),а вот газулька- одна
YTW200
Если подумать, дело не в контроллере. Надо в ПРАВИЛЬНЫЕ места ставить холлы.
Во всяком случае здесь есть мой пример идеально работающего автогенератора 36/12 на мопеде гилера дна. Там обмотку я выполнил треугольником и холлы вставил в пазы. От келли он идеально крутился на 120+ вольтах (10 свинцовых аккумов) обороты были больше десяти тыщ в минуту. Соответствующие видео тут есть - ищите.
Alex 11
тут почитайте, это проблема самого контроллера. такова не официальная позиция форума  :kidding:не факт что в моторе проблема, я наверно погорячился, есть еще 2 беды... датчики и контроллер.
ну и провода ваши    :-) Всем привет не могу опять вставить фото выносных датчиков .
Alex 11
