avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
last_of_living
На счет замера оборотов, есть прикольный способ, наклеиваем на вал флажок из скотча и лупасим им по телефону (можно просто воздух гонять радом с микрофоном),  а дальше есть куча прог которые покажут частоту (от частотомеров до спектроанализаторов.)
А недавно я прикупил веб камеру от сони 3й плейстейшн, она может снимать с частотой 187 кадров в секунду.
Так вот, по стопкадрам врящения диска от болгарки вполне удалось вычислить частоту вращения мотора 4200 RPM.
( диск болгарочный приколхожен к бесколлекторному мотору от вентилятора.)
А вот как эта камера огонь снимает (на заднем плане видно как тормозит монитор, у него частота кадров ниже чем у вебки)
промотайте полторы минуты (замедление в 20 раз, долго ждать поджига)
last_of_living
В общем небольшие итоги. Холлы стоят правильно, ну или хотя бы очень приближенно к этому. Тяга у мотора есть, но с разгона. Полагаю нужно просто поднять коэффициент редукции. Еще разделил пучок фазных проводов на 2 и соединил их последовательно, таким образом, количество витков стало 10, а сечение уменьшилось 5 жил по 0,65 мм..
Как вы считаете не маловатым будет сечение? (контроллер 2 кВт. 48 В)
Цитата: last_of_living от 20 Июнь 2021 в 10:40
7 В. при 1100 об./мин.
Т.е. 4400 будет при 28В. Что-то, кмк, очень скоростной вышел.
Это до перекоммутации или после?
last_of_living
Цитата: last_of_living от 21 Июнь 2021 в 00:08
До
Ну значит станет получше, но редуктор видимо всё равно надо повышать. Надо посчитать передаточное, чтобы максимальная скорость получалась на максимальных оборотах, если по плоскому ездить. А если горки, то лучше бы кпп.
Алёша
Цитата: last_of_living от 20 Июнь 2021 в 15:07В общем небольшие итоги. Холлы стоят правильно, ну или хотя бы очень приближенно к этому. Тяга у мотора есть, но с разгона
Раз такое дело - скажите, а что за контроллер у вас? Может просто фазных токов не хватает для бодрого старта. Недавно с похожей проблемой бодался, и там именно в контроллере было дело, после замены прошивки все просто полетело (это точно не ваш случай, у меня тот контроллер очень редкий и специфичный).
Traj
Где то в теме видел что существуют генераторы с железом 0.3мм или меньше. Пожалуйста озвучьте название или партномер
С детства мечтаю ездить на электротяге
xdforce
БАТЭ -- 0.5 как оказалось. Поищите среди бошевских.
Mex
ниссан e-4wd с водянкой. самый жоский генератор
Dev9tiU
Ребята, вопрос по магнитам. хочу намагнитить генератор от газели.  какая минимальная толщина должна быть у магнитов и какая обычно толщина магнитов на прямоприводных моторколесах? ориентировочно 1 киловатт. допустимо ли применять несколько магнитов на один полюс. чтоб приблизиться к круглой форме.
Алёша
[user]Dev9tiU[/user], 3 мм вполне подойдет, хотя можно и чуток больше. Несколько магнитов - допустимо. Хотя для 1 кВт - можно вообще не переделывать и юзать родной ротор.
Dev9tiU
по мне так родной ротор жутко тяжелый. в нем куча железа и меди в силу особенности конструкции, да и торчащий щеточный узел компактности не прибавляет.
Dev9tiU
Тут подвернулся 6фазный (две звёзды на одном магнитопроводе) генератор от Тойоты, наверно в качестве двигателя его использовать затруднительно?
И там 6ти фазный выпрямитель?
Dev9tiU
Dev9tiU
ну да разгрузка по току и повышение частоты для снижения помех (пульсаций).
попробовал я этот генератор покрутить руками с осциллографом и пришел к выводу , что звезды по фазе не совпадают, и одна отстает относительно другой, была мысль перекомутировать обмотки так чтобы стало 3 фазы но стало быть так не выйдет и надо городить 6фазный контроллер (или два обычных) с 6 датчиками холла для полной отдачи этого генератора в качестве мотора.
